как скинуть ожидание следующего инструмента после не коректной смены инструмента
optimus
как скинуть ожидание следующего инструмента после не коректной смены инструмента станок Дусан фанук
некорректная смена инструмента............
  для вас этот термин означает  одно а для других ну и для меня лично совсем другое. что случилось конкретно то??????????????
    могет достаточно просто Reset нажать. а могет в М кодах рыться придется. а могет механически что то разобрать и покрутить ручками придется.
Изменено пользователем z90
Некорректная наверное без принятия корректора.
Ну так можно просто корректор принять и смена станет корректной.
Ну что мы тут над лексикой  ... Ну нажал "Стоп программы" во время смены инструмента .
Или  питание в цеху вырубили . И у корректных операторов бывает ...
А по методике расшивки лучше дилерам позвонить .
В Wednesday, November 15, 2017 в 03:58, optimus сказал:
Некорпектная значит неправильная, на инструмент стружка намоталась пришлось ресетом скинуть потом "лапу" завел в инструментальный отсек клапонами и станок перестал вызывать новый инструмент так как не выполнил цикл смены до конца. По программе станок работает нормально.Станок doosan hm1000
Изменено пользователем optimus
В 15.11.2017 в 23:05, Viktor2004 сказал:
В России официально  продажа корректоров запрещена (пока), если у неофициалов заправляться, можно  с гарантии слететь, а то и пройти консервацию посредством деревянного контейнера.
нажатие Reset  при смене инструмента - сталкивался несколько раз на разных Фануках. обычно обходился М кодами на это дело (для кажного станка понятно свои коды эти).  один раз все таки пришлось ручками лезть в механику.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
