Bastion
Как поменять значение коррекции в Vericut через системные переменные?
Уважаемые коллеги, подскажите, можно ли в Vericut решить такую задачу:
Хочу написать программу для снятия фаски с произвольного контура. Решаю так: зная величину фаски и угол через переменные вычисляю на сколько нужно сместить и опустить угловую фрезу. Далее мне нужно всего лишь изменить значение коррекции на длину и радиус фрезы в офсетах станка, например для фанука значение корректора на радиус для инструмента 1 находится в системной переменной #13001 (или #2401 или #12001 - но в моей стойке именно #13001). То есть, в программе я вычислил #1=0.5 - смещение по радиусу и теперь присваиваю  #13001=#13001-#1. Аналогично с коррекцией на длину.  И все бы хорошо, но только вот мои вычисленные переменные почему-то переопределяются в момент взятия коррекции в программе. То есть допустим я снимаю фаску угловой фрезой диаметром 8 мм. Я занес коррекцию на радиус = 4 мм. При взятии инструмента в строке T1M6 можно увидеть, что переменная стала равна 4, далее я вычитаю из неё 0,5 и это тоже видно  #13001 =3.5 , но в строке G1G41D1X... верикат сбрасывает переменную опять на 4 и моя программа не работает (((
Извините, если не очень четко все объяснил. Думаю, что специалисты меня поймут.
Может кто подскажет что тут можно сделать?
Изменено пользователем Bastion
Поделиться сообщением
Ну, занесите в таблице инструмента коррекцию на инструмент, равную нужному числу. Или же переопределите макро D1 или G41, который обновляет переменную из таблицы инструментов снова.
8 часов назад, s_liam сказал:
@s_liam Я бы хотел переопределить макро, чтобы на D... значение коррекции считывалось бы из переменной, но порывшись в хелпе нашел только макросы, которые обновляют коррекцию из таблицы коррекций - CutterCompValue, из библиотеки инструментов - ToolCutterComp, напрямую из строки УП - CutterCompValueDirect. Какой макрос позволяет считать значение коррекции из переменной? В хелпе такого вроде нет. Понятно, что можно вручную заносить значение, но, согласитесь, это не то, что нужно. Подскажите, пожалуйста как "переопределить макро D...  который обновляет переменную из таблицы инструментов снова."  Если что - проект прилагаю.
FASKA.zip
У меня вот так получилось заставить работать ваш проект. Ещё в Control Variables добавить переменную CGT_CDC_VAL.
2 пользователям понравилось это
@DJ Astro Большое спасибо, заработало! Теперь открываются блестящие перспективы разработки программ с использованием системных переменных!!!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
