Разрез детали. Прямоугольная изометрия детали с вырезом.
Господа, проверьте пожалуйста задание. Сделать сделал,но мнение профессионалов хочется  услышать (т.к. чувствую,что что-то ещё нужно добавить) Спасибо.
ИГ.18.07.(2).cdw
ИГ.18.07.cdw
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
