Изготовим любые спецфрезы / Переточка фрез
для ЧПУ станка, из твердосплава, по вашим эскизам
Отправка курьером или Деловыми линиями.
Быстро/ Точно/ Надежно
7 минут назад, dnss-mzn сказал:
Могу подтвердить. Несколько раз заказывал специнструмент всегда очень оперативно и ценник гуманный.
• Мы изготовим специальный ( фасонный)  металлорежущий инструмент (НМ, НSS) по вашим эскизам или чертежам.
•  Затачиваем как стандартный инструмент, так  и специальный ( фасонный) инструмент.  Заточка полностью восстанавливает свойства инструмента.
• Возможность присваивать специальный идентификационный код инструмента по требованию заказчика (наносится на инструмент специальным лазерным оборудованием)
Меня зовут Денис! у меня заказывают СПЕЦфрезы со всех уголков России.
Изготовим любые спецфрезы из твердосплава.
Переточка фрез /для ЧПУ станка, из твердосплава, по вашим эскизам. г. Нижний Новгород.
Оплата нал. / без НАЛ.
Б ы с т р о / Т о ч н о / Н а д ё ж н о
#ФрезаЧПУ##ФрезаПоМеталлу#ФрезаПоАлюминию#cnc#фрезычпу#frezy4pu#деревообработка
#чпустанок#чпуфрезеровка#чпуинструмент#оснастка#режущийинструмент#фрезыподереву
#фрезыдлячпу#frezmarket#carbide_tool#carbidetools#carbidetool#фрезачпу#фреза
#заточка#заточкафрез#заточкаинструмента#Москва#мск#питер#нижнийновгород#нн#nn#спб
Спецфрезы твердосплав: ласточкин хвост
Изменено пользователем dnss-mzn
    • streamdown
