Аджи 200D. нужен совет по ремонту
Добрый день, Подскажите куда копать???
С прошлой недели перестал запускаться станок.
Включается.  Ошибок никаких не выдает, просто перестал писать "ready" на красной полоске вверху экрана и соответственно по программе не идет, хотя все три файла находит и в графическом режиме все отображает. Сегодня добавилась надпись "Прерывание". и ошибка 486.  Стерты машинные данные. (вероятно из за переключения в режим RESET).
После обкатки по нулевым точкам она исчезает, до следующего включения, хотя станок переведен в режим Save
Батарейка  на "Материнской плате" рабочая
Что делать?! Диагностировать и ремонтировать! Мож сама пройдеть! Станок оч старый, неконтакты, батарейки нипричем! Раньше в таких случаях ЕЕСки и М6000 пинали..! Здесь такое по первому разу тоже ройдеть! Единственно разьемы будете перетыкивать, не перепутайте ..С ключами на этих платах хреново, они практически не установлены на разъемах, хотя по стандарту МультиБАС 1 они должны быть! Слава реализаторам от AGIE! версия у Вас какая 801/2/3...?
версия 802
После втыкания-вытыкания разъемов на плате KSB исчезла надпись "Прерывание", после чего удалось избавиться от ошибки 486. Но надписи "Ready" нет.
В 27.11.2017 в 22:44, SerandKir сказал:
Это что и где находится?
/////версия 802
            Извините мы тут поугорали малость..! Дело в том , что тут идёт речь про АДЖИ(на самом деле для многих кажется эти станки кажутся исчадием АДА, многие называю АжиГадом (это обычно происходит после таких поломок, расшифровок, посянений ошибок, обращений к фирменным сервисникам с Московии, к консультациям с этих форумов..). Поэтому ЕЕСки и M6000 как и АДЖИ и KSB      в документации и на платах и нигде в оборудовании AGIE не найтить!! Можете найти только в наших советских википедиях. Просто в нашей старой советской вычислительной технике электронику считали наукой о контактах. Болезни лечили именно таким образом...О наших баранах... Оборудование AGIE спроектировано, изготовлено таким образом, что по праву считается очень точным и неубиваемым! Но здесь есть и свои минусы!!!.
1) Из за своей неубиваемости в эксплуатации находятся станки еще 80 90х годов прошлого века с системами управления(платы, эвм, периферия, флоппики, ПО) тех ещё годов. А тогда были форева и INTEL со своми MULtibus1,  и DR c CP/M, DR-DOS..!
А в настоящее время молдежью это считается отстоем и анахронизмом...
         2 )из за этого же опыта( ну не ломаются же..) у ремперсонала по этим станкам очень мало и соответсвенно и на форумах  по ремонту этих станков ояень часто пишут чущь и отсебятину, которая наоборот загоняет в тупик..(как с 486 ошибой. вполне нормальная стандартная ошибка(но перевод отвратный.))
      Итак, по делу-- у Вас версия прошивки 802, стандарт. Шлейфы на разъемах клавиатурной платы (вернее наверно KCB 04 (01 (если с перфолентой..)) а не KSB?!) перетыкивали и заметили что ключи не везде, нужна аккуратность(но если и ошиблись там ничего не сгорит и дыма и вони не будет(так как и с флопповодами на компах) проссто обратно верни те и всё(ноги там все промаркированы.). Если клавиатура работает и программа отрабатывает (рисует профиль на экране..), то прична зарыта в остутсвии правильно обработанной (постпроцессор) и переданой от  ЭВМ оператора (он в SBC -04/8  слева сверху 2 или 3 плата с кучей наездников)программы в машинных кодах в эвм ЧПУ(CNC) . Как видите здесь в этой цепочке завязаны 2 платы. ЭВМ оператоа и ЭВМ CNC  которые обща.тся вдобавок меж собой 2 шинами (сзаду на БАБе) и кабелями с морды. Вот тут и надо копать. Я обычно в таких случаях(чтоб слишком много не думалось..) просто меняю эти платы на заведомо исправные и далее уже по ситуации..как правило ремонт неисправной платы(ежели танцы с кабелями и с разьемами не помогают..) и кстати сфоткайте ошибки в меню показа ошибок.(Их ксти можно выгнать на флоппик и отправить сервисникам)
Изменено пользователем SerandKir
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
