Smarteam Error 3: Not Found
capitaine
ситуяция:
1. Smarteam 14-7 и CATIA 14-я
2. все нижеупоминаемые CATIA файлы есть в смартиме и выписаны (checked-out)
3. в CATIA открыты: в первом окне - сборка с деталями и во втором окне - деталь, которая входит в сборку (которая открыта в первом окне)
4. выполняем Check-in детали во втором окне
5. деталь нормально чекиниццо, но в CATIA выдается ошибка Smarteam error 3: not found
из-за чего происходит: смартим удаляет при чек-ине файл, а он используется в сборке, которая еще открыта в первом окне.
решение: отмечать при чек-ине "keep local file"
вопрос: можно ли как-то принудительно отмечать этот параметр или настроить смартим как-то иначе для решения этой проблемы?
собственно те же яйца только в профиль см. здесь
разработчики, те которые в Израиле сидят пока помалкивают по поводу реализации управления этой функцией, данный вопрос мучает меня около полугода, но вразумительного ответа я не получил
если удасться реализовать пожалуйста напишите каким образом
ситуяция:
<{POST_SNAPBACK}>
Разумно.
"keep local file" - собственно для этого и есть. Если работа идет в КАТИ использовать "save" - будет надежнее, а после работы уже непосредственно из смартима "check in".
Описание ошибки "Smarteam error 3: not found" - есть две сессии у одной есть адрес на деталь и у второй есть тот же адрес на туже деталь, что логично. Происходит опирация в результате которой изменяется статус детали. В результате после работы функции происходит изменение статуса по этому адресу. Все отлично статус изменен, но по этому адресу есть уже другая деталь (только мы знаем, что она таже), для этого локально надо оставлять хотябы сам файл при етом хендл файла не изменится и все будет работать.
Можно попробовать оставить xml файл, надо пробовать.
Если конкретно напишешь (есть-надо-результат) может что и получется, что точно так все флаги life cycle можно руками в скриптах устанавливать.
