kolo666
MSC Apex. Интересно Ваше мнение.
ID: 1   Posted (edited)
Всем привет! Как-то получилось так, что тема обошла стороной форум :no: MSC презентовали еще пару лет назад систему Apex. Изначально позиционировался как моделлер, но последние версии уже делали со статикой и модальником. Коротко говоря, вся фишка в:
- Интерактивности моделлера, зажимаешь точку/линию/поверхность/солид и тащишь мышкой по экрану в нужную точку и тому подобное (вместе с сеткой).
- Далее была замечена интересная тема решателя - парты(детали) в модели не конгруэнтны между собой, т.е. узлы не сшиты на общих линиях. Соединения узлов осуществляется пружинами нулевой длинны.
- А сделано это потому, что глобальная матрица жесткости собирается не из отдельных элементов, а из матриц жесткости партов, что ускоряет формирование глобальной при изменении какой либо детали сборке.
- От себя отмечу шикарную оптимизацию несмотря на достаточно высокие минимальные требования - открывал огромную подробную сборку транспортно-установочного агрегата со всеми болтиками, винтиками и т.д. на Quadro k620 - абсолютно никаких тормозов при динамическом вращении/зумировании. В этом плане обошел в разы достаточно неплохо оптимизированный Femap.
- А еще отличное дерево проекта, где можно таскать мышкой детали/сборки и объединять их в группы (не так как в Femap :wallbash:)
На youtube есть видео, можно посмотреть что это за зверь (или не зверь:smile:).
Так о чем это я? Очень интересно Ваше мнение! Актуальна ли такая система на данный момент/в будущем? Интересно ли ее использовать совместно с другими CAE пакетами как систему для подготовки геометрии и создании сетки? Ну и вообще, что думаете, господа?
Edited by kolo666
1 person likes this
Share this post
Это похоже на spaceclaim только с возможностью построения сетки. Пружины нулевой длины звучит круто.  Это типа аналог уравнений связи? По типу если наделаем  cpintf в APDL на сопрягаемых поверхностях?
А что если будет очень большое несовпадение  сеток на разных деталях и мы их объединим  в 1 парт, не будет ли трешовых результатов на границе?
Надо установить и посмотреть.
А по поводу оптимизации spaceclaim тоже довольно резво работает с моделями и ест почти все форматы.
Share this post
Что то типа такого, но нулевой длины? Пружины абс жесткие?
Share this post
работаю скоро уже 30 лет с MSC software- NASTRAN DYTRAN MARC PATRAN
Прошел с Патраном все детские болезни. года 4 тому прослушал курс APEX.
Прераксный пре -  пост-процессор
Настран в нем встроен (built in) - НО -пока что нет нелинейных модулей SOL 106  , SOL 400
Дополнять вручную - морока.
Итог - если задачи линейные рекомендую. Остальное надо ждать.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
8 часов назад, hr4d сказал:
Это стандартный настрановский CBUSH элемент, для Femap и Patran почти классика)
Хороший вопрос, насколько я понял, там все устроено таким образом чтобы этого недопустить в автомате)
Неа, см. скрин вверху сообщения)
2 часа назад, dbarlam сказал:
Насчет пост-процессора очень сомнительно, сам инженер Apex признался в этом) Там очень многого нет, одно отсутствие Freebody чего стоит.. Но обещаю развиваться)
Вот еще что вспомнил из интересного - автоматическое создание связей с совместным использованием RBE (2 или 3 на выбор) и CBUSH, типа spider-cbush-spider. Иногда актуально)
Прераксный пре
Лично у меня после полчаса экспериментов начало рябить в глазах, слишком яркий, как новогодняя елка) Для себя записал в минус.
Edited by kolo666
Share this post
Во всем нужна сноровка,закалка,тренировка
По сравнению с первыми версиями колоссальный сдвиг
что касается всяких построений RBE (2 или 3 на выбор) - посмотрите в Патране Utilities - это то что пользователи писали
там есть немало хороших вспомогательных Utilities
Share this post
Блин, у нас отказались от MSC. А ломаную на работу ставить чет неохота.
А как тогда выбирать правильно жесткость пружин, которые будут крепить "интерфейсы" ?
Ансис просто коэффициенты может автоматом посчитать при склейке. И их потом глянуть можно и руками исправить. Правда я в этом особо не разобрался и использую дефолтные.
Тут есть в соседней теме файлик dbarlam'a и там скорее всего есть ответ. Надо разбираться.
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
2 часа назад, hr4d сказал:
И правильно сделали) На данный момент Femap рулит) у MSC сейчас очень слабая позиция на рынке ..
А как тогда выбирать правильно жесткость пружин, которые будут крепить "интерфейсы" ? Ансис просто коэффициенты может автоматом посчитать при склейке.
Аналогично и Apex делает, просто у этого элемента в настране достаточно много вариантов применения..есть разновидность Ground CBUSH, когда грубо говоря один узел в земле, второй принадлежит модели, но при этом нулевая длинна опять же) Удобно использовать для фиксации (податливое закрепление) или стабилизации модели, типа стабилизирующих пружин в ансе)
использую дефолтные
Я даже трудно могу представить когда их необходимо корректировать, склейка есть склейка) главное слишком мало не выставить.
4 часа назад, dbarlam сказал:
спасибо, я в курсе:smile:
вот скажите честно, вы бы купили? или посоветовали, например, молодому поколению начинать работать в Apex? готовить геометрию и сетку для серьезных расчетов в более мощных cae-пакетах:g:
Edited by kolo666
Share this post
Мне тоже FEMAP с его тимцентром понравился. Очень много маленьких и приятных фишек.
Но у нас Creo + windchill и ansys+EKM. Поменять пакеты тяжело и очень дорого. Будем надеяться,  что  ansys тоже будет все это добавлять.
Share this post
12 часа назад, kolo666 сказал:
Честно - не знаю. На следующий учебный год думаю просочетать Патран и APEX - не знаю что получиться
Share this post
В 19.11.2017 в 13:21, kolo666 сказал:
Такие системы актуальны. Свой пользователь у них находится. Как правило, это конструктор, которому нужно оперативно принять базовые дизайнерские решения, которые позже будут проверены детальным расчетом для финальной геометрии.
Когда вышел Apex, видео-ролики выглядели захватывающе и красиво. Два года назад.
В этом сентябре вышел Discovery Live. Как теперь Apex... вопрос)) Судя по всему, он пока сильно впереди из-за двухлетней форы. Но надолго ли это. К тому же Dicovery от рождения с мультифизикой.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
7 часов назад, soklakov сказал:
Как раз буквально пару месяцев назад любовался видосами) красиво конечно))
а куда тогда девать всякие SW Simulation и прочие, которые уже встроены в CAD пакеты?
13 часа назад, hr4d сказал:
Например?) Очень интересно, ибо до тимцентра руки так и не дошли(
Edited by kolo666
Share this post
20 часов назад, kolo666 сказал:
Я был на семинаре где-то год назад и там рассказывали и показывали. Попробую найти презентацию их и скинуть.
1 person likes this
Share this post
В 24.11.2017 в 22:55, kolo666 сказал:
конкретно симулейшн уже сильно помощнее. девать их никуда не надо. по сути, то, что дает сейчас дискавери - катастрофически быстрые простые расчеты. он грузится дольше, чем считает. я не знаю, станет ли когда-либо в нем возможно считать нелинейщину, но это ведь уже не конструктору "по-быстрому".
в СВ есть экспресс-анализ, а есть нормальный симулейшн. Вот дискавери и подобное - к первому, не ко второму. По крайней мере пока.
Share this post
Пожалуй оставлю это здесь
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, soklakov сказал:
Вот даже как..:g:
Share this post
18 часов назад, metalist93 сказал:
А более новые данные есть? И еще Siemens сюда бы :)
Share this post
1 минуту назад, Arkur сказал:
Увы, нет. "Маємо те, що маємо"
Share this post
23 часа назад, soklakov сказал:
А дискавери может MRF считать?
Share this post
1 час назад, Arkur сказал:
Он и SRF-то не умеет.
Пока.
Share this post
Мог бы и ссыль на источник оставить. Раз уж все равно оффтоп)
How hard can it be?
Источник
WolframAlpha["net profit ansys, \"msc software corp\""]
WolframAlpha["net profit siemens"]
Share this post
17 часов назад, piden сказал:
How hard can it be?
  Показать содержимое
Источник
Видимо очень сложно. Там по MSC данные тоже только до 2008.
Share this post
А то, что эти данные иначе выглядят, чем на графиках от @metalist93 , никак не смущает? :wink:
Хотя могу порадовать картинкой и рандомно догенерить данные для MSC хоть до 3128 года.
PS: "how hard can it be?" означает "если тебя интересует вопрос, то насколько сложно попробовать поискать ответ самому?" Никогда не пробовал такое дело?
1 person likes this
Share this post
51 минуту назад, piden сказал:
нет, они о разном. последний Net income.
Share this post
Вот как раз он. Сравниваем с "Чистая прибыль" от metalist93: для ансиса более-менее совпадает, для msc - нет.
Share this post
Только что, piden сказал:
И это показатель офигенной финансовой нестабильности MSC. Но ничего не смущает)
1 person likes this
Share this post
20 часов назад, piden сказал:
не могу, это скриншот с файла скачанного с пиратского сервиса. Если выложу док - злые админы шапками закидают по требованиям правообладателей.
2 часа назад, piden сказал:
ровно так же само можете найти источник моего дока жмакнув ПКМ - поиск в тырнете по картинке, авось госпожа фортуна улыбнется.
1 person likes this
Share this post
Не улыбается(
Ужас какой!
Share this post
10 часов назад, piden сказал:
Не улыбается(
Вы мой эмеил знаете, готов вам лично отправить файл по почте
1 person likes this
Share this post
Отлично, давай) Или почту напомнить?
Share this post
4 часа назад, piden сказал:
Память заржавела
Share this post
Не нашел я эту презентацию. Семинар вела девушка Дина Сотник. В принципе в вк она находится без проблем. Можно наверное у нее попросить.
Share this post
В ‎04‎.‎12‎.‎2017 в 19:17, hr4d сказал:
А какие-нибудь ссылки есть на семинары?
Share this post
    • MotorManiac
      А собственно, в чем именно задача состоит ?
    • karachun
      Мы скорее всего говорим о разных ламинарностях, моя ламинарность достигается соблюдением числа Рейнольдса меньше 2300. В такой постановке пористое тело не будет успокаивать поток. UPD. Но с другой стороны - а с чего поток должен иметь возмущения? Вентилятор ведь не моделируется, закрутки потока нет, тогда действительно проще будет вообще убрать пористое тело и учесть потерю давления за счет ГУ, замечание снято.
    • MotorManiac
        Может проще их потом в общее сопротивление сети добавить и все. Критерий рейнольдса смотрите, для определения турбулентного режима течения
    • Крутой инвестор из ЕС
      @TBC Виктор, мы все же европейцы любим демократию и публичное обсуждение. Вы написали, что этот сайт http://agidel55.narod.ru/ создали в 2005-2006 году - 15 лет назад.   Цитата оттуда:   То, что вы достигли абсолютного превосходства мы вместе с Советом директоров признаем: ваши скрипты на PHP поражают воображение. И мы считаем, что ваша интеллектуальная собственность больше ста миллионов долларов. Вы и сами за эти 15 лет уже должны были понять.   Но вот по поводу бизнеса у нас вопрос. Судя по вашим сайтам и форумам, вы каждый год писали что-то типа "скоро запущу бизнес, которого история не знала, возможно, уже в этом году". Наши специалисты насчитали порядка 20 таких упоминаний почта на каждый год начиная с 2003.   Виктор, почему эти знания вам так и не помогли запустить бизнес?   P.S. Мы сейчас вместе с Илоном Маском по скайпу говорили по этому поводу. Его тоже смущает, почему вы так долго тянете и не хотели запускать бизнес. Ждет встречи с вами. Надеется, что вы привезете ему матрешку.
    • karachun
      60800 Н - с нагрузкой я промахнулся)
    • Skinwalker
      Дык вроде ГПМ старческим спермотоксикозом не страдаетон ими только с теоретической точки зрения
    • Agiecutclassic
      2000р штука! Aleksmoroz.80@mail.ru транспортная компания с вас! срок неделя!
    • chatjokey
      вот таких если только
    • Вне зоны доступа
      А нужно мерить по объёму произведенной работы за 100$. Тогда мы будем на первых местах.   Пендос или европеец за лишние 100$ к зарплате даже пальцем не пошевелит. А русский за лишние 100$ будет ишачить как конь,будет рогом землю рыть.   Вот и получается, что реально у нас ПТ одна из самых высоких
    • MFS
      Потому что все меряют ПТ по количеству заработанных в единицу времени денег. А у нас да, принято работать за мелкий прайс.
