Coneri
DECA MP10-30 Fanuc io ошибка 1026 H+L Error
На координатно пробивном прессе DECA MP10-30 при включении переодически появляется ошибка 1026 H+L Error и станок отказывается работать. Он может постоять выключенным до обеда и при включении заработать. Сейчас зачастила появляться, может кто сталкивался с такой проблемой.
Поделиться сообщением
Ищите H+L клапан с сенсором и меняйте его.
Там только линейка магнитная есть, её сенсором или датчиком. Клапана вроде работают
Cфоткайте клапана и покажите.
Да, гидравлика H+L. Нижнее фото, где основной цилиндр с демпфером, можно поподробнее, не видно клапанов во всех ракурсах. У Вас показан только вид сверху, наименее информативный.
Туда нереально подлезть, по моему там 2 клапана с катушками (с красными гайками 1 и 2)
Я думал не работает линейка (нижнее фото)
Спасибо, но, увы, того, что я ожидал, не наблюдается.
Советую поискать того, кто может проследить условие возникновения этой ошибки в программе PMC, если нет её описания в документации и техподдержка не реагирует.
Есть ли у кого - нибудь программа punchmaster подходящей версии для диагностики блока управления гидравлики HS3-A Profibus. У кого нибудь есть опыт его перепрошивки?
Блок HS3 выдает просто сигнал о отсутствии ошибок на блок входов фанук. У меня было на прессах AdvancedMachinery такая же тема. Возможно у вас просто перестал работать датчик давления. Он находится под манометром и заглушен пластиковой крышкой (заглушен болт, который настраивает порог срабатывания). Попробуйте покрутить этот болт, только запоминайте, какое количество оборотов шестигранника вы сделали!! чтобы вернуть все назад. Датчик этот это простой микровыключатель, можно в фишке клапана замкнуть контакты, и будет видно, уйдет ли ошибка. Блок я прошивал и по RS232 и по LAN, но никогда это ничего не меняло.
Так же еще обратите внимание на следующее. При включении гидравлики боёк делает движения вверх, делая индексацию. Если это происходит, это хорошо, значит серьезных проблем нет. Так же необходимо проверить зазор между линейкой и считывающей головкой. По мануалу он должен быть 0.2 мм. Но китайцы делали при мне 0.1 мм, просовывая в зазор сложенный вдвое лист бумаги. Так же помогал переворот самой линейки вверх ногами (на совсем старом станке).
Датчик давления крутил, но не сильно буквально на четверть оборота, линейку переворачивал в итоге поменяли на новую. Зазор выставлял, по мануалу гидравлики от 0,2 - 0,8 по паспорту производителя линейки и датчика 0,8+/-0,1. Сейчас станок сам по себе заработал, при включении бывает делает движение вверх, а бывает ничего не происходит, а бывает так, что просто давит на пуансон до упора вниз.
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
Прошёл год, станок опять встал, таже ошибка 1026 H+L error, что-то, как-то не желает станок зимой работать (
При выполнении программы юстировки бойка, он делает движение вверх, сразу вниз и появляется ошибка H+L error
Изменено пользователем Coneri
Может кто подскажет проверенную фирму откуда вызвать ремонтников, гидравлика H+L стойка FANUC
КАМИ не предлагать
Здравствуйте! У меня точно такая же проблема на таком же станке появилась вчера. Станок стоит. Два дня мы вокруг него танцевали. Ничего не вышло. Если вдруг у Вас что нибудь получится, или найдете нормальных гидравликов, буду очень признателен, если поделитесь со мной.
Тут не факт, что дело в гидравлике
Напрямую замыкал контакты в электрошкафу,  бойок поднимается, опускается и бьёт. Всё нормально срабатывает, а когда в режиме auto программу пытаешься выполнить появляется ошибка, в ладдера пытался понять от чего она формируется,  нифига не понятно, там несколько условий и какое то не выполняется.
Я вчера на разъеме катушки на гидравлике нашел свободный провод, обрадовался, думал, что оторвался, Оказалось, китайцы по три провода на катушку заводили, а этот просто запас. Сейчас буду снова все перковыривать, Если вдругчто то у Вас получится, напишите, пожалуйста. Могу свою электронку дать. pvas06@mail.ru.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • раздватри
      Печально, Господа - студенты: по просьбе, проверил все версии star-ccm+ доступные в Интернете для свободного скачивания и пользования -(ломанные версии от 4.02 до 13.06). Все они убитые, особенно по части движения тел с шестью степенями свободы и генерации волн. Сравниваю с легальной версией 13.04 и 13.06. По сей причине не вижу смысла бесплатно рекламировать возможности Star-ccm+.  Не надо тратить время на эту программу, а все бесплатное в Интернете - не что иное, как манок для широкого круга читателей от разработчика, а не взломщиков продукта. Наверное, именно по этой причине создана ложная информация о популярности этого продукта. Одни подгонки и муляж. Ни одного тьюториала без подгонки расчета под практические измерения. Пока не будут достигнуты стабильные свойства воды для перекрестных решений в гидродинамике, на это дерьмо не следует обращать внимание. С помощью ручки, карандаша и формул Вы получите не менее точные расчеты, а этого говорит не только об одном и этом: в  Star-ccm+ местами вода, а местами ручка с карандашами.
      Вы забыли про замечательный инструмент на вкладке листового металла Элемент по сечениям сгиба при помощи него строится усеченный конус и разворачивается командой "Разогнуть" - Делаете нужный Вам вырез - возвращаем в конус командой "Согнуть". В SW 2018 всё работает - только что проверил. По поводу построения элемента по сечениям сгиба - делал видео ранее: Показать содержимое   Hide
      Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» Строительное проектирование — это не только решение уникальных задач, но и, как правило, в гораздо большем объеме — тиражирование существующих решений и их комбинаций. Используя машиностроительные термины — исполнений. Строительство является одной из областей, где исполнений особенно много. Типовые решения могут накапливаться как в рамках проекта, так и в рамках рабочей области задач. Очевидно, повторяющиеся задачи быстро становятся рутиной, и для экономии времени, а также для уменьшения количества ошибок мы стараемся найти способ их автоматизации. В некоторых случаях для этого можно приобрести специализированные программы, например для проектирования окон создана масса специализированных инструментов. Но если нам не повезло проектировать одни лишь окна, то чаще всего приходится решать вопросы автоматизации своими силами. На помощь приходят специализированные универсальные инструменты. Для архитекторов одним из основных и [...] View the full article
      В Солиде есть Слои, можно с их помощью попробовать настроить отображение видимости и порядок наложения. PS Но это только в чертежах, а так да, как говорили выше - придать толщину допустим 0,1мм
    • olegsip
      А как она будет крутить? ,выбрать надо относительно чего крутить, у Вас "No selection" -- смотрите внимательно в Ваш скрин, Reference element:
    • Wave
      Сможет кто-нибудь проверить, правильно я сделал или нет?) -- https://yadi.sk/d/Jwe-is3M64_Bpg
    • Mrt23
      так и должно быть. set прикладывает ко всем точкам силу F/N, F-сила, N-кол-во точек. давление же распределяет по точкам, так, чтобы p=const, что мы и видим на Ваших картинках. у меня результат такой же. есть еще возможность задать distribute cload, но я не смог без закрепления получить результат=( c закреплением-вот, что имеем, странно, что вообще есть разница, нужно будет почитать об этой утилите, когда будет время.   да, закрепления не нужны, но нужна сетка качественнее. файл прикрепил для давления и силы, не использовал BC. cube.7z
    • kort
      Вот задачка....Как сделать правильно обработку такого паза в NX.  Вроде как напрашивается по направляющим в принципе выходит но если вектором инструмента выбрать ось то логично что по краям будут зарезы детали. Вообщем нужно вырезать такой паз ну например фрезй 2мм.    ТЕСТ
    • Gooodwin
       Станок самодельный. Спасибо уже разобрался.
    • tehamusso
      Спасибо Вам огромное, именно это и сделал, увеличил постепенно до 410 по обоим осям. так же удлинил тяги линеек и поставил их более прямо, итог . из 50 гибов под 90 градусов, все 50 под 90, ни малейшего отклонения,  так же гибы 110 и 140 что только не пробовал , все бьется по транспортиру четко. Еще раз огромное спасибо за подсказки и наводки куда смотреть . ))
