Как создать фаску.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Что-то как-то долго...
Как проще я точно не знаю ;-(
Только что, GS сказал:
@Павлуха Ваш ответ чемберлену GSу ??
  Скрыть содержимое
я знаю, вы не любите поверхности
Почему не люблю.
Очень даже.
Просто если геометрия будет корректная, то уклон строится запросто.
Только что, Павлуха сказал:
...а если бы он вез патроны станок стоит ?? :smile:
1 минуту назад, GS сказал:
Ну станок не...
Стоял, и стоять будет.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Пока вы ищете решение... красивое и оптимальное...
Его не надо искать.
Оно известно.
Просто на ту геометрию, которая создана он не применим из-за геометрических условий.
Если не строится уклон, можно протянуть переменное сечение треугольника.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Была попытка, не получилось...
53 минуты назад, AKLion сказал:
Если не получается одно, другое, третье... ищите ошибки в геометрии. И исправляйте их.
26 минут назад, AKLion сказал:
Это в чём так лихо?
Это старшая сестра SolidWorks'a - Catia, если не ошибаюсь.
18 часов назад, AKLion сказал:
сделать фаску от формообразующей винта до плоскости основания под углом 45 градусов
45 градусов от боковых поверхностей:
Винт 10 дюймов-2.SLDPRT
4 часа назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Чем дальше в лес, тем больше деревья...
14 часа назад, Павлуха сказал:
Картина Репина
Лежишь такой, солнцем утомленный. Ждешь, пока кокос упадет  сам построится уклон.
Во как живут в Узбикецтане.
:biggrin:
В 21.02.2017 в 22:47, Павлуха сказал:
Как скромно в России жить стали...
Hide
16 часов назад, Павлуха сказал:
Его не надо искать.
Оно известно.
Для существующей геометрии (от автора) максимальный уклон - 9 град.
