Новый СПЛИТ 4.0 на специальных условиях.Обновляйте выгодно – проектируйте просто!
ГК «НЕОЛАНТ», российский поставщик решений №1 для жизненного цикла промышленных объектов, объявляет о выходе новой версии Системы Проектирования Линейного транспорта – СПЛИТ 4.0. Успейте приобрести на выгодных условиях: 30% скидки – на обновление для текущих пользователей и 50% скидки – на покупку для пользователей прочих САПР! СПЛИТ 4.0: Проще, удобнее, функциональнее Новая версия системы еще больше ускоряет работу и расширяет ваши возможности за счет: 1. Нового функционала: создание интеллектуальных графических объектов – автоматический пересчет значений параметров (например, угла поворота, длины трассы) проектируемого объекта в соответствии с его новым заданным расположением на чертеже; создание одновременно нескольких трасс разнотипных объектов (трубопровод, газопровод, ЛЭП и т.д.) в одном проекте; генерализация таблицы-подвал с корректной расстановкой плотно нанесенных параметров трассы, исключая взаимные пересечения и наложения; автоматическое формирование [...]
View the full article
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
