Рекурсия
Alexey8107
Здравствуйте. Была у меня построена 3D модель, понадобилось ее перестроить немного. И тут я нарвался на ошибку рекурсия при задании элемента. Вобщем удалил многие элементы, чтобы найти эту самую линию, и выяснилось что это профиль 8. С ним я вообще ничего не могу сделать, почитал справку, там написано что необходимо перестроить модель. Можно ее полностью перестроить, но ведь наверняка с этим можно бороться?
Крепеж MKS Sbase.rar
3 минуты назад, Alexey8107 сказал:
Я миллион раз писал, ещё раз напишу, что не следует делать построения от 3д геометрии, таких как рёбра, грани. Ну кто меня слушает?
Зайдите в редактирование Проекция_10 и во вкладке Элементы - укажите Грань_27.
Помогло, спасибо.
С Вами полностью согласен, но такой способ крайне удобен, и рабочая плоскость создается где надо, нет необходимости рассчитывать смещение, да еще и проекция на плоскости, к которой можно привязываться и не задумываться о размерах. Но вот все больше прихожу к выводу что реально здесь больше проблем, чем удобств. В первую очередь если вдруг надо отредактировать модель. Начинаются проблемы со смещением этих самых плоскостей, с рекурсией, в общем стоит только поменять один размер, сразу уходят в сторону и плоскости, созданные на грани.
12 минуты назад, Alexey8107 сказал:
И зачем набивать шишки которые уже набивали другие миллион раз? Не проще прислушаться к мнению более опытных коллег и делать сразу не быстрый, а надёжный вариант? Если будете всё параметризовать, то не будет необходимости что-то высчитывать и всё будет перестраиваться как нужно и не развалится по ходу моделирования. И потом окажется, что так даже удобнее)
А здесь очень просто все. Когда учился в институте, лет 10 назад, нас заставляли чертить все ручками, не дай бог узнают что распечатал на плоттере в тонких линиях, а затем обвел карандашом... В общем о допуске к экзамену вообще можно было забыть... После института вообще некому особо и учить, тому же компасу, про 3D моделирование у нас даже проектировщики на заводе не слышали, в свое время с горем пополам освоили компьютеры и забыли про кульманы. В основном потому, что пришел молодой начальник и заставил... А пару лет назад приперло, надо моделировать, вот потихоньку самостоятельно по видеоурокам, справке разбирался по мере необходимости, т.к. товарищ купил большой ЧПУ фрезер. По параметризации. Штука хорошая, но тут надо четкое представление иметь как минимум о самой детали, какие размеры будут меняться, откуда брать базу да и много чего еще. Мне бы сейчас основы изучить хотя бы. Так же со спецификацией разбирался, долго не мог понять почему в спецификации не отображается вообще ничего. Перерыл справку, понял что всего то надо дать каждой фрагменту наименование и обозначение. Да и должность у меня хоть и инженерная, но не связана никаким образом с черчением или 3D моделированием. Это все для себя, 3D принтер вычертить, посмотреть на сборке где какие ошибки, все ли стыкуется правильно, деталь какую вычертить по работе изредка в основном для плазморезки ЧПУ. Ну и сейчас вот приобрел 3D принтер, вот потихоньку и занимаюсь по выходным и на работе в свободное время. К тому же почти все что я делаю в единичном экземпляре.
Так что для меня в приоритете все таки азы изучить, а почему тфлекс, да потому что он на рабочих компах установлен, есть еще автокад, но он как то не пошел.
Да и с той же рекурсией, посмотрел форумы, ничего внятного не нашел. Посмотрел справку, там и написано, устранить при помощи перестроения или как то так... А тут все оказалось гораздо проще можно сделать и ведь помогло. С параметризацией тоже разбираюсь потихоньку, так же по мере необходимости. В основном пока только на уровне вбивания переменных, если надо будет менять к примеру диаметры отверстий, пока не более того. В общем не дорос пока еще до полноценной параметризации.
Изменено пользователем Alexey8107
Азы ТФ - параметризация. Смысл в ТФ - параметризация. Принципы построения в ТФ - параметризация. ТФ==параметризация!
В том то и дело, если я толком еще не научился создавать 3D модели, то как я могу создавать параметрические 3D модели? Вот и осваиваю пока. Где то понадобилась параметрическая модель, там и пробую параметризацию. К примеру сейчас делаю один корпус, на нем и изучаю... А тем, чем сейчас занимаюсь мне в принципе не нужна параметризация, тк один раз сделал и забыл. А то, что вылезает сейчас, так это оттого что изначально сделал не так как лучше, а как удобнее и как научился. К примеру тот же профиль, единственное что там можно было бы параметризировать изначально, это длину, тк остальные размеры все одинаковые. Можно было бы сейчас этим заняться, но уже почти вся 3D сборка готова, а переделывать боюсь очень много времени потрачу.
Ну и вот что на сегодняшний день у меня получается.
Вот в том и ошибка, параметризовать нужно всё и с самого начала, потом переучиваться - время терять. Чем печатать будете?
На тему параметризации можно долго спорить, но лично для меня в приоритете все таки 3D модели, в основном в единичных экземплярах. Да и сборки это всего лишь вторая за все время, что изучаю тфлекс. В основном в тфлексе делаю простые модели, необходимые для ремонта станков на заводе и то, только когда главный механик в отпуске, т.к. я его зам. Там просто нечего параметризировать, начертил, отдал на плазморезку или токарю и забыл. еще чаще, даже чертить не надо, на ЧПУ плазмы взял примитив, вбил размеры да вырезал.
У меня есть Prusa i3. А этот более серьезный. Этот сделаю и прушу или разберу или продам. У него много проблем, в основном из за пластиковой рамы и гнущихся направляющих.
16 минут назад, Alexey8107 сказал:
Просто если хотите абсом печатать, то нужен кожух, я б сделал бы колпак, а дисплей и катушку убрал бы с корпуса и вынес за переделы, чтоб колпаком накрывать можно было.
Не, ABS печатать точно не буду. Есть другие виды пластика в наличии, PLA, PET-G, SBS. ABS категорически нет, воняет, усадка дичайшая, сквозняков боится. Из него разве что мелочевку печатать или что то, что требует именно ABS, да и то не дома.
В 19.11.2017 в 18:43, SilaMusli сказал:
В общем попробовал я вчера параметризировать, в принципе сложностей особых нет в простейших случаях. В принципе с учетом простейшей параметризации я полностью пересобрал сборочный чертеж принтера за один день, и это учитывая весь крепеж, разборки со спецификацией... А также нашел фишку в 15 версии, в 12 по моему не было этого, "Конфигурации и исполнения". Сразу же взял на вооружение. В сборке есть различные втулки, профиля... Т.е. однотипные детали, но разных размеров, забил в конфигурацию и при вставке в сборку просто выбираешь нужную. Очень удобно когда надо одновременно изменить сразу несколько размеров, а для одного размера в принципе достаточно списка значений переменной. Да и в спецификацию если надо выводить, в наименование подставил нужные переменные и туда все выгружается без проблем.
Лишний раз сделал для себя вывод, что параметризировать никогда не поздно.
Единственное что осталось непонятно. Допустим я параметризирую контур. В контуре есть две вспомогательные линии(далеко не факт что на одинаковом расстоянии), которые привязываю к одной переменной, но находятся они от нуля в противоположных концах, т.е. одна в минусе, другая в плюсе. Так вот одну привязываю к переменной, начинаю привязывать вторую к этой же переменной, и Тфлекс выдает сообщение "изменить значение переменной на -200 вместо 200" Независимо от ответа обе линии сливаются в одну, разница только в плюсе или минусе. Как бороться пока не понял. Пробовал даже по разному забивать, не помогает. Хотелось просто узнать именно по такому варианту задания привязок от нуля.
17 минут назад, Alexey8107 сказал:
Была всегда.
Пользоваться нужно только когда нужна таблица исполнений или проекция в разных вариациях. А так лучше пользоваться параметризацией, ибо конфигурации тоже самое, но менее гибко и возможны нюансы.
19 минут назад, Alexey8107 сказал:
В этом весь смысл использования ТФ, для остального есть Компас)
20 минут назад, Alexey8107 сказал:
В значение одной забиваете Имя_переменной во второй -Имя_переменной.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Была всегда.
Исполнений в такой реализации в 12-ой не было.
5 минут назад, BSV1 сказал:
Была в другой, но была. Таблицы кажется не было(да и сейчас не в лучшем виде). Но суть таже - вещь нужная, но редко.
27 минут назад, SilaMusli сказал:
У кого много изделий с исполнениями, очень даже часто. Кстати, теперь создание исполнений требует несколько меньшей квалификации, чем было в 12-ой.
15 минут назад, BSV1 сказал:
Ага, знаю такого, у него сотни исполнений...так вот чтобы их создать этим инструментом, можно состариться. Поэтому таблицы сделаны макросом. Я делал анимацией. Пока до ума не доведут этот инструмент, пользоваться им крайне неудобно. Хотя бы добавили бы создание исполнений по БД. Таблицы обновляются, но всё оформление сбрасывается. Если есть элементы с выгрузкой, то не наглядно. Вес файла растёт... Инструмент бесспорно нужный и полезный, но пользоваться нужно только в крайних случаях ИМХО. ТФ благо не Солид, есть варианты;)
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Пробовал и так, вот на это сообщение и нарвался. Если ответить нет, то переменная не подтягивается, если да, то обе линии сливаются на одной координате. Сделал по другому, одну линию привязал L/2, а вторую от первой привязал к L.
Только что, Alexey8107 сказал:
Делайте видео, всё должно работать.
1 час назад, SilaMusli сказал:
... есть варианты;)
Для многих, увы, неочевидные (у некоторых и от более простых вещей моск выносит :smile:).
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования)
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
