Novolapov
Аджи 200D. нужен совет по ремонту
Добрый день, Подскажите куда копать???
С прошлой недели перестал запускаться станок.
Включается.  Ошибок никаких не выдает, просто перестал писать "ready" на красной полоске вверху экрана и соответственно по программе не идет, хотя все три файла находит и в графическом режиме все отображает. Сегодня добавилась надпись "Прерывание". и ошибка 486.  Стерты машинные данные. (вероятно из за переключения в режим RESET).
После обкатки по нулевым точкам она исчезает, до следующего включения, хотя станок переведен в режим Save
Батарейка  на "Материнской плате" рабочая
Поделиться сообщением
Что делать?! Диагностировать и ремонтировать! Мож сама пройдеть! Станок оч старый, неконтакты, батарейки нипричем! Раньше в таких случаях ЕЕСки и М6000 пинали..! Здесь такое по первому разу тоже ройдеть! Единственно разьемы будете перетыкивать, не перепутайте ..С ключами на этих платах хреново, они практически не установлены на разъемах, хотя по стандарту МультиБАС 1 они должны быть! Слава реализаторам от AGIE! версия у Вас какая 801/2/3...?
версия 802
После втыкания-вытыкания разъемов на плате KSB исчезла надпись "Прерывание", после чего удалось избавиться от ошибки 486. Но надписи "Ready" нет.
В 27.11.2017 в 22:44, SerandKir сказал:
Это что и где находится?
/////версия 802
            Извините мы тут поугорали малость..! Дело в том , что тут идёт речь про АДЖИ(на самом деле для многих кажется эти станки кажутся исчадием АДА, многие называю АжиГадом (это обычно происходит после таких поломок, расшифровок, посянений ошибок, обращений к фирменным сервисникам с Московии, к консультациям с этих форумов..). Поэтому ЕЕСки и M6000 как и АДЖИ и KSB      в документации и на платах и нигде в оборудовании AGIE не найтить!! Можете найти только в наших советских википедиях. Просто в нашей старой советской вычислительной технике электронику считали наукой о контактах. Болезни лечили именно таким образом...О наших баранах... Оборудование AGIE спроектировано, изготовлено таким образом, что по праву считается очень точным и неубиваемым! Но здесь есть и свои минусы!!!.
1) Из за своей неубиваемости в эксплуатации находятся станки еще 80 90х годов прошлого века с системами управления(платы, эвм, периферия, флоппики, ПО) тех ещё годов. А тогда были форева и INTEL со своми MULtibus1,  и DR c CP/M, DR-DOS..!
А в настоящее время молдежью это считается отстоем и анахронизмом...
         2 )из за этого же опыта( ну не ломаются же..) у ремперсонала по этим станкам очень мало и соответсвенно и на форумах  по ремонту этих станков ояень часто пишут чущь и отсебятину, которая наоборот загоняет в тупик..(как с 486 ошибой. вполне нормальная стандартная ошибка(но перевод отвратный.))
      Итак, по делу-- у Вас версия прошивки 802, стандарт. Шлейфы на разъемах клавиатурной платы (вернее наверно KCB 04 (01 (если с перфолентой..)) а не KSB?!) перетыкивали и заметили что ключи не везде, нужна аккуратность(но если и ошиблись там ничего не сгорит и дыма и вони не будет(так как и с флопповодами на компах) проссто обратно верни те и всё(ноги там все промаркированы.). Если клавиатура работает и программа отрабатывает (рисует профиль на экране..), то прична зарыта в остутсвии правильно обработанной (постпроцессор) и переданой от  ЭВМ оператора (он в SBC -04/8  слева сверху 2 или 3 плата с кучей наездников)программы в машинных кодах в эвм ЧПУ(CNC) . Как видите здесь в этой цепочке завязаны 2 платы. ЭВМ оператоа и ЭВМ CNC  которые обща.тся вдобавок меж собой 2 шинами (сзаду на БАБе) и кабелями с морды. Вот тут и надо копать. Я обычно в таких случаях(чтоб слишком много не думалось..) просто меняю эти платы на заведомо исправные и далее уже по ситуации..как правило ремонт неисправной платы(ежели танцы с кабелями и с разьемами не помогают..) и кстати сфоткайте ошибки в меню показа ошибок.(Их ксти можно выгнать на флоппик и отправить сервисникам)
Изменено пользователем SerandKir
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Там пол хороший. Заливали основательно и цельно
    • lioosjery
      Кто нибудь ещё продолжил развитие и испытание собственной опции 3д коррекции? Хотелось узнать сильно ли меняется качество обрабатываемой поверхности изменив геометрию инструмента на 1 мм? Как происходят отводы и подводы так как они же не имеют нормалей поверхностей, только вектора ориентации инструмента. Хотелось увидеть это не на верификаторах и картинках, в новом видео @Ug_user выглядит даже все очень здорово. https://youtu.be/2UvpF52EmQA
    • Romario03
      Ну теперь можно не спеша разобраться с ежом )))
    • mapa3m1
       Привет всем, Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни. После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят... Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов". Пробовал уменьшить качество отображения. Резьбы все упрощены.    Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...     Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.     Железо: Cpu Intel i7 7700hq Ram 16 gb ddr4 2666mhz Gpu nvidia 1070 8gb Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
    • tm-ares
      Я имел ввиду стандартный токарный функционал. Не все могут реализовать то что вы предлагаете. Я, например, не могу. Не получится как нужно ТС (см. картинку пост №1).
    • Chubaka
      Здравствуйте.   При работе, через пол часа - час, начинает шуметь шпиндель. Как будто щетки шумят, но какие там щетки... Сам шпиндель новый: https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-220-110/32866091884.html   Фрезерую воск раутером, бороты 3-8000, больше не ставлю нет необходимости. Фрезеровка воска без усилия на станок вообще.. Шпиндель охлаждаю антифризом.   Я не знаток, но очень мне этот шум не нравиться ((((   Кто нибудь что то может подсказать по этому поводу?
    • Горыныч
      Кстати да, под этим станком на полу/фундаменте трещин не наблюдается?
    • Aleksei Zenko
      Все получилось, видеокарта в расчетах определяется. Но, дело в том, что не профессиональные карты не увеличивают скорость расчета. У меня rtx 2060, и она делает расчеты по времени также как и процессор e3 1241. Поэтому смысла нет включать ее в расчёт. Возможно в дальнейшем что то допилят.
    • Urfin-Juicce
      Добрый вечер, продаю пневмо-прижим тиски Datron KSE-PH (пневмо-прижим к неподвижной части) новые, ни разу не использовались. Цена-20000р торг приветствуется. Оплата на карту сберб. или наличные при встрече-только в С-Пб. в отправке не разбираюсь. Тиски имеют две кнопки- одна отв. за прижим к столу(снизу тисков выходит штырь с сухарем по т-паз 14*8мм), вторая сам ход губки-прижима. Имеется инструкция на англ.
    • L_Forest
