Вставка крепежа на сборку
Alexey8107
Здравствуйте, коллеги. Прошу вашего совета в следующем вопросе.
Пытаюсь сделать универсальный каркас-подставку из профильной трубы, на который в последующем устанавливаются различные корпусы шкафов, тумб и т.д. Он крепится к корпусу саморезами либо болтовым соединением (не принципиально) через отверстия в трубе либо крепежные уши (задаю с помощью параметров). Количество отверстий либо крепежных ушей изменяется, в зависимости от длины(по параметрам).
Отверстия в трубе сделал несколькими массивами узлов, к которым в последующем привязал массивы отверстий. Крепежные уши сделал с помощью команды линейный массив.
Поскольку в конструкции каркаса изменяются только размеры, количество отверстий/ушей и выбор: отверстие/ухо, то для ускорения расстановки крепежа пытаюсь сделать каркас с крепежом в одном файле. Он представляет собой сборку из фрагмента каркаса и расставленного крепежа. Эта сборка раскрывается в сборке верхнего уровня (при соединении с корпусом), образуя сам каркас-подставку+ крепеж.
Теперь сам вопрос: поскольку количество крепежа должно быть равно количеству отверстий/ушей, и оно изменялось вслед за изменением количества тех же отверстий/ушей, то логично его выполнить с помощью массива по точкам, указав на массив узлов в уже изготовленных отверстиях. Но у меня не получается этого сделать, т.к. эти узлы видны и подсвечиваются при наведении на них курсора, но не подсвечиваются при выборе в команде массив по точкам(параметр узла "внешний" установлен).
Возможно, есть какой-нибудь другой способ размещения крепежа, чтобы он отобразился только в сборке верхнего уровня?
1 час назад, dns67 сказал:
Нет - не логично.
Правильно, т.к. внешний - не массив, а узел. Сборка не знает, что это массив.
Делайте линейные массивы. Опирайтесь на общие переменные.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Спасибо большое за быстрый ответ!
Я бы крепеж сделал в самой модели каркаса, он бы включался или выключался переменными, в файле где его сварной чертеж он погашен, при вставке включается.
14 минуты назад, Claus сказал:
Интересный вариант. Похоже, что это будет более удобный вариант, т.к. меньше моделей нужно делать. Получается, что только на время оформления чертежа каркаса крепеж скрываем, а в остальное время будет виден.
Осталось только придумать, как сделать, чтобы крепеж в сборке верхнего уровня был виден подетально, а каркас - сборкой.
Изменено пользователем dns67
Там главный плюс что не требуется каждый раз вставлять этот крепеж, только переключил переменную, к примеру на 1 вместо -1 или галочку в меню поставил(иногда бывает эстетическое желание сделать меню) и все.
11 минуту назад, dns67 сказал:
А как с этим быть?
Речь про спецификацию? тогда в окне "структуре изделия" указать чтобы крепеж в сборке верхнего уровня был виден подетально, а каркас - сборкой:
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В вашем примере немного другая ситуация. Во фрагмент сборки вставлен фрагмент гидроцилиндра. А коллега @Claus предложил вставлять крепеж в сборку с трубами каркаса. Если делать как в вашем примере, возвращаемся к вопросам привязки крепежа к 3д узлам другой подсборки. В этом случае придется делать по варианту@SilaMusli . Есть, правда, еще один вариант: построить линии построения через центры отверстий, на их пересечении (в углах квадрата) поставить 3д узлы, вставить фрагмент по 3 точкам с расставленным крепежом, привязав к переменным расположения отверстий.
2 часа назад, dns67 сказал:
мне бы было проще сделать логику у крепежа такую же как у отв на трубах, плюс вывел бы переменные шага из трубы в сборку - для того, чтобы если что им можно было поиграться. Можно попробовать поиграться со слоями - там есть свойство невидимый\видимый при вставку в сборку, ну или как любят солидвокеры - конфигурациями и исполнениями.
Каркас подставка.grb
@SAPRonOff , большое спасибо за информативное видео, приложенный файл и потраченное время. Узнал для себя несколько интересных приемов, особенно со слоями, т.к. с ними никогда не работал. Вы все очень наглядно изобразили, но остался нюанс, который пока не раскрыт:
7 часов назад, dns67 сказал:
В вашем примере она не раскрывается, занимает 1 позицию в структуре изделия. А раскрывать ее не могу, т.к. в сборке верхнего уровня будут находится фрагменты с другим типом структуры изделия и после отображения фрагментов получится каша в спецификации. Из-за этого крепеж не будет фигурировать в спецификациях.
Я только недавно начал изучать возможности T-Flex, поэтому могу ошибаться, но мне кажется, чтобы получить в сборке верхнего уровня каркас+отдельно крепеж(обязательно, чтобы это было в структуре изделия), нужно изначально делать сборку: каркас+расставленный крепеж. И уже потом играться с отображением в структуре изделия. Если это возможно сделать другими приемами - буду рад узнать о них.
Как вариант, для решения задачи отображения крепежа, расположенного в подсборке, только в сборке (в СП), в СИ можно указать, в какие отчеты включать/не включать этот крепеж
и вставлять в сборку этот фрагмент (Каркас) с соответствующим статусом
@BSV1 , спасибо за помощь. У вас в спецификации отображено так, как мне и нужно. Но я не могу повторить это на своей модели. Если ставлю параметр "включать в новую структуру изделия - с вложенными элементами", то крепеж в СИ сборки фигурирует, но в спецификации отображается только каркас. Если параметр "включать в новую структуру изделия -только вложенные элементы" - то только крепеж. Я что-то делаю не так?
Вот тут мой пример https://yadi.sk/d/amlgFQFEcVDk_A   Попробуйте его повторить для начала (я в Каркасе болты не скрыл для наглядности, но это ничего не меняет по сути).
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Вот тут мой пример
Спасибо большое. В вашем примере все сделано именно так, как нужно. Но я, бегло просмотрев, пока не смог определить в чем у меня подвох. Буду разбираться по вашей модели.
51 минуту назад, dns67 сказал:
... пока не смог определить в чем у меня подвох.
Попробуйте для своей модели создать новую структуру изделия и сделать СП с этой СИ.
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Уже пробовал, как стандартные, так и переделанные.
Я добавил свой каркас в вашу сборку - все нормально отображается. Заметил, что в вашей СИ колонка "Позиция" заполнена напротив крепежа, а у меня - только напротив каркаса, хотя крепеж отображается.
@BSV1 , сейчас сохранил из вашего примера шаблон структуры изделия, затем вставил в свою сборку - все отлично. Следовательно, где-то в настройках СИ это настраивается. Поскольку в стандартной СИ эти настройки отключены, значит это нужно отдельно настраивать.
Попробуйте сравнить настройки. Может заметите разницу. Или пользуйтесь моей.
P.S. Темное дело эта СИ. Много там всего.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
