Нужна помощь в создании кривой по координатам
Alex_Kondratovych
@Leonid-Z88
Спасибо за совет, но я думаю врачи знают, что они делают, а мне бы вот с моим вопросом разобраться
@Blurp
Короче тема затихла и логического ответа мы так и не увидели.
Ты мог бы мне сказать, как ты сделал тот последний видос, где точки были привязаны к текстовому файлу, это через какую-то утилиту Рино?
19 минут назад, Alex_Kondratovych сказал:
Конечно мог бы....Но не скажу.... Ничего личного.
Подсказать должны, или по крайней мере могут - присутствующие на форуме программисты. А задача, повторю, программерская в том виде, в каком ты хочешь её решить.
Единственное, что могу посоветовать, - попроси перенести тему в раздел SW. Может там на неё обратят больше внимания и дадут тебе еще пару ссылок каких-нить.
Блюрп - не программист.
В 22.11.2017 в 01:41, Alex_Kondratovych сказал:
измерительный прибор может создавать файл *.txt с координатами ХYZ
Если не секрет.
На пример файла можно взглянуть?
15 часов назад, Alex_Kondratovych сказал:
Все разжевано. Только сделать. Ну или сначала help прочесть. Я бы сделал минут за 20, будь у меня любой другой САПР установлен. Во всех САПРах (даже в Компасе) можно построить 9 точек на основе координат XYZ (или расстояний от базовых плоскостей), во всех - приравнять их к значениям из таблиц параметров, и в каждой - выбрать потом конфигурацию (от 1 до 9). И в каждой - таблица параметров автоматически обновляется при изменении файла. Точка.
Тут даже Excel не нужен - достаточно любого txt-файла, сделанного по правилам. И от него САПРы плясать будут. Любые параметрические, где есть такое понятие как таблица параметров (конфигураций) - design table. Никаких программирований тут НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
45 минут назад, zerganalizer сказал:
Изначально правила задаёт прибор.
Неизвестно как записаны данные в файл.
Вопросов много.
В любом случае возможно для плясок понадобиться бубен под рукой.
1 час назад, TVM сказал:
Возможно. Но разве сложно конвертировать файл в формат XYZ? Если, к примеру, формат .CGO (для 3D-сканов точек), то там достаточно поменять шапку ручками и заменить глобально пробелы на символы табуляции, я такое недавно проворачивал.
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
А вот люди в белых халатах за такие слова могут и к кровати привязать.
Тут нужна красная кнопка или белая но с красным крестом.:smile:
3 часа назад, TVM сказал:
3 часа назад, zerganalizer сказал:
А если файл с измерениями бинарный шифрованный проприетарный - то далее только в психушку...:biggrin:
Наблюдаю эту теме несколько дней и я чёта не пойму, что тут происходит ?
Чем вы тута все занимаетесь ?
это что прикол новый что ли...
10 минут назад, Чингачгук сказал:
я чёта не пойму
Оно и видно. Не надо каждый раз новую кривую строить. Ты измени файл и пусть кривая изменится сама. Нажать кнопку типа обновить/регенерировать и т.д., если есть такой функционал.
8 минут назад, Чингачгук сказал:
В 22.11.2017 в 11:02, Alex_Kondratovych сказал:
Но вопрос в другом, как после построения кривой по координатам с тхт файла сделать так, чтобы солид изменял кривую если я в тот же тхт файл вставлю новые значения координат.
И дело даже не в кривой, я между точками могу и прямые провести, не принципиально. Нужна привязка координат к внешниму файлу тхт
SW разве понимает, что ему файл подменили?
Пока его носом не ткнёшь, не чухнится.
6 минут назад, SHARit сказал:
вот чё я понял , так это что ты сам ничего не понял:
1- я кривые вааще не строил (я чё строитель?!)
2- я изменял координаты в .TXT файле а SW сам строил кривые
3- я так ничего и не понял
- ЧТО ЭТА ЗА ТЕМА ТАКАЯ
Hide
7 минут назад, Чингачгук сказал:
Каждый раз новые. Этого не надо. Скажи это SW (если ты не строитель). Пусть перестроит кривую, которая уже есть, по новым значениям файла с точками. И дерево покажи, не стыдись...светик....
2 минуты назад, SHARit сказал:
Что, реально если я файл с конфигами поправлю - Солид не прочухает??? LOL!!!!!!!!!
PS. Может, какие настройки не включены? В катии из коробки половина ништяков банально отключена...
@SHARit  САПР это не ваше!
Вот котики всякие, бухло с закусью - вот это ваша тема!!!
45 минут назад, SHARit сказал:
а чо самому удалить ненужную кривую это типа не царское дело?
.txt нагибает SW
Hide
50 минут назад, Чингачгук сказал:
Как будете объяснять?:wallbash:
@Чингачгук
Или ты внимательно прочитаешь, что нужно ТС, или я напомню тебе, что клоны здесь на птичьих правах. Блокируют пользователей, в не ники. Андерстенд, будущий Виннету?
14 часа назад, Чингачгук сказал:
Именно!!! Медики не хотят видеть SW, а иметь сразу все готовое.
Так это SW одна такая гордая птица - не пнешь, не полетит - или все САПРы фуфло, не могущее связать файл конфигов и модель, и лишь одна катия ходит в Д`Артаньян(ш)ах???
Изменено пользователем zerganalizer
Не всё так плохо. Возможно так организован метод защиты.
Возможно лучше посмотреть в сторону LabVIEW или подобных.
1. Работа с файлами и приборами.
2. Работа и обработка данных в режиме реального времени.
2. Визуализация данных.
3. Возможность генерации *.exe.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
