Alexey8107
Вставка крепежа на сборку
67 posts in this topic
Здравствуйте, коллеги. Прошу вашего совета в следующем вопросе.
Пытаюсь сделать универсальный каркас-подставку из профильной трубы, на который в последующем устанавливаются различные корпусы шкафов, тумб и т.д. Он крепится к корпусу саморезами либо болтовым соединением (не принципиально) через отверстия в трубе либо крепежные уши (задаю с помощью параметров). Количество отверстий либо крепежных ушей изменяется, в зависимости от длины(по параметрам).
Отверстия в трубе сделал несколькими массивами узлов, к которым в последующем привязал массивы отверстий. Крепежные уши сделал с помощью команды линейный массив.
Поскольку в конструкции каркаса изменяются только размеры, количество отверстий/ушей и выбор: отверстие/ухо, то для ускорения расстановки крепежа пытаюсь сделать каркас с крепежом в одном файле. Он представляет собой сборку из фрагмента каркаса и расставленного крепежа. Эта сборка раскрывается в сборке верхнего уровня (при соединении с корпусом), образуя сам каркас-подставку+ крепеж.
Теперь сам вопрос: поскольку количество крепежа должно быть равно количеству отверстий/ушей, и оно изменялось вслед за изменением количества тех же отверстий/ушей, то логично его выполнить с помощью массива по точкам, указав на массив узлов в уже изготовленных отверстиях. Но у меня не получается этого сделать, т.к. эти узлы видны и подсвечиваются при наведении на них курсора, но не подсвечиваются при выборе в команде массив по точкам(параметр узла "внешний" установлен).
Возможно, есть какой-нибудь другой способ размещения крепежа, чтобы он отобразился только в сборке верхнего уровня?
Share this post
1 час назад, dns67 сказал:
Нет - не логично.
Правильно, т.к. внешний - не массив, а узел. Сборка не знает, что это массив.
Делайте линейные массивы. Опирайтесь на общие переменные.
1 person likes this
Share this post
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Спасибо большое за быстрый ответ!
Share this post
Я бы крепеж сделал в самой модели каркаса, он бы включался или выключался переменными, в файле где его сварной чертеж он погашен, при вставке включается.
1 person likes this
Share this post
ID: 45   Posted (edited)
14 минуты назад, Claus сказал:
Интересный вариант. Похоже, что это будет более удобный вариант, т.к. меньше моделей нужно делать. Получается, что только на время оформления чертежа каркаса крепеж скрываем, а в остальное время будет виден.
Осталось только придумать, как сделать, чтобы крепеж в сборке верхнего уровня был виден подетально, а каркас - сборкой.
Edited by dns67
Share this post
Там главный плюс что не требуется каждый раз вставлять этот крепеж, только переключил переменную, к примеру на 1 вместо -1 или галочку в меню поставил(иногда бывает эстетическое желание сделать меню) и все.
Share this post
11 минуту назад, dns67 сказал:
А как с этим быть?
Share this post
К сожалению не смогу ответить точно, не пользуюсь такой функцией.
Share this post
ID: 49   Posted (edited)
Речь про спецификацию? тогда в окне "структуре изделия" указать чтобы крепеж в сборке верхнего уровня был виден подетально, а каркас - сборкой:
Edited by SAPRonOff
Share this post
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В вашем примере немного другая ситуация. Во фрагмент сборки вставлен фрагмент гидроцилиндра. А коллега @Claus предложил вставлять крепеж в сборку с трубами каркаса. Если делать как в вашем примере, возвращаемся к вопросам привязки крепежа к 3д узлам другой подсборки. В этом случае придется делать по варианту@SilaMusli . Есть, правда, еще один вариант: построить линии построения через центры отверстий, на их пересечении (в углах квадрата) поставить 3д узлы, вставить фрагмент по 3 точкам с расставленным крепежом, привязав к переменным расположения отверстий.
Share this post
ID: 51   Posted (edited)
2 часа назад, dns67 сказал:
мне бы было проще сделать логику у крепежа такую же как у отв на трубах, плюс вывел бы переменные шага из трубы в сборку - для того, чтобы если что им можно было поиграться. Можно попробовать поиграться со слоями - там есть свойство невидимый\видимый при вставку в сборку, ну или как любят солидвокеры - конфигурациями и исполнениями.
Каркас подставка.grb
Edited by SAPRonOff
1 person likes this
Share this post
@SAPRonOff , большое спасибо за информативное видео, приложенный файл и потраченное время. Узнал для себя несколько интересных приемов, особенно со слоями, т.к. с ними никогда не работал. Вы все очень наглядно изобразили, но остался нюанс, который пока не раскрыт:
7 часов назад, dns67 сказал:
В вашем примере она не раскрывается, занимает 1 позицию в структуре изделия. А раскрывать ее не могу, т.к. в сборке верхнего уровня будут находится фрагменты с другим типом структуры изделия и после отображения фрагментов получится каша в спецификации. Из-за этого крепеж не будет фигурировать в спецификациях.
Я только недавно начал изучать возможности T-Flex, поэтому могу ошибаться, но мне кажется, чтобы получить в сборке верхнего уровня каркас+отдельно крепеж(обязательно, чтобы это было в структуре изделия), нужно изначально делать сборку: каркас+расставленный крепеж. И уже потом играться с отображением в структуре изделия. Если это возможно сделать другими приемами - буду рад узнать о них.
Share this post
Как вариант, для решения задачи отображения крепежа, расположенного в подсборке, только в сборке (в СП), в СИ можно указать, в какие отчеты включать/не включать этот крепеж
и вставлять в сборку этот фрагмент (Каркас) с соответствующим статусом
1 person likes this
Share this post
@BSV1 , спасибо за помощь. У вас в спецификации отображено так, как мне и нужно. Но я не могу повторить это на своей модели. Если ставлю параметр "включать в новую структуру изделия - с вложенными элементами", то крепеж в СИ сборки фигурирует, но в спецификации отображается только каркас. Если параметр "включать в новую структуру изделия -только вложенные элементы" - то только крепеж. Я что-то делаю не так?
Share this post
Вот тут мой пример https://yadi.sk/d/amlgFQFEcVDk_A   Попробуйте его повторить для начала (я в Каркасе болты не скрыл для наглядности, но это ничего не меняет по сути).
1 person likes this
Share this post
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Вот тут мой пример
Спасибо большое. В вашем примере все сделано именно так, как нужно. Но я, бегло просмотрев, пока не смог определить в чем у меня подвох. Буду разбираться по вашей модели.
Share this post
51 минуту назад, dns67 сказал:
... пока не смог определить в чем у меня подвох.
Попробуйте для своей модели создать новую структуру изделия и сделать СП с этой СИ.
Share this post
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Уже пробовал, как стандартные, так и переделанные.
Я добавил свой каркас в вашу сборку - все нормально отображается. Заметил, что в вашей СИ колонка "Позиция" заполнена напротив крепежа, а у меня - только напротив каркаса, хотя крепеж отображается.
Share this post
@BSV1 , сейчас сохранил из вашего примера шаблон структуры изделия, затем вставил в свою сборку - все отлично. Следовательно, где-то в настройках СИ это настраивается. Поскольку в стандартной СИ эти настройки отключены, значит это нужно отдельно настраивать.
Share this post
Попробуйте сравнить настройки. Может заметите разницу. Или пользуйтесь моей.
P.S. Темное дело эта СИ. Много там всего.
Share this post
3 часа назад, BSV1 сказал:
Поковырялся в настройках СИ, вплоть до копирования параметров во всех вкладках в свою СИ - безрезультатно. Начинаю думать, что либо у меня СИ с дефектами, либо вам программисты дописывали).
Затем переделал вашу СИ под свои нужды. Все устраивает. Огромное спасибо за помощь!
Share this post
Поковырялся  - безрезультатно.
Можно выгрузить конфиг в xml. Потом сравнивайте ТоталКомандером по внутреннему содержимому.
Share this post
10 минут назад, frei сказал:
Я открывал, но в этом мало чего понимаю. Побоялся что-либо менять, чтобы не навредить. Мне было проще переделать СИ.
Share this post
... либо вам программисты дописывали).
Это точно нет. Единственно, в чем может быть разница, что я делал в ТФ-15. Если у Вас ТФ-16, то возможно там что-то изменилось. Может быть кто-то из обладателей ТФ-16 проверит работоспособность этого варианта?
Share this post
так настройки из файла в файла можно копировать, в душе эти настройки обычный xml, но тут как бы все-равно, поэтому просто бездумно копируйте настройки от BSV к себе в файл.
Share this post
28 минут назад, BSV1 сказал:
Да, у меня 16. Как видим, получается что изменилось.
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Собственно, я так и сделал. Сохранил в отдельный файл СИ, а затем настроил ее для своих нужд.
Share this post
Все-таки было бы полезно прояснить этот вопрос именно для настроек СИ 16-ой версии. @SAPRonOff , может посмотрите, повторив хотя бы тот пример, который я выкладывал? Вдруг действительно какой-то косячок?
Share this post
    • Александр20
      Подскажите пожалуйста, как можно изменить толщину и цвет размерных линий в Solidworks?
    • maxems
      @volodilya я сам не сервисник. Но проблема знакома. Если ничего не будете делать дойдет до того, что при смене инструмента он у вас просто выпадать начнет. У Хасов, в зависимости от возраста следующие болезни: - через 5 лет летит amplifier (усилитель; начитались на американском форуме, где в настройках можно поднять напряжение; через неделю нормальной работы станок бахнул, практически тушить пришлось); - через десять лет заедает инструмент в шпинделе. Про муфту на ШВП молчу. Из десяти на одном лет через десять либо менять либо подтягивать придется. А так - простейший и надежный станок. Только масло подливай.  Вам же совет (присутствовал при профилактике): опустите шпиндель, снимите кожух. Там такое количество дерьма за 7 лет накопилось, вы его сначала очистите. У нас механики все прочистили, промыли керосином все фильтры и проч. Это не сложно сделать. Проблема на одном станке ушла. На другом пришлось шпиндель снимать, т. к. там в механизме зажима/разжима есть боек (не знаю как его назвать). Ему пришел конец. Отправили на ремонт шпиндель и иже с ним. Если станок покупался не с рук, а у Абамета (это, если Вы не знаете дилер) - звоните им.
    • piden
      Что-то ничего подобного не заметил...
    • OptiMystik
    • OptiMystik
      Есть желание задать условия максимально приближённые к экстремальным. Что вы понимаете под "припиской"? В параметрах исследования ещё заметил пункт "Справочная температура при нулевой деформации" - является ли это температурой среды? к сожалению у меня нет такой возможности. я лишь скопировал пост оттуда сюда, т.к. сперва не заметил отдельной ветки по Simulation. Пока загружал и создавал внешние ссылки на модель, человек уже запросил их..
    • piden
      Твоя версия?)
    • student07
      @piden эт что?)
    • OptiMystik
      Это неверно? при расчёте модели "как балок" первая пачка ошибок как раз о том, что не удалось перенести температуру.. Просто увидел, что можно задать это условие, и решил не отказывать себе в удовольствии. Я постепенно то увеличивал нагрузку, то уменьшал.. пока величины нагрузок не столь важны. Мне бы методологию понять да постоянные результаты получать научиться, т.к. я пару раз смог прогнать расчёт с разными нагрузками как для твёрдых тел, а на второй день уже никак: то ошибка памяти на хватает, то стабильности, то ещё SW крашится.. Большое спасибо за направление - буду пробовать как балки, т.к. 3 дня с твердотелами пока ничего толкового не дали. Подскажите, как правильнее нагружать подобные конструкции? через узлы? Дело в том, что при твердотелах при задании силы на поверхность есть возможно выбрать "всего" и величину, а при балках лишь "на объект" или на длину.. необходимо пересчитывать?
    • piden
      Город засыпает, просыпается мафия)
    • student07
      @karachun да. доброй ночи
