Andreika69
Некорректное отображение окна детали
Доброго времени суток форумчане! Выручайте!
Столкнулся с такой проблемой: при замене своей старенькой видеокарты на ASUS GeForce GTX 1050 Ti STRIX стало некорректно отображаться окно с деталью, точнее вообще перестало отображаться. Если я открываю первым делом сразу деталь, то окно зависает. Я конечно могу вертеть деталь, крутить, куда то там нажимать в окне но этого ничего не видно. Если создаю новую сборку к примеру, не выходя из компаса то окно показывает ровно такую же зависшую картинку! А если перезайти то сборка, чертежи, фрагменты отображаются нормально, но при открытии/создании детали окно опять зависает.
Переустановка компаса и драйверов не помогает.
Установка компаса версии V17 решает данную проблему, но мне как то в нем не особо удобно работать, да и на работе стоит версия V16, ибо 17 как то глючит немного и зависает. Да и привык уже как то к ней.
Винда стоит 10, версия компаса на данный момент 16.1.13
Поделиться сообщением
Хэх, подтверждаю, глюк есть. То же появился сегодня, но карту не менял. Мож какая-то гадость от пиратов?
Щас прикинул. На прошлой неделе было обновление мелкосовфта W10. После обновы только сейчас компас открыл. Вероятно мелкомягкие  намутили с DirecX.
В таком случае, отпишитесь у кого на W10 компас 16 стоит. У вас все норм?
Изменено пользователем AlexArt
+1. после 18 появилась такая жен фигня.ни создание детали не отображается ни готовые детали....
Проблема решена:
Необходимо снести драйвера на видеокарту. Перейти на более старые дрова.
Сижу без дров - полет нормальный.
Официальный комментарий от мелкософта (шутка):
В рамках партнерского соглашения с ведущими производителями CAD-решений (такие как АСКОН), мы постоянно работаем над повышением качества и производительности наших продуктов. В связи с этим настоятельно рекомендуем переходить на самые передовые решения от соответствующих производителей.
Извиняюсь за свое отсутствие, пропадал не на долго)
У меня винда 10 стоит. Стоят сейчас дрова на видеокарту последние 388.71 от 20 декабря - точное такие же полные глюки. Откатывал их на более раннюю версию, сейчас уже цифры не помню, помогло.
Была такая же беда. Переустанавливал сам Компас, менял настройки - все мимо.
Помогло следующее: Сервис-Профили-выбрал профиль ISO-Применить. Все заработало.
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
 ПОМОГЛО ЭТО
Отключение аппаратного ускорения (может привести к снижению скорости отрисовки).
- Для отключения аппаратного ускорения при отображении графических документов вызовите команду Сервис — Параметры — Система — Графический редактор — Управление изображением, отключите опцию Использовать аппаратное ускорение в правой части появившегося диалога, после чего перезапустите КОМПАС-3D.
- Для отключения аппаратного ускорения при отображении моделей вызовите команду Сервис — Параметры — Система — Редактор моделей — Управление изображением, отключите опцию использовать аппаратное ускорение в правой части появившегося диалога, после чего перезапустите КОМПАС-3D.
Изменено пользователем sssdos
ИСПР
попробуйте отключить интегрированую видиокарту в диспечере устройств, мне помогло
В 13.05.2018 в 14:22, sssdos сказал:
 ПОМОГЛО ЭТО
 Тоже помогло, а то дрова сбрасывать не комильфо. Спасибо!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Throthostars
      Всем спасибо за помощь! Уже давно с этим разобрался, но только сейчас хочу поделиться с интересующимися в чём была моя ошибка. Дело в том, что изначально я начал построение на плоскости(где 4 пунктирные "биссектриссы", расходившиеся из одной точки, соединялись с тремя равными сплошными)...далее я продолжил построение в трёхмерном измерении и...не особо задумываясь о так сказать "пространственной" возможности соблюдения условий, что оставшиеся 8 сплошных линий тоже будут равны трём сплошным, лежащим в одной плоскости при том, что 3 "верхних пунктира" тоже будут взаиморавны нижним 4. Но увы - в трёхмерном пространстве(при подобных условиях) такое построение просто физически невозможно.
    • Sergei
      Странный подход. Дожидайся СП1 и переходи на новую версию. Иначе зарастёшь мхом и потом уже никогда на новую версию не перейдёшь.
    • Igor79
      Последовательности создаются при изменении (можно считать по тригеру явной или неявной блокировки/разблокировке). По сути это история правок. Можно ограничить количество последовательностей, при этом новые будут затирать старые. Элементы последовательностей можно замораживать таким образом защищая их от перезаписи.   При утверждении есть смысл удалять все последовательности, т.к. возврат к промежуточным уже не потребуется. Аналогично можно удалять все промежуточные версии наборов данных, в процессе утверждения.
    • Maik812
      Есть мелкие баги незначительные в СВ 2014, а есть баги серьезные и когда выйдет апдейт и исправят не известно. Разница большая.
    • OlegZolotko
      абсолютно во всех версиях  SW (впрочем  как и  других cad) есть  баги  так что меряй  не меряй  а  на  грабли  один  хрен  настушиь.  в  остальном  ваш  пост  абсолютно не конструктивен и  бесполезен.
    • psycho123
      ✅Продаю лицензию на ️Autodesk AutoCAD 2019
      ✅Цена: 20000 ₽ // ВМЕСТО 148823₽ (официальная цена за ГОДОВУЮ подписку)
      ☑️ Кол-во устройств: 2 [PC]
      ⏳ Срок действия: 3 года
      ✅Что Вы получите: ключ для ONLINE активации!
      ✅Примечание: доступен ВЕСЬ функционал программы ✅После оформления подписки на AutoCAD® вы получите доступ к AutoCAD для ОС Windows и AutoCAD for Mac, специализированным инструментариям AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D и AutoCAD Raster Design (только для ОС Windows), а также к веб- и мобильной версиям приложения AutoCAD. ✅Пишите в личные сообщения ваши контакты свяжусь с вами!
    • Maik812
      7 раз отмерь, один раз отрежь ! -слыхал? 7  роаз проверь новую СВ и потом переходи - вот так нужно с СВ
    • OlegZolotko
      Последнее время  очень  часто приходится   делать проекты  по  типу  многотельной сварной  детали в Solidworks 2018 в процессе  эксплуатации столкнулся с с  тремя  основными проблемами. 1- неправильная сортировка  деталей в катлисте (объединение деталей  разных  типов /дина,  тип профиля  и т.д. в в  один) 2- некоректное применение массивов  к  стандарнтым профилям в  сварных многотельных  деталях (обычно приводитк к проблеме  1) 3-  постоение  чертежей  деталей  из  стандартного  профиля,  теряются и не  кромки модели  и  привязка  размеров  откровенно происходит  череж  жопу( да  простят   меня  читатели  за сей  научный  термин)   может кто  сталкивался  и  даже подскажет как  бороться,   применение  зазоров сварочных зазоров  помогает  но к сожелению  тоже  не всегда.   P.S.  в  общем давайте  делится  своими  радостями  от использования SW
    • Игорь Цветков
      В качестве оплаты могу напомнить Рубену, как ты его на протяжении многих лет на*бывал и кидал на деньги, а заодно дать координаты Рубена Юрию Немцову. Он ведь очень хочет с ним познакомится и всё узнать из первых рук.
    • Xugack
      Сделать одну наплавку, дальше круговой массив
