Почему изменяются результаты после добавления элементов в расчётную схему?
Добрый день!
Провожу статический анализ деревянных конструкций. К треугольнику (сборка из трёх деталей) приложена вертикальная нагрузка 7200 Н, перемещения в конструкции указаны на выносках:
Затем добавляю в расчётную схему ещё один треугольник (тоже сборка из трёх деталей, но с другими свойствами). Прилагаю к нему аналогичную нагрузку что и к первой сборке. Провожу расчёт и перемещения в первой сборке изменились значительно:
В чём может быть ошибка? Не понимаю каким образом добавление второго элемента влияет на результаты в первом, учитывая что опора зафиксирована.
Изменено пользователем GelioSKA
В 17.11.2017 в 12:51, GelioSKA сказал:
Например, сила 7200 размазалась на оба элемента.
Только что, GelioSKA сказал:
нет, к каждому элементу приложена своя сила.
Тогда сдаюсь)
гадание по скриншоту не помогло, скиньте файл с моделью, тогда шансы, что вам помогут, сильно увеличаться
у вас оси на ск по разному расположены. Анизотропия материала получается задана разная для разных треугольников.
а, нет. не то. Разные материалы по условию задачи описаны выше.
Тогда проверьте, что на первом треугольнике правильно оси подхватываются. А то такое ощущение, что из материала справочные СК отвалились во втором варианте.
Изменено пользователем vik_q
2 часа назад, vik_q сказал:
Проверил. Вроде всё нормально. Переопределил оси ориентации материала заново. Никаких изменений. Пробовал заменять "soft springs" для стабилизации на скользящую заделку (иначе модель неустойчива) - на результат не влияет.
Собрал заново сборку. Уже без опорных балок, создал новое исследование и всё равно разные результаты. Во вложении второй вариант сборки.
Может такое быть из-за крякнутого Солида? Или вообще баг какой-нибудь. Так-то можно насчитать и потом с этими расчётами сесть в лужу.
Simulation2.zip
Если опишите задачу и ее постановку словами, то можно попробовать в другом софте посчитать и сравнится. Или в другом солиде)
Ну сейчас-то хоть вовремя заметили потенциальную лужу. Уже хорошо)
А так, случалось, люди простые задачки сначала считали. Которые вручную проверить можно. Чтобы понимать, то они насчитали или не очень)
1 час назад, piden сказал:
Ладно, объявлю "это солид, детка" и пойду по своим делам
Мне кажется симулейшен сделает сейчас дубль)
Сделает или таки не сделает? :g:
Принимаю ставки)
13 часа назад, piden сказал:
Было бы здорово! )
Сразу скажу, что изучал Simulation самостоятельно, поэтому мог не заметить каких-нибудь базовых моментов.
Задачи конкретной нет. Разбирался как считать деревянные конструкции с учётом анизотропности (ортотропности) материала. В частности планирую считать на прогиб деревянные конструкции каркасного дома (фермы, стропильную систему, прогиб балок и пр.). Ради интереса и понимания процесса создал сборку (представлена выше) в которой есть два вида стропильных систем: в первой волокна древесины в стропильных ногах направлены вдоль, во второй поперёк, что учитывается при задании оси ориентации материала. Ну а результат и описание проблемы в первом сообщении.
Простые испытания типа консольной заделки и опирании доски на две опоры довольно близки к испытаниям в натуре, т. е. свойства материала (сосна) указаны верно +-погрешность.
Вообще ситуация странная. Беру вторую сборку, которая выложена. Делаю в sw17 один расчет на 3 балки, и один на 6 балок. И результаты отличаются на одних и тех же объектах при прочих равных. Уже не так критично, как в sw15, но все равно разные. В целом так быть не должно.
и, кстати, для самоучки расчеты у вас в целом очень корректно поставлены.
а вот волокна поперек, это как физически из бревна изготовить? Ну, я про стропильную ногу, естественно. На маленьких размерах все возможно.
Вот это подозрительно. Откуда подвижность в такой простой модели.
Я открыл первую сборку. С системами координат - так и было задумано?
https://i.imgur.com/yrD9bVS.png
Изменено пользователем piden
2 hours ago, vik_q said:
ну, в Ansys получается 6,4 мм для этой задачи, так что в целом похоже.
У меня максимальные перемещения получились ~2.7 в SW2014 и ансисе. Треугольники гасил / добавлял - на результаты не повлияло)
https://i.imgur.com/Homw1r2.png https://i.imgur.com/hy72KFq.png
Приведу условия, с которыми решал. Нагрузки и ориентация СК для материала:
https://i.imgur.com/Gbg0qCo.png https://i.imgur.com/g7RI5Mc.png
Свойства материала:
rho:    520     [kg m-3]
Ex:     8500    [MPa]
Ey:     323     [MPa]
Ez:     663     [MPa]
nx:     0.344
ny:     0.38
nz:     0.329
ShearXY:500     [MPa]
ShearYZ:500     [MPa]
ShearXZ:500     [MPa]
Геометрия Simulation.zip
Расчет в SW: Simulation SW2014.rar
там перпендикулярно плоскости треугольника не было закреплений. ерунду написал. Не нужны там пружины. И без них все хорошо считает.
Нагрузка 7200 на каждую балку,
аффтор путается в показаниях. Во второй постановке у него 7200 на каждую балку. Вот и результаты разнятся.
Кроме того, треугольник с одной стороны свободно оперт на продольные балки - контакт no penetration. (В постановке с контактом bonded с обоих сторон в продольных балках смысла нет - расчет в целом изначально осмысленно поставлен). А сеточку в солиде от души намельчили :)
Это потому, что на них оси Х одинаково вдоль балок для обоих треугольников. А у меня и ТС - на втором треугольнике оси Х поперек балки. ИМХО физически это не возможно, так из дерева нарезать. Ну и еще потому что в 14 у анизотропных материалов еще не отваливаются управляющие СК :)
Пересчитал еще раз. После переноса СК в середину балки и их переименования стало значительно легче жить. :) Прям приятно опытных людей послушать :) Нормально все в 15 версии - похоже на 17. Ну кроме того, что свойства материала глючат, и анизотропия слетела - как я и говорил.
Перемещения на сетке аффтора вышли 2,787 и 2,788 если полную задачу брать, или один из треугольников погасить.
Да, в Study1. Сравнивал скорость счета с ансисом. Не мог поверить, что солид эту задачу быстрее считает!)
Т.е. получается там был нелинейный контакт? Только ради того, чтобы свободно опертую балку имитировать? Хмм..
Т.е. первый результат - для полной, а второй - с одним погашенным треугольником? Уточняю)
Что-то я вообще упустил этот момент :doh:
В 01.12.2017 в 19:29, vik_q сказал:
Никак, конечно. Практического смысла в этом расчёте нет )
В 03.12.2017 в 01:06, vik_q сказал:
Согласен, это было лишнее.
Вот это не понял. Почему легче жить? Что даёт перенос СК в середину балки? Удобство и читаемость?
Да, Вы правы, во втором случае сила указана для каждого элемента. Это неверно.
В 01.12.2017 в 22:10, piden сказал:
Да. Вы это уже поняли )
У меня получается 3,285 при двух треугольниках и 18,368 при одном треугольнике.
Попробую в SW17 посчитать. О результатах отпишусь.
Спасибо за помощь!
