Изготовим любые спецфрезы / Переточка фрез
Нижний Новгород
для ЧПУ станка, из твердосплава, по вашим эскизам
Отправка курьером или Деловыми линиями.
Быстро/ Точно/ Надежно
В 21.11.2017 в 13:38, Горыныч сказал:
Резьбофрезы? Метчики? Монолитные резцы (канавочные, канавочные торцевые, резьбовые и пр)?
Резьбофрезы? Метчики? - нет ( но в будущем будет, потихоньку начинаем  осваивать)
Монолитные резцы (канавочные, канавочные торцевые, резьбовые и пр)? - нет ( только тело вращения)
В 24.11.2017 в 11:01, sLAVYN88 сказал:
Составные сверла небольшого диаметра 2.5 на 1.5 делать умеете?
Здравствуйте, не делаем
Интересуе комбинированое сверло d5.1 + цековка d 10 длина сверла 5 мм глубина цековки 2 мм. Сможете изготовить? и цена вопроса при заказе 10 шт.
2 часа назад, andreygr сказал:
Здравствуйте, я вам на чипмекере отвечал, можем сделать из твердосплава и из быстрореза. Цена работы одинаковая , а стоимость материала в разы отличается
это не я был
интересуе твердый сплав для обработки фрикциооной накладки диска сцепления
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=iT1yqojPXgk
12 часа назад, chatjokey сказал:
всё работает. заказ сдан.
DSC_0165.thumb.JPG.07e9ff3bde5e0c328741f33092d73d8c.JPGDSC_0158.thumb.JPG.aedb1e45de7f82bfa346c261619dff85.JPG
Всегда рады помочь. Спасибо за обратную связь.
предварительные заявки скидывайте на почту dnss-mzn@mail.ru
телефон в личной переписке скажу ( Спам не дремлет).
21 минуту назад, dnss-mzn сказал:
Вполне достаточно, спасибо!
В 08.12.2017 в 16:55, dnss-mzn сказал:
В 21.11.2017 в 11:09, dnss-mzn сказал:
Забыл сказать что еще достаточно бюджетно. Ну по крайней мере по сравнению со всеми нашими питерскими конторами. в 3-4 раза дешевле.
5a339dd97ba3b_---.thumb.jpg.e3bf751dc12ae0e56a967a3529ad7055.jpgDSC_0005.thumb.JPG.a7464ef441e2684d5c13cf44a360553e.JPGDSC_0005.thumb.JPG.d5877c3572dfc0dda66de7f4473645ef.JPGDSC_0020.thumb.JPG.63013993ce258df5a87d54b55904fa19.JPGDSC_0023.thumb.JPG.e57dc7c6815c866f1f8769d9acd12a89.JPGDSC_0019.thumb.JPG.8409ec6a052d7a2096a9482af3497121.JPG
• Мы изготовим специальный ( фасонный)  металлорежущий инструмент (НМ, НSS) по вашим эскизам или чертежам.
•  Затачиваем как стандартный инструмент, так  и специальный ( фасонный) инструмент.  Заточка полностью восстанавливает свойства инструмента.
• Возможность присваивать специальный идентификационный код инструмента по требованию заказчика (наносится на инструмент специальным лазерным оборудованием).
Мы гарантируем высокое качество исполнения, а также, требуемую точность инструмента (+-0,005 мм).
  • 2 месяца спустя...
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
