Проблема совместимости геометрии Inventor и Ansys
BooLean
Доброго времени!
Задача: построение крыльчатки турбины для продувки в Ансисе. Профиль крыла строил путем команды "Лофт". По итогу моделирования выполнил комбинирование тел, чтобы Ансис распознавал деталь как одно цельнолитое тело.
Проблема: заключается в том, что при открытии в редакторе геометрии Ансиса выявляются деформации и самопересечения геометрии. Выглядит как деформации листа металла при скручивании.
Я так понимаю, это должно устранятся силами Inventor`a. Но не могу понять каким образом. Подскажите пожалуйста, куда копать?
Изменено пользователем BooLean
33 минуты назад, BooLean сказал:
Попробуйте сразу открывать ячейку Model после загрузки геометрии.  И постройте там сетку. А потом уже смотрите, надо Вам менять геометрию или нет. Вы в оболочки перейти не хотите?
11 минуту назад, soklakov сказал:
в том то и дело, что он не хочет сетку строить нормально. Ни в старом редакторе, ни в SpaceClaim. В итоге геометрия остается неидентифицированной, и дальнейшие расчеты невозможны.
Вот с простой моделью, где крыльчатка не завернута, а прямая, проблем нет. Тут же вот началось чтото непонятное.
Насчет оболочек, при построении Inventor дает возможность выдавить только тело.
4 минуты назад, BooLean сказал:
Когда решите взять дело в свои руки, тогда все и получится.
5 минут назад, BooLean сказал:
Чего тут непонятного? Геометрия сложнее, сетка не собирается, придется поработать.
Скиньте в x_t  геометрию-то.
@soklakov непонятно почему возникает это искажение, и как его устранить.
MK III Wing+Outer Straight.x_t
Только что, BooLean сказал:
Предположительно, потому что инвентор поддерживает более хитрые поверхности, чем DM. Устранить - поработать с геометрией. Как именно, не знаю. Попросил скинуть геометрию.
каким образом это сделать?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что Вам будет понятно. Вы отличаете солиды от оболочек и балок?
Понимаете, ответ на Ваш вопрос - "взять и сделать". Можно, конечно, по-подробнее: открыть какой-либо удобный Вам геометрический редактор, создать там оболочечную модель, всё.
Я, к примеру, снял шеллы с граней Вашего солида, а посшивал их между собой контактами уже в Mechanical. Хотя стоит рассмотреть вариант Mesh Connections. Так ведь мало что понятно?
Задайте хорошо вопрос и в нем будет половина ответа.
@soklakov в принципе, я понимаю какими терминами вы оперируете. даже в принципе понял какими способами стоит попробовать это сделать.
загадкой остались только причины наличия искажений в теле. был вариант, когда крыльчатка в месте стыков была просто пористой.
Например, Инвентор поддерживает полиномы четвертого порядка при описании NURBS поверхностей, тогда как при передаче в ANSYS они конвертируются в полиномы третьего порядка. Ну и на этой конвертации искажается геометрия.
Это просто догадка, и вряд ли верная. Скорее всего у Инвентора тоже третий порядок. Но если проблема такого рода - то вряд ли захочется ее решать.
на ум пришло два варианта решения:
1 - закинуть в Ansys только чертежную геометрию по которой строил, без тел, и по ней смастерить оболочку/сетку.
2 - снять геометрию с модели в DM/SpaceClaim.
Любое решение подойдет.
Смотрю на сломавшуюся сетку на солиде: какие-то красивые контуры из мелкой сетки. То ли там поверхности просто близко подходят, то ли самопересекаются)
15 минут назад, BooLean сказал:
Ансис утверждает о самопересекающейся геометрии.
Но мы не верим ему? Это злой заговор?
Извиняюсь за вторжение,
но ваш файл @BooLean  не читается ни SW2016 ни NX10 ни AI2015  первые два говорят неверный файл, а инвентор 15 ничего не говорит , но и не конвертирует
Может X_T высокой версии ??  Просто интересно.
4 минуты назад, GS сказал:
Просто интересно.
Цифры из первого поста как бы намекают.
@GS когда пересохранял через DM Ansys, там была указана 27 версия. попробуйте этот файл
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
