Изготовим любые спецфрезы / Переточка фрез
Нижний Новгород
для ЧПУ станка, из твердосплава, по вашим эскизам
Отправка курьером или Деловыми линиями.
Быстро/ Точно/ Надежно
В 21.11.2017 в 13:38, Горыныч сказал:
Резьбофрезы? Метчики? Монолитные резцы (канавочные, канавочные торцевые, резьбовые и пр)?
Резьбофрезы? Метчики? - нет ( но в будущем будет, потихоньку начинаем  осваивать)
Монолитные резцы (канавочные, канавочные торцевые, резьбовые и пр)? - нет ( только тело вращения)
В 24.11.2017 в 11:01, sLAVYN88 сказал:
Составные сверла небольшого диаметра 2.5 на 1.5 делать умеете?
Здравствуйте, не делаем
Интересуе комбинированое сверло d5.1 + цековка d 10 длина сверла 5 мм глубина цековки 2 мм. Сможете изготовить? и цена вопроса при заказе 10 шт.
2 часа назад, andreygr сказал:
Здравствуйте, я вам на чипмекере отвечал, можем сделать из твердосплава и из быстрореза. Цена работы одинаковая , а стоимость материала в разы отличается
это не я был
интересуе твердый сплав для обработки фрикциооной накладки диска сцепления
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=iT1yqojPXgk
12 часа назад, chatjokey сказал:
всё работает. заказ сдан.
DSC_0165.thumb.JPG.07e9ff3bde5e0c328741f33092d73d8c.JPGDSC_0158.thumb.JPG.aedb1e45de7f82bfa346c261619dff85.JPG
Всегда рады помочь. Спасибо за обратную связь.
предварительные заявки скидывайте на почту dnss-mzn@mail.ru
телефон в личной переписке скажу ( Спам не дремлет).
21 минуту назад, dnss-mzn сказал:
Вполне достаточно, спасибо!
В 08.12.2017 в 16:55, dnss-mzn сказал:
В 21.11.2017 в 11:09, dnss-mzn сказал:
Забыл сказать что еще достаточно бюджетно. Ну по крайней мере по сравнению со всеми нашими питерскими конторами. в 3-4 раза дешевле.
5a339dd97ba3b_---.thumb.jpg.e3bf751dc12ae0e56a967a3529ad7055.jpgDSC_0005.thumb.JPG.a7464ef441e2684d5c13cf44a360553e.JPGDSC_0005.thumb.JPG.d5877c3572dfc0dda66de7f4473645ef.JPGDSC_0020.thumb.JPG.63013993ce258df5a87d54b55904fa19.JPGDSC_0023.thumb.JPG.e57dc7c6815c866f1f8769d9acd12a89.JPGDSC_0019.thumb.JPG.8409ec6a052d7a2096a9482af3497121.JPG
• Мы изготовим специальный ( фасонный)  металлорежущий инструмент (НМ, НSS) по вашим эскизам или чертежам.
•  Затачиваем как стандартный инструмент, так  и специальный ( фасонный) инструмент.  Заточка полностью восстанавливает свойства инструмента.
• Возможность присваивать специальный идентификационный код инструмента по требованию заказчика (наносится на инструмент специальным лазерным оборудованием).
Мы гарантируем высокое качество исполнения, а также, требуемую точность инструмента (+-0,005 мм).
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
