MSC Apex. Интересно Ваше мнение.
23 hours ago, metalist93 said:
Пожалуй оставлю это здесь
Мог бы и ссыль на источник оставить. Раз уж все равно оффтоп)
5 hours ago, Arkur said:
А более новые данные есть? И еще Siemens сюда бы :)
How hard can it be?
Источник
WolframAlpha["net profit ansys, \"msc software corp\""]
WolframAlpha["net profit siemens"]
17 часов назад, piden сказал:
How hard can it be?
  Показать содержимое
Источник
Видимо очень сложно. Там по MSC данные тоже только до 2008.
А то, что эти данные иначе выглядят, чем на графиках от @metalist93 , никак не смущает? :wink:
Хотя могу порадовать картинкой и рандомно догенерить данные для MSC хоть до 3128 года.
PS: "how hard can it be?" означает "если тебя интересует вопрос, то насколько сложно попробовать поискать ответ самому?" Никогда не пробовал такое дело?
51 минуту назад, piden сказал:
нет, они о разном. последний Net income.
Вот как раз он. Сравниваем с "Чистая прибыль" от metalist93: для ансиса более-менее совпадает, для msc - нет.
Только что, piden сказал:
И это показатель офигенной финансовой нестабильности MSC. Но ничего не смущает)
20 часов назад, piden сказал:
не могу, это скриншот с файла скачанного с пиратского сервиса. Если выложу док - злые админы шапками закидают по требованиям правообладателей.
2 часа назад, piden сказал:
ровно так же само можете найти источник моего дока жмакнув ПКМ - поиск в тырнете по картинке, авось госпожа фортуна улыбнется.
Не улыбается(
Ужас какой!
10 часов назад, piden сказал:
Не улыбается(
Вы мой эмеил знаете, готов вам лично отправить файл по почте
Отлично, давай) Или почту напомнить?
4 часа назад, piden сказал:
Память заржавела
Не нашел я эту презентацию. Семинар вела девушка Дина Сотник. В принципе в вк она находится без проблем. Можно наверное у нее попросить.
В ‎04‎.‎12‎.‎2017 в 19:17, hr4d сказал:
А какие-нибудь ссылки есть на семинары?
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
