Вставка крепежа на сборку
Alexey8107
3 часа назад, BSV1 сказал:
Попробуйте сравнить настройки. Может заметите разницу. Или пользуйтесь моей.
P.S. Темное дело эта СИ. Много там всего.
Поковырялся в настройках СИ, вплоть до копирования параметров во всех вкладках в свою СИ - безрезультатно. Начинаю думать, что либо у меня СИ с дефектами, либо вам программисты дописывали).
Затем переделал вашу СИ под свои нужды. Все устраивает. Огромное спасибо за помощь!
1 минуту назад, dns67 сказал:
Поковырялся  - безрезультатно.
Можно выгрузить конфиг в xml. Потом сравнивайте ТоталКомандером по внутреннему содержимому.
10 минут назад, frei сказал:
Я открывал, но в этом мало чего понимаю. Побоялся что-либо менять, чтобы не навредить. Мне было проще переделать СИ.
1 час назад, dns67 сказал:
... либо вам программисты дописывали).
Это точно нет. Единственно, в чем может быть разница, что я делал в ТФ-15. Если у Вас ТФ-16, то возможно там что-то изменилось. Может быть кто-то из обладателей ТФ-16 проверит работоспособность этого варианта?
так настройки из файла в файла можно копировать, в душе эти настройки обычный xml, но тут как бы все-равно, поэтому просто бездумно копируйте настройки от BSV к себе в файл.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Да, у меня 16. Как видим, получается что изменилось.
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Собственно, я так и сделал. Сохранил в отдельный файл СИ, а затем настроил ее для своих нужд.
11 минуту назад, dns67 сказал:
Все-таки было бы полезно прояснить этот вопрос именно для настроек СИ 16-ой версии. @SAPRonOff , может посмотрите, повторив хотя бы тот пример, который я выкладывал? Вдруг действительно какой-то косячок?
