Вопрос по функционалу
Alex1986
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Creo функционал на подобии Smart Components от SW?
Пример с 5:25
Так и не понял (по крайней мере без звука) в чем фишка: дырки и детальки, привязынные к загагулине, при перемещении оной автоматически перестравиваются? Так это наверно даже в компасе есть. Или нет?
1 час назад, fenics555 сказал:
не отвечу за функционал компаса, но ролик не про это.
Для внесения ясности приведу описание функции из справки SW:
Авто-компоненты создаются из часто используемых компонентов, в которые необходимо добавить связанные компоненты и элементы. Примеры:
  • соединитель с крепежными винтами, гайками, отверстиями под болты и вырезом
  • стопорное кольцо с канавкой
  • двигатель с болтами и монтажными отверстиями
Когда компонент становится авто-компонентом, требуется связать с ним другие компоненты и элементы. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы. С авто-компонентом могут быть связаны следующие элементы:
  • вытянутые бобышки и вырезы
  • повернутые бобышки и вырезы
  • Простые отверстия
  • Отверстия под крепеж
Конфигурации авто-компонента могут отображаться в конфигурациях связанных компонентов и элементов.
Можно добавлять возможность авто-настройки размера для цилиндрических авто-компонентов. При вставке авто-компонента на цилиндрический компонент размер авто-компонента будет настроен для размещения на цилиндрическом компоненте.
Посмотрите про UDF (элп) - пользовательские элементы.
Крепёж и отверстия -IFX
@Onizuka Спасибо!
Судя по вот этому видео:
Это некоторый вариант библиотеки элементов детали, а меня интересует автоматизация в сборке, т.е. чтоб при использовании определенных библиотечных компонентов, посадочные места и крепеж в сборке появлялись автоматически
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Нечто подобное можно задать для любых компонентов, не только библиотечных. Называется "Интерфейс компонента".
В Крео4 появился некий "автокрепеж", который и вставялет пачкой, и отверстия делает.
1 час назад, Alex1986 сказал:
UDF можно создавать и для компонентов сборки. Еще и сборочное отверстие добавить - не пробовал. Но, возможно, и это получится реализовать.
https://cloud.mail.ru/public/AG7A/fS919jWMj
Или все же  PTC Creo Intelligent Fastener Extension (IFX). http://www.ptc.ru.com/cad/3d-design/hardware-libraries.
По моему, начиная с Creo 3
2 часа назад, fenics555 сказал:
А кто пользуется данной фичей?
Кто-то, наверно, пользуется. А в чем проблема не использовать?
3 часа назад, Onizuka сказал:
Я чет не нашел этот модуль, хотел покрутить..
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
