andrey.tum
Координатно-пробивной пресс Finn Power SG-6
ПРи пробивки 40 квадратом в станции D начиная с толщины пробивного листа 2 мм и больше появляется ошибка по координатм. лист не вырывает.
Поделиться сообщением
Пробивай дальше - лист станет вырывать.
Это проблема или кабеля или серво-мотора по одной из осей ( должен написать в ошибке ось)
Это может быть всё, что угодно, начиная с люфта в зажимах и кончая... Скажу точнее, когда мой хрустальный шар вернется с полировки.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • статист
        Спасибо. Все понятно. Отвечу по другому: разумно, пока это приносит прибыль. Большинство задач: стандартные. Это не значит, что мне не интересны нестандартные задачи. Слово исключительно я не употреблял. Не думаю. Хотя бы немного тепло должно быть.   Этот вопрос, наверное, пока не попробую будет в подвешенном состоянии. Ответ на вопрос о разумности видно последует за этим.
    • Вне зоны доступа
    • konstant55
      Прошу прощения вставил не ту картинку...
    • olegsip
       это называется клотоида или переходная кривая https://ru.wikipedia.org/wiki/Переходная_кривая
    • Вне зоны доступа
      Скажите! А в чём принципиальная разница между промышленным ИИ и просто ИИ? А также виртуальными цифровыми вселенными. Я как раз сейчас работают над построением новой концепции построения систем виртуальных цифровых вселенных. Ваш ИИ сможет только откомпилировать созданный чертёж в УП, а мой - создать этот чертёж. Т.е. ИИ должен думать и проектировать. А не тупо компилировать DXF-файл в УП. Судя вл всему у Вас и не ИИ вовсе. А тупо простенький компилятор
      Ммм, ну, курс евро не помню, а в баксах ~134 млрд. руб. Скорее всего большая часть из этих денег - движимое и недвижимое имущество. Не знаю точно, но могу предположить что годовой фонд оплаты труда на 5000 чел. 5000*60000*67 =20.1 млрд руб. Плюс затраты на элекричество, ресурсы-материалы... Ммм, а я сейчас работаю на полставки на заводе если не ошибаюсь с 6-10+ тыс. чел, где инженеров меньше тысячи. Так что два лярда баксов - это ниочем. На фоне общих затрат лицуха Ansys ессно стремится к нулю, но! подобных крупных предприятий в стране осталось мало, и всех они устроить не могут.  А теперь смотрите на вещи реальнее: пусть у вас бизнесок на 200-500 чел, из котлрых большинство - станочники. Вот и прикиньте стоимость лицухи на ядро и на чела по сранению со станком из парка.   Кстати, не озвучите заодно стоимость n лицензий на m ядер? )
    • 8ad5anta
    • владислав26
      может мы не поняли друг друга.но нужно изготовить именно эту деталь что на фото.скажите это возможно?
    • alex0800
      я вам намекал но вы не поняли 1 необходимых для изготовления данных что вы дали не достаточно необходим чертеж или эскиз червячного колеса его диаметр и количество зубьев а по фото изготовить ответную деталь не возможно так как не хватает данных для расчета колеса
    • konstant55
      Я правильно понимаю, что вначале я делаю именованную выборку интересующих меня элементов,   затем я задаю для этих элементов толщины из external data. Так?   Только почему то созданной выборки нет в "scope"....что то не так делаю?
