• ×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Реклама
    • kolo666
      В четырех узловой пластине схема интегрирования 2х2, то есть 4 точки интегрирования, они же точки Гаусса-то, где вычисляются напряжения. Их положение от центра тоже определено Гауссом. Центральное значение вычисляется отдельно. Так вот, обычно, нелинейный материал и разрушение оценивается по центральному значению, это проще математически. Параметр в скольких точках интегрирования достигается разрушение расширяет границы) Обычно напряжения в пластине считается сверху и снизу, обычным перемножением. Типа плечо (половина толщины элемента) знаем же, вычисляем напряжения сверху и снизу. Тут видимо опять расширяют границы, и вычисляют напряжение не только в Top и Bottom, но и в каких то промежуточных точках по толщине. Вопрос почему эти точки называют точками интегрирования, когда интеграл для этого не нужен..а может и нужен)) в общем идею я уловил)
    • vl_cnc
      Я имею не очень большой опыт внедрения Renishaw, но Ваша схема подключения работать не будет. 1. Если у Вас имеется OMI-2T, то почему используете TS27R? а не OTS? Это бы сразу решило все проблемы. 2. Модуль HSI имеет два входа для датчиков (обычный и для Rengage™), и один выход на чпу, выбор датчика производится по сигналу М-кода. Вы сможете подключить к HSI только TS27R, т.к. OMI-2T имеет уже свой встроенный интерфейсный модуль и свои SSR выхода. Сигнал с OMI-2T нужно подавать уже на ЧПУ. Поэтому только делать коммутацию выходных сигналов релюшками. Так же и переключение сигнала выбора датчика. В двух словах схема включения может быть такая - подключаете TS27R на HSI, OMI-2T сам по себе. Дальше на выход переключающего М-кода ставите реле. Один её перекидной контакт переключает входа выбора датчика (HSI или OMI-2T), второй переключает выхода с HSI или OMI-2T на SKIP ЧПУ. Так должно работать. Но так использовать OMI-2T не рационально. Обычный OMI-2 обошёлся бы дешевле.
    • Chubaka
      Распространенная проблема. Даже помню писал как то в симатрон по этому поводу, так и не ответили...
    • andreyminch
      3D моделирование деталей и узлов по чертежам и эскизам заказчика (интуитивно понятным). Перевод чертежей и др. документации в электронную форму (ЕСКД). Работа в программах КОМПАС, Autodesk Inventor Professional. Возможно переформатирование в другое расширение по желанию заказчика. Обращаться andreyminch@mail.ru
    • ILL
    • ILL
      Вот поэтому мой начальник всегда говорит: "Не заимствуй чертежы. А то кто-нибудь изменит или аннулирует. "
    • PNM
      Здравствуйте! Форумчане хотелось бы для себя уяснить можно ли обработать фаски на данной модели, которые находятся на зубцах, именно стратегией "Обработка фасок", я могу и другими стратегиями обработать, но хотелось бы разобраться со стратегией "Обработка фасок", если да то как или нет тогда почему нет?  Модель прилагаю. Проект не выкладываю так как думаю не у всех 2018 версия стоит. Заранее спасибо тем кто поможет с этим вопросом Упор 29П-11498_9.STEP
    • MAXiDROM
      это макет трансформатора, тут плотностью не обойдешься. а сам трансформатор состоит из примерно 500 деталей, да и надо мне только габариты колеса и вес, вот создал только макет.   а вот например сэндвич-панель я уже рассчитал плотность, и если его режешь, то и вес меняется.
    • lobzik
      Вот, намного круче Кортежа.. У тебя есть одна электродрель и один аккумулятор..
      И гонка....
      https://www.elv.de/Organisches-Liegerad-mit-3-D-Drucker-gefertigt/x.aspx/cid_727/detail_2512/print_1
      https://akkuschrauberrennen.de/
    • lobzik
      Не, ну надо же однозначно понимать, кто есть "наши", а кто- "не наши"...
      Для меня вот "наши"- в Германии..
