Вывод круговой интерполяции
wake163
Доброго времени суток, господа инженеры. Созрел к вам вопрос. Имеется вот такая траектория
Но при выводе через пп дуга переводится с микроотрезки
Если РСК стоит так, что меняется только 2 координаты, то дуги выводятся, при повороте РСК начинается такое вот деление, хотя в машинном коде так же остаются дуги. Вопрос: где и что надо поменять в постпроцессоре, что бы вывод дугами был и при изменении 3 координат?
надо ещё, чтобы ЧПУ поддерживало спиральную интерполяцию. Если поддерживает, поищите по форуму, уже обсуждалось. Может кто и прямую ссылку даст.
57 минут назад, Bully сказал:
ЧПУ поддерживает, вручную проверяли. А вот тема что то ни по одному ключевому слову не пробивается:sad:
1 час назад, wake163 сказал:
На мой взгляд всё правильно. Круговая интерполяция поддерживается только в основных плоскостях (G17-G19) и спиральная интерполяция тут не поможет.
1 час назад, tm-ares сказал:
Да оно может и правильно, но где то и когда то натыкался на подобное, хотелось бы узнать подробнее.
8 часов назад, wake163 сказал:
При повороте РСК окружность как-бы проецируется и становится уже не окружностью в плоскостях G17-18-19, поэтому эта кривая и бьётся на отрезки.
7 часов назад, wake163 сказал:
Спираль включается в событии Helix_move, но для этого у вас в CLSF должно быть вот так:
2 часа назад, vicebear сказал:
Не подскажете, как это сделать?
19 часов назад, wake163 сказал:
ЧПУ какая? Бывает, что проще линейной вывести и стойка сама красиво это всё объединит и обработает, если стойка это поддерживает.
53 минуты назад, grOOmi сказал:
HAAS. Да она и сейчас все обрабатывает, хотелось бы уменьшить программу и уйти от подбора дискретности.
29 минут назад, wake163 сказал:
Практический смысл от уменьшения программы какой? Что за подбор дискретности?
54 минуты назад, grOOmi сказал:
1. Удобство для операторов, нехватка памяти (при работе с флешки есть некоторые неудобства, по этому стараемся с памяти, для организации сети тупо не хватает ресурсов)
2. Точность обработки- что бы не было ребристости на поверхности.
ребристости не будет, если в самой операции задать точность, равную дискретности механики. И посто тоже посмотреть на этот момент.
Вернее сказать, будет, но будет такой же, как и при разбивке дуги самой ЧПУ на минимальные движения по координатам.
52 минуты назад, Bully сказал:
Что, опять таки, повышает размер программы и приводит к проблеме с нехваткой памяти, получается замкнутый круг из лени операторов,нежелания учиться, нехватки ресурсов под организацию сети и т.д. В общем стандартные проблемы отечественного производства, когда никому ничего не надо. Раньше, кстати, вообще беда была, т.к. станок не успевал отработать такое количество кадров. Сначала спасался M76, потом уже HSM докупили.
26 минут назад, wake163 сказал:
нехватка памяти
чтобы на современном станке не хватало памяти... Ну не знаю. Это какая же программа должна быть? А для остальных программ места на жестком диске хватает за глаза обычно.
22 минуты назад, wake163 сказал:
Без опции HSM HAAS это тот еще тормоз , покупаешь станок покупай сразу и HSM! :biggrin::biggrin:
5 минут назад, Bully сказал:
У HAAS на стойках до 16 года 1 мб памяти в базе (и то не на всех) + платная опция расширения 14 Мб внутренней и 1 Гб жесткий диск + возможность работы и запуска с флешки  , у новых стоек с 16 года в базе уже идет 1 Гб внутр. памяти + платная опция расширения на 32 и 64 ГБ !
1 час назад, Bully сказал:
Не так давно отработали на 700кб прогу, память станка 1мб, потихоньку приближаемся к порогу
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
не знал... У нас станок куплен где-то в 2010-м, проблем с прогами не было. А объем одной проги доходил и до 25Мб
Изменено пользователем Bully
12 минуты назад, wake163 сказал:
Жёстко. Недавно обрабатывал 51 мегабайт, так вообще никаких проблем. 840D на базе NCU730.3 PN. С программами в 2-3-5 мегабайт и на NCU710 проблем особых нет.
дело не в жесткости, а в ограничении памяти, а написать прогу можно сколь душе угодно большую
или мы тут размерами программ мериться собрались?:biggrin:
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
