Требуется вакуумное литье пластмасс в силикон.
Здравствуйте.
Есть ли специалисты по литью в силикон?
Мастер модель на руках.
Отпишите пожалуйста в ЛС.
Количество на первых порах в районе 70-100 шт.
г. Москва.
Рассмотрю варианты из регионов.
Оплата на карту СБ.
Спасибо!
Яндекс в помощь. Полно фирм, которые этим занимаются. Плюс моделисты. Тем более в Москве.
10 часов назад, Pln сказал:
В фирмах берут заказы только от одного вагона деталей
Не смешите мои тапочки! Я говорю не про фабрики-заводы, а про фирмы по прототипированию (не слышали про такие). Они же и льют в силикон. От одной детали.
Вбейте в Яндесе: "прототипирование литье в силкон москва".
Добрый день. Профессионально занимаюсь литьем в силикон, цены демократичные, опыт большой, сроки изготовления минимальны. Территориально нахожусь в Воронеже.  Высылайте фото, габариты и вес, лучше на почту jawa6346w@mail.ru. Выполню расчет и напишу сроки.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
