Вопрос по функционалу
Alex1986
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Creo функционал на подобии Smart Components от SW?
Пример с 5:25
Так и не понял (по крайней мере без звука) в чем фишка: дырки и детальки, привязынные к загагулине, при перемещении оной автоматически перестравиваются? Так это наверно даже в компасе есть. Или нет?
1 час назад, fenics555 сказал:
не отвечу за функционал компаса, но ролик не про это.
Для внесения ясности приведу описание функции из справки SW:
Авто-компоненты создаются из часто используемых компонентов, в которые необходимо добавить связанные компоненты и элементы. Примеры:
  • соединитель с крепежными винтами, гайками, отверстиями под болты и вырезом
  • стопорное кольцо с канавкой
  • двигатель с болтами и монтажными отверстиями
Когда компонент становится авто-компонентом, требуется связать с ним другие компоненты и элементы. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы. С авто-компонентом могут быть связаны следующие элементы:
  • вытянутые бобышки и вырезы
  • повернутые бобышки и вырезы
  • Простые отверстия
  • Отверстия под крепеж
Конфигурации авто-компонента могут отображаться в конфигурациях связанных компонентов и элементов.
Можно добавлять возможность авто-настройки размера для цилиндрических авто-компонентов. При вставке авто-компонента на цилиндрический компонент размер авто-компонента будет настроен для размещения на цилиндрическом компоненте.
Посмотрите про UDF (элп) - пользовательские элементы.
Крепёж и отверстия -IFX
@Onizuka Спасибо!
Судя по вот этому видео:
Это некоторый вариант библиотеки элементов детали, а меня интересует автоматизация в сборке, т.е. чтоб при использовании определенных библиотечных компонентов, посадочные места и крепеж в сборке появлялись автоматически
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Нечто подобное можно задать для любых компонентов, не только библиотечных. Называется "Интерфейс компонента".
В Крео4 появился некий "автокрепеж", который и вставялет пачкой, и отверстия делает.
1 час назад, Alex1986 сказал:
UDF можно создавать и для компонентов сборки. Еще и сборочное отверстие добавить - не пробовал. Но, возможно, и это получится реализовать.
https://cloud.mail.ru/public/AG7A/fS919jWMj
Или все же  PTC Creo Intelligent Fastener Extension (IFX). http://www.ptc.ru.com/cad/3d-design/hardware-libraries.
По моему, начиная с Creo 3
2 часа назад, fenics555 сказал:
А кто пользуется данной фичей?
Кто-то, наверно, пользуется. А в чем проблема не использовать?
3 часа назад, Onizuka сказал:
Я чет не нашел этот модуль, хотел покрутить..
