Диалоговое программирование на чпу Fanuc
IgorNN
Здравствуйте.
Ребята, помогите, пожалуйста, с информацией.
В каждой современной чпу имеется диалоговое программирование посредством
визуальных шаблонов (альтернатива программированию в G и M кодах). У нас
наладчик на фирме хочет с этим разобраться, как всегда описаний нет, на
мониторе всё на английском. Работает на токарном станке Doosan Lynx 220, Fanuc i series.
Может есть на эту тему какие-нибудь доки ,пусть даже на английском, но с картинками :)
Буду всем признателен.
есть 2 манул гайда: мануал гайд i и мануал гайд 0i
Manual guide (B-63874RU-06).pdf
Manual_Goude_0i_opmanual.pdf
Здравствуйте.
Ventилятор - большое спасибо, то, что надо! Я думаю этого будет достаточно.
Клиент - тебе тоже спасибо (в частности напомнил как эта система называется),
одним из первых приходишь на помощь!
Пока тему можно считать закрытой.
Всем удачи и хоршего настроения!
Обычно кнопка Custom или правая нижняя кнопка на стойке, иногда бывает без надписей. Но тока Manual Guide - это опция на части стоек
В 14.11.2017 в 19:22, IgorNN сказал:
Здравствуйте.
Давно уже использую смартCNC - диалоговое программирование ЧПУ со смартфона  быстро и удобно ...)))
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3
  • 5 месяцев спустя...
Имеется у кого мануал для Фанук 0i-TD?  На русском языке. Скиньте сюда пожалуйста. Спасибо.
Может есть тут кто уже освоил диалоговое программирование? Научите неучей.
Изменено пользователем Grigorievi4
В 03.06.2018 в 17:07, Grigorievi4 сказал:
мануал
Хороший, емкий термин...
А погуглить форум - не судьба? Тут десятки, как вы выражаетесь, мануалов лежат. Прочитайте начало хотя бы одного и вы увидите целый список книг, которые вам явно пригодятся, сохраните их цифровой код, и в следующий раз просто называйте его, если не знаете, как "мануал" называется.
Не сомневайтесь, есть "тут кто", только обучаться Manual Guide здесь не получится, пожалейте время людей.
Вот конкретный пример - возможно.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
