DECA MP10-30 Fanuc io ошибка 1026 H+L Error
На координатно пробивном прессе DECA MP10-30 при включении переодически появляется ошибка 1026 H+L Error и станок отказывается работать. Он может постоять выключенным до обеда и при включении заработать. Сейчас зачастила появляться, может кто сталкивался с такой проблемой.
Там только линейка магнитная есть, её сенсором или датчиком. Клапана вроде работают
Да, гидравлика H+L. Нижнее фото, где основной цилиндр с демпфером, можно поподробнее, не видно клапанов во всех ракурсах. У Вас показан только вид сверху, наименее информативный.
Туда нереально подлезть, по моему там 2 клапана с катушками (с красными гайками 1 и 2)
Я думал не работает линейка (нижнее фото)
Спасибо, но, увы, того, что я ожидал, не наблюдается.
Советую поискать того, кто может проследить условие возникновения этой ошибки в программе PMC, если нет её описания в документации и техподдержка не реагирует.
Есть ли у кого - нибудь программа punchmaster подходящей версии для диагностики блока управления гидравлики HS3-A Profibus. У кого нибудь есть опыт его перепрошивки?
Сергей Малиновский
Блок HS3 выдает просто сигнал о отсутствии ошибок на блок входов фанук. У меня было на прессах AdvancedMachinery такая же тема. Возможно у вас просто перестал работать датчик давления. Он находится под манометром и заглушен пластиковой крышкой (заглушен болт, который настраивает порог срабатывания). Попробуйте покрутить этот болт, только запоминайте, какое количество оборотов шестигранника вы сделали!! чтобы вернуть все назад. Датчик этот это простой микровыключатель, можно в фишке клапана замкнуть контакты, и будет видно, уйдет ли ошибка. Блок я прошивал и по RS232 и по LAN, но никогда это ничего не меняло.
Так же еще обратите внимание на следующее. При включении гидравлики боёк делает движения вверх, делая индексацию. Если это происходит, это хорошо, значит серьезных проблем нет. Так же необходимо проверить зазор между линейкой и считывающей головкой. По мануалу он должен быть 0.2 мм. Но китайцы делали при мне 0.1 мм, просовывая в зазор сложенный вдвое лист бумаги. Так же помогал переворот самой линейки вверх ногами (на совсем старом станке).
Датчик давления крутил, но не сильно буквально на четверть оборота, линейку переворачивал в итоге поменяли на новую. Зазор выставлял, по мануалу гидравлики от 0,2 - 0,8 по паспорту производителя линейки и датчика 0,8+/-0,1. Сейчас станок сам по себе заработал, при включении бывает делает движение вверх, а бывает ничего не происходит, а бывает так, что просто давит на пуансон до упора вниз.
  • 9 месяцев спустя...
Прошёл год, станок опять встал, таже ошибка 1026 H+L error, что-то, как-то не желает станок зимой работать (
При выполнении программы юстировки бойка, он делает движение вверх, сразу вниз и появляется ошибка H+L error
Изменено пользователем Coneri
Может кто подскажет проверенную фирму откуда вызвать ремонтников, гидравлика H+L стойка FANUC
КАМИ не предлагать
Здравствуйте! У меня точно такая же проблема на таком же станке появилась вчера. Станок стоит. Два дня мы вокруг него танцевали. Ничего не вышло. Если вдруг у Вас что нибудь получится, или найдете нормальных гидравликов, буду очень признателен, если поделитесь со мной.
Напрямую замыкал контакты в электрошкафу,  бойок поднимается, опускается и бьёт. Всё нормально срабатывает, а когда в режиме auto программу пытаешься выполнить появляется ошибка, в ладдера пытался понять от чего она формируется,  нифига не понятно, там несколько условий и какое то не выполняется.
Я вчера на разъеме катушки на гидравлике нашел свободный провод, обрадовался, думал, что оторвался, Оказалось, китайцы по три провода на катушку заводили, а этот просто запас. Сейчас буду снова все перковыривать, Если вдругчто то у Вас получится, напишите, пожалуйста. Могу свою электронку дать. pvas06@mail.ru.
  • 3 года спустя...
Ярослав Слободчиков
Такая же печалька посетила и нас только номер ошибки 1080 на станке АМР-600. Два раза приезжали специалисты ничего, сказали менять блок управления гидравликой HS3-A rs232. Вчера завелся сам по себе сегодня опять не работает.
Больше походит на неисправность либо плохой контакт сервомоторчика. Из-за того что идёт рассогласование положения энкодера и сервомотора. Надо конектится к блоку и проверять заданные положения от фактических. Пишите в личку
Изменено пользователем Witambo
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
