Ротационная ковка, требуется
Ищу партнеров на постоянной основе. Требуется ковать трубы длиной до 800мм, внутренний диаметр 30мм, стенка 0.5, на концах резьбы М33х1.5, на резьбах утолщение стенки до 1.5..2мм. Материал нерж любая либо титан.
Заказ серийный от 10000шт в год.
Все подробности через почту konevsky( собака)inbox.ru
Сварки хотелось бы избежать, т.к. это менее производительно, потребуетсЯ 100% контроль, потребуется дополнительная мехобработка внутреннего диаметра (там чистота Ra0.8), плюс на перспективу у меня есть еще изделия на ротационную ковку.
В 27 ноября 2017 г. в 08:57, Горыныч сказал:
Ну последний аргумент, более менее, но возможно и там не нужно ротационной ковкой делать. Ротационная ковка по любому требует последующей обработки. К тому же не уверен в высокой производительности на такой длине. Для сварки можно заказать  производительное оборудование с приваркой обоих концов в несколько секунд. С контролем тоже не проблема- трубы контролируются на трубных заводах с весьма высокой производительностью, а  50шт./день это вообще не производительность.
32 минуты назад, ded- сказал:
и? Сделать сможете?
Нет конечно, это я рассуждаю на предмет какое производство нужно. 0,8 внутри это круто, для этого тоже спец. оборудование потребуется.
6 минут назад, ded- сказал:
а ковка на оправке это может
Какая ковка, это шлифовать надо. Или типа спец хонингование спец инструментом, или какая то шарошка, хорошо, что точность не столь жёсткая. Если сделать инструмент типа развёртки с мелкими зубьями и  типа сверлением выгладить внутренность, а может просто прокатать инструментом из 3-х роликов (возможно в несколько рядов по 3 ролика). Мне видится так- трубка готовая с внутренним близким к номиналу. Отдельно изготавливаются резьбовые концы, их можно очень производительно делать , вставляется медная оправка в трубу,  на оправку одевается резьбовой конец и сваривается (возможно трением или спец устройством по типу контактной сварки. Потом одевается на шарожку которая чистит всё внутри, возможно с ручным удержанием, а лучше типа хомута и направляющей наезжающей на инструмент, хотя не принципиально, что на что наезжает. Потом контроль, возможно в другом месте всей партии.
Что то вызывает сомнения всякие обкатки-выглаживатели. Стенка 0,5 мм. Пальцами можно погнуть...
А сейчас такая труба покупается? Или все из куска делается?
Ну , конечно, там всё на тонкую... Если хомут выполнить в виде бандажа конечно ничего страшного, хотя много нюансов. Где то, очевидно, делают, но дорого. Сколько интересно это стоит.
    • esergey
