В ‎13‎.‎07‎.‎2018 в 13:43, Дмитрий26 сказал:
Вот из чертежа на деталь прокатного инструмента
По Вашим требованиям Вам подойдет сталь Дорренберг CPR ( если круглая заготовка) или CP2M, если в виде блока. Обе марки эксклюзивные и запатентованные с вольфрамом и повышенными вязкостными характеристиками по сравнению со сталями типа 1.2344 ( 1.2343, 1.2367). Всё есть в наличии на складе в Германии. Срок поставки 2-3 недели максимум. При заинтересованности пишите в личку.
если это прокатный инструмент, валок? температура в очаге какая?
Изменено пользователем BU_RAN
добавление файла
В 17.07.2018 в 12:56, BU_RAN сказал:
1250 - 1300 градусов
В 20.07.2018 в 14:50, Дмитрий26 сказал:
Быстроте тут не подойдут, т.К. температура аустенизации у них ниже и будет быстрый отпуск. Тем более предложенный S700 из спецплавки по цене 30 Евро или S290 по 45-50 Евро без ндс это втюхивать может только ньюБелер))). Посмотрите жаростойкие сплавы или мартенситностареющие стали. Обращайтесь в личку- поможем.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
