Windchill удалить объекты
После клонирования/копирования Windchill и перенастройки утилитой Rehost, как почистить все объекты вместе со всеми связями??
В 21.11.2017 в 21:59, fivig сказал:
Что за обьекты и зачем удалять?
Делаю клон + рехост + отключаю волты но объекты остаются Документы Детали и т.д., как удалить все объекты  разом желательно
Отследил запросами SQL в каких таблицах добавляются строки при добалвении объекта, почистил их, думал объект исчезнет, но не тут то было ((
На второй вопрос не ответили Зачем удалять обьекты, если все удалите бдует пустой винчил, зачем тогда клонировать?
На прямую базу менять нельзя, много скрытых зависимостей...
В 19.12.2017 в 21:24, fivig сказал:
Потому что за 5 лет работы с Windchill с ним наворочено много и не известно чего, не документировали (они как-то умудрились поставить его на не поддерживаемый 11 Oracle)
Для пакетов необходимо соответствие типов и атрибутов, НО при установки чистого Windchill (с таким же набором) и загрузки данных типов и атрибутов начинаются конфликты ..., начиная от того что нужно удалить тип/атрибут из исходной системы или файла полученного выгрузкой заканчивая удалением типа/атрибута из установленной системы (парой не даёт это делать, т.к. относится к системным)  (Компоненты установленные идентичны, проблема в ручном программировании PTC и текущего администратора - который шлёт меня лесом, да же с простыми вопросами)
Т.к я не могу воссоздать с 0 Windchill c текущими исправлениями, делаю клон и пытаюсь обрезать
возможно как-то стандартными средствами можно сделать
так же наткнулся на  http://plmservice.ru/2015/11/windchill-bulkmigrator/ модуль, возможно обмен реализую через него
Однако для создания серверов отладки и программирования, имеется требование очистки данных ссылок
Установить на не поддерживаемый просто, сделали импорт в новый оракл и все.
Получается нужно решить 1 из 2х проблем:
  • Удалить связи (можно использовать BulkMigrator, он показывает все конфликты по связям и атрибутам, иногда предлагает решение, сама утилита не тривиальная)
  • Клонировать винчил. А почему не работает вариант, установить с нуля винчил с теми же параметрами что у кастомера (модули, хосты и ветка ldap), отдельно импортировать оракл
Что пишет WindDU?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
