moykin
Выжечь болт М2.5
Добрый день, есть проблема, нужно выжечь болт М 2.5 из резцедержателя. Выжигать так, что бы остались нитки резьбы, а потом прогонять метчиком не получается, болт видимо каленый. Подскажите пожалуйста, какие еще есть способы.
Share this post
для таких размеров не в курсе про наличие, но всё-таки поищите по экстракторам.
Share this post
К сожалению таких экстракторов нет.
Share this post
вам только электроэррозионная дрель поможет
Share this post
Там проблема в том, что нитки резьбы не прогнать потом метчиком.
Share this post
супердрель вам в помощь. Электрод 1.9 или 2 мм. Сам недавно с индикаторов выжигал
Share this post
@mori-seiki1 Решил вопрос слесарь, там сквозная резьба, он высверливал с обратной стороны и болт выкрутился.
1 person likes this
Share this post
    • Krusnik
      Транспорта дофига, но для использования нужно знать как им пользоваться. Судя по вашим "очень подробным" описаниям вам нужен некий конфигуратор. Но там нужно делать сначала долго мастер-модель, а потом сидеть и шустро клепать конфигурации.   Идея скрывать деталь в подсборке - полное дно.   И готовых советов типа "нажмите вон там" на такое вы тут не получите.
    • karachun
      Графики же подписаны русским языком, сказано где перемещения а где деформации.
      От редакции isicad.ru: До перехода на проектное финансирование строительства остаются считанные дни, однако отношения застройщиков с банками пока ещё толком не выстроились, хотя многие из них пытаются найти общий язык уже достаточно долго. Самая острая и актуальная задача, которую предстоит сегодня решить застройщикам, – это разработка бюджета строительства и построение финансовой модели. Причём бюджет нужно разрабатывать с прицелом на несколько лет, и возможности что-то изменить по ходу практически не будет. Авторы статьи предлагают связать воедино все существующие инструменты – BIM-среду, сметную систему и системы календарного планирования, чтобы начать решать актуальные задачи на принципиально новом уровне. Введение Применение технологии информационного моделирования (BIM) для решения различных задач экономического свойства не является новшеством. Такие задачи, как оценка стоимости капитальных затрат на стадии эскизного проектирования или детальный расчёт сметной стоимости [...] View the full article
    • karachun
      Для Нео-Гуковской модели можно грубо пересчитать mu в модуль упругости. E=mu*3=845*3~2,5 КПа. Это очень очень мало и отмазки про литературу не катят (когда-то один пользователь на этом форуме утверждал что модуль упругости стали 2е-5 МПа и на все возражения отвечал что вычитал это в таблице, оказалось что он в этой таблице запутался и вместо умножения поделил значение в таблице на сто тысяч).
    • Camformer
      Завтра прошманаю всю документацию, что есть в наличии и попробую конкретизировать модель системы. Может у службы сервиса что есть полезного для меня.
    • VOleg
      Когда используешь чужую модель - это как на минное поле заходишь. Я приучил себя всегда перерисовывать или тщательно проверять чужие модели. Беру модель и делаю с нее чертеж, сверяя с архивной копией. Так много интересного...
    • valeo-ua
      Оптимизация. Подгонка объема.   Премьера 27.06.19 В ролике на примере подгонки объема детали показано как пользоваться оптимизацией. Хочу сказать что Оптимизация довольно таки широкий инструмент.  Как всегда - начальный этап для старта изучения этого инструмента.
    • valeo-ua
      Понятно. Линейчатая поверхность по спирали. Тогда строить элементарный зуб и потом его размножать. Метод -  либо линейчатой поверхностью поиграться (это будет правильная поверхность), либо не мучиться и кинематической по направляющей (если не требуется особая точность).
    • vectorman777
      Svetlo, если надо пишите в ЛС.
    • David123
      Уважаемый @Alex696696 ! А Вы обращались на сам завод? Не имея Руководства по станку очень трудно осваивать его. На станке установлена SIEMENS SINUMERIK 840D согласно техническим характеристикам. В интернете много документов по этой СЧПУ.  3 02 SINUMERIK 840D Руководство пользователя 10 2000.pdf
