ig0z
Windchill удалить объекты
После клонирования/копирования Windchill и перенастройки утилитой Rehost, как почистить все объекты вместе со всеми связями??
Поделиться сообщением
Что за обьекты и зачем удалять?
В 21.11.2017 в 21:59, fivig сказал:
Делаю клон + рехост + отключаю волты но объекты остаются Документы Детали и т.д., как удалить все объекты  разом желательно
Отследил запросами SQL в каких таблицах добавляются строки при добалвении объекта, почистил их, думал объект исчезнет, но не тут то было ((
На второй вопрос не ответили Зачем удалять обьекты, если все удалите бдует пустой винчил, зачем тогда клонировать?
На прямую базу менять нельзя, много скрытых зависимостей...
В 19.12.2017 в 21:24, fivig сказал:
Потому что за 5 лет работы с Windchill с ним наворочено много и не известно чего, не документировали (они как-то умудрились поставить его на не поддерживаемый 11 Oracle)
Для пакетов необходимо соответствие типов и атрибутов, НО при установки чистого Windchill (с таким же набором) и загрузки данных типов и атрибутов начинаются конфликты ..., начиная от того что нужно удалить тип/атрибут из исходной системы или файла полученного выгрузкой заканчивая удалением типа/атрибута из установленной системы (парой не даёт это делать, т.к. относится к системным)  (Компоненты установленные идентичны, проблема в ручном программировании PTC и текущего администратора - который шлёт меня лесом, да же с простыми вопросами)
Т.к я не могу воссоздать с 0 Windchill c текущими исправлениями, делаю клон и пытаюсь обрезать
возможно как-то стандартными средствами можно сделать
так же наткнулся на  http://plmservice.ru/2015/11/windchill-bulkmigrator/ модуль, возможно обмен реализую через него
Однако для создания серверов отладки и программирования, имеется требование очистки данных ссылок
Установить на не поддерживаемый просто, сделали импорт в новый оракл и все.
Получается нужно решить 1 из 2х проблем:
  • Удалить связи (можно использовать BulkMigrator, он показывает все конфликты по связям и атрибутам, иногда предлагает решение, сама утилита не тривиальная)
  • Клонировать винчил. А почему не работает вариант, установить с нуля винчил с теми же параметрами что у кастомера (модули, хосты и ветка ldap), отдельно импортировать оракл
Что пишет WindDU?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • artem-nafanya
      Родной документации нет. Но в сети нашёл. В разделе 7.4 описан синтаксис. В разделе 9.5 пример 4х осевой УП, которая похожа на те, по которым мы обычно работаем. Пример 4х осевой УП   N00001 G00 X2.5 Y-14.3 Z0.0
      G00 X2.5 Y-20.882625 Z50.0 ;
      N00002 G01 X2.7
      G01 X2.7 ;
      N00003 G02 X3.0 Y-14.6 J-0.3
      G02 X3.0 Y-21.182625 J-0.3 ;
      N00004 G01 Y-14.7
      G01 Y-21.282625 ;
      N00005 G03 X3.3 Y-15.0 I0.3
      G03 X3.3 Y-21.582625 I0.3 ;
      N00006 G01 X14.8
      G01 X21.382625 ;
      N00007 G03 X15.0 Y-14.8 J0.2
      G03 X21.582625 Y-21.382625 J0.2 ;
      N00008 G01 Y14.8
      G01 Y21.382625 ;
      N00009 G03 X14.8 Y15.0 I-0.2
      G03 X21.382625 Y21.582625 I-0.2 ; N00010 G01 X-14.8
      G01 X-21.382625 ;
      N00011 G03 X-15.0 Y14.8 J-0.2
      G03 X-21.582625 Y21.382625 J-0.2 ;
      N00012 G01 Y-14.8
      G01 Y-21.382625 ;
      N00013 G03 X-14.8 Y-15.0 I0.2
      G03 X-21.382625 Y-21.582625 I0.2 ;
      N00014 G01 X-3.3
      G01 X-3.3 ;
      N00015 G03 X-3.0 Y-14.7 J0.3
      G03 X-3.0 Y-21.282625 J0.3 ;
      N00016 G01 Y-14.6
      G01 Y-21.182625 ;
      N00017 G02 X-2.7 Y-14.3 I0.3
      G02 X-2.7 Y-20.882625 I0.3 ;
      N00018 G01 X2.5
      G01 X2.5 ;
      N00019 M02 ;
      Только у нас в приращениях координаты. Hide   agie_vision2_manual.7z
    • rad
      Добрый день !   В нашей программе FieryCut реализована специальная последовательность резки, сохраняющая жесткость листа в течение всего процесса резки.  Подробные сведения о программе FieryCut Вы найдете на сайте ООО "Хайтек" (Ярославль)
    • Xugack
      Вы не выбираете опцию читать в 3d файл. У вас даже на скришнотах видно что будет создан файл фрагмента. Файл - открыть - выбрать тип файла dxf - выбрать опцию читать в модель - выбрать нужный файл - нажать открыть Это ваши домыслы, не знаю где вы увидели издевку и похвальбу
    • Bilbo
      Господа хорошие возник такой вопрос, я в этой сфере не так давно и дельной информацией не владею, поэтому нужна ваша помощь. Пытаюсь проставить на чертеже позицию "на полке" однако эта функция не активна ISO leader (на полке). что делать в таком случаи иначе все выноски получаются в кружке, сорян если вопрос не уместе но очень нужна помощь
    • ILL
        Это потому, что в Солиде заложено несколько стандартов.. И по умолчанию стоит, по моему, ISO.. Нужно в настройках указать ГОСТ.. Правда, потом ещё кое-какие настройки надо подправить и сохранить шаблон чертежа..
    • Slot555
      Поворачивает сам NX, к примеру когда на другой грани обрабатывать второе отверстие. Вот только я не могу понять как пост будет пересчитывать все координаты перемещений инструмента если они будут совсем другие? Пересчитывать и их? Каждую? О_о   Есть вариант создать несколько геометрий(угловых положений не так много - где то 20 - 25 штук) и запихнуть в каждую нужные операции. Не ужели ни кто в NX не делал обработку с поворотом при автоматическом базировании щупом?
    • vicebear
      А в документации что? Помню на какой-то стойке XY выводился в абсолюте, а UV в инкременте.
    • SAPRonOff
      131 стр с новыми возможностями - http://www.tflex.ru/downloads/V16/T-FLEX CAD 16 Release Notes.pdf
    • vicebear
    • vik_q
      хмм... а вот интересно. Из какого материала выполнен кофр...
