Дерибас
Solidworks 2016
Всем привет! еще раз хочу вернуться к своей проблеме.
Описание: солид 2016. беру профиль квадратной трубы из тулбокса, делаю его нужной длины и сохраняю как деталь. именем детали служат обозначение и наименование детали.
потом беру другой профиль и делаю то же самое. из нескольких таких деталей собираю изделие и сохраняю сборку.
теперь сама проблема: когда я захожу снова в солид и запускаю сборку, она рассыпается, подставляя вместо моих сохраненных деталей детали из тулбокса.
чтобы сборка открылась нормально, надо сначала найти все детали из которых она состоит (которые были созданы из стандартных), открыть их и потом уже запускать сборку, тогда она откроется нормально.
но если деталей таких много, то открывать их долго и к тому же доходит до того что у солида не хватает ресурсов для открытия сборки.
кто сталкивался с таким? как решить? интуитивно кажется что должна быть где-нибудь какая-нибудь галочка или что-то в этом роде...
всем откликнувшимся спасибо. кто не сталкивался с таким, но работает в 16-м солиде, попробуйте пожалуйста смоделировать ситуацию, интересно у всех так или нет
Поделиться сообщением
Так не работают. Вы либо используете Тулбокс по тем правилам, которые он предоставляет, либо "отвязываете" от него свои детали, либо не работаете с помощью Тулбокса. Три дороги и выбор за вами.
@Дерибас если хочешь проблем пользуйся тулбоксом.
Обрати внимание откуда потом берутся детали.
У нас была подобная проблема. Открыл старый проект а там все профили одной длины. После этого не пользуюсь тулбоксом.
15 минут назад, Дерибас сказал:
Добавляйте оперативки для X64 неплохо иметь минимум 8Гбайт.
16 минут назад, Дерибас сказал:
Отменять для детали привязку от Toolbox программой из комплекта программы: диск:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
2 минуты назад, Kelny сказал:
чего чего?
5 минут назад, Ljo сказал:
с удовольствием бы отвязал. от тулбокса нужна только начальная деталь, чтобы не рисовать свою, а дальше выбираю в меню сохранить как деталь, казалось бы что это должно было отвязать, сделав просто отдельную деталь, ан нет.
в этом и вопрос, как отвязать, чтобы деталь стала обычной деталью
7 минут назад, DuS сказал:
вот и у меня тоже самое каждый раз, если я не загружу сначала детали сохраненные. но отказываться не хочется, удобно когда любую деталь можно сделать одним нажатием кнопки.
Только что, Дерибас сказал:
Вам уважаемый Kelny уже дал ответ. Но для таких вопросов лучше всё же пользоваться поиском по форуму, этот вопрос раскрыт не первый раз и снова его дёргать по н-ному разу желания нет.
6 минут назад, Kelny сказал:
оперативки 32. я не о том что просто сборку открыть не могу, а о том, что чтобы ее открыть необходимо загрузить предварительно кучу деталей.
а вот насчет программы спасибо. посмотрю сейчас как она работает и что из себя рпедставляет
1 минуту назад, Ljo сказал:
спасибо за совет
4 минуты назад, Дерибас сказал:
"C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe"
эта утилитка отвязывает детали от тулбокса.
17 минут назад, DuS сказал:
20 минут назад, Kelny сказал:
чего чего?
Для x32 был потолок в 3,5Гбайта и это зачастую мешало в больших проектах, приложения на x64 занимают больше оперативки и поэтому, на мой скромный взгляд, 4Гбайт маловато, хотя приложения работают и с 4Гбайтами оперативки.
ясно)
15 минут назад, DuS сказал:
как то так(((
Попробуй сварной конструкцией, там бывает даже больше профилей. И проще пополнять базу.
@Дерибас солид закрыт? файлы не заняты?
3 минуты назад, Maik812 сказал:
ага и спецификацию делать проще))))
2 минуты назад, DuS сказал:
Солид закрыт. файлы не заняты...
6 минут назад, Maik812 сказал:
а детали отдельно там можно сохранять? я уже читал сегодня про это, когда пытался найти решение проблемы, но дело в том, что у меня несколько изделий уже сделано таким образом. раньше делал их в 2009 солиде там не было никаких таких проблем, все само открывалось и запускалось.
потом вынужден был для другого проекта поставить 2016, в нем уже так не стало получаться, а 2009 при этом вообще перестал работать. 2009 переустановил, он заработал, но в нем теперь детали сделанные из заготовок тулбокса вообще не открываются, самый простой способ выйти из ситуации открыть в 2016 и сохранить, но тогда возникнет проблема которую пытаюсь сейчас решить, так как надо работать со старыми изделиями, править их под новые ТУ
8 минут назад, Дерибас сказал:
от имени админа попробуй
9 минут назад, Дерибас сказал:
Соханять детали можно, отдельно делаете, как и тул боксом. как сделана деталь не важно.
А че так рванули с 2009 на 2016?  Многии сидят на 2014 и радуются!
1 минуту назад, DuS сказал:
ага, уже попробовал, получилось. сейчас попробую исправить привязки и запустить сборку. пока не прощаюсь
1 минуту назад, Maik812 сказал:
принесли дизайн проект в 2016, пришлось в нем и доделывать уже конструкцию всю. сам недоволен был этим.
первую часть ответа не понял((
а потом при открытии откуда солид детали берет?
куда сорханил от туда и берет, в файле сборки пути прописаны.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
ну фиг знает. Обычно открываешь сборку а детали со значком тулбокса берутся из папки тулбокса (хотя есть детали и в папке со сборкой). Отсюда и проблемы у автора темы и у еще многих пользователей.
ID: 22   Опубликовано: (изменено)
сварная конструкция это прфиль чертеж торца профиля. детали нет, библиотека 2д фрагментов.
куда сохранил там и будет 3д детали.
все верно. у них меняется название в дереве на тулбоксовское ну и соответственно размеры и прочее
теперь по существу: из всех деталей изменились только две (вернее остались теми деталями и с теми названиями которые я им присвоил) остальные опять побежали в тулбокс. попробую еще пару итераций
ID: 24   Опубликовано: (изменено)
44 минуты назад, Kelny сказал:
Всё же потолок адресации памяти в 4 ГиБ, а то, что есть зарезервированная область, недоступная программе, так это зависит от железа и ПО, поэтому где-то 3,5 Гб, а где-то 3,6 Гб, иногда 3,7 Гб будет. Но дело в адресации памяти по ограничению.
Изменено пользователем Ljo
сварная конструкция это прфиль чертеж торца профиля. детали нет, сборка 2д фрагментов.
еще сварной конструкцией солидовской не увлекался, но в итоге надо чтобы были чертежи деталей, с отверстиями, с пазами, какие то со скосами, чтобы они имела свои наименования и обозначения, чтобы можно было составить нормальную спецификацию
31 минуту назад, DuS сказал:
Это прикол или точно?
2 минуты назад, Дерибас сказал:
иногда помогает
Только что, danzas сказал:
шутка, не работает макрос спецификации. и вообще это гемор.
34 минуты назад, DuS сказал:
Это стеб?)))
3 минуты назад, Дерибас сказал:
какая разница из тулбокса профили или начертишь экскиз линию и укажешь профиль сам из набора.
сохрани отдельно как деталь.
Второе все делается и специя., и выризы. все можно разорвать как детали отдельные.
3 минуты назад, DuS сказал:
Поосторожнее шутите по такому поводу, не все же интеллектуалы как вы.
Я раму делал с кучей вырезов и обвесом детали. естественно была и специя и сборочные чертежи.
лучше потрать 1 час и видео посмотри про этот великолепный инструмент
4 минуты назад, Maik812 сказал:
понял
3д конструкцию проектировать нужно так же как ее делать будут по узлам и сборкой.
с удовольствием на досуге этим займусь)) спасибо за совет
Только что, Maik812 сказал:
вот с этим абсолютно согласен
в общем не помогает... но факт что это можно как-то сделать... потому что у меня пара деталей (оказывается и раньше так было) каким то образом не меняются на тулбокс, хотя несут на своих плечах его икону
40 минут назад, Ljo сказал:
Не суть. Суть в том, что x32 приложения забивали доступную и возможную память 3,5-4Гбайт (более 4 Гбайт программа видеть не могла), а приложения x64 объёмнее в том числе в памяти занимают больше места и оставлять таким приложениям 4Гбайта не логично, но если хочется то можно оставить или даже попробовать поставить 1-2Гб, но это может сказаться на производительности даже если система на x64 сможет запустится.
46 минут назад, Maik812 сказал:
Есть подход к проектированию "снизу вверх", а есть "сверху вниз", последний может много времени сэкономить и при проектировании трехмерных сварных конструкций и при их редактировании, это, конечно, если уметь его правильно применять...
@Дерибас Попробуйте настройки тулбокса, которые я расписывал здесь должно помочь.
Попробую объяснить как оно работает. Когда стоит галка на пункте Сделать эту папку... то тулбокс изначально все свои детали ищет в этой папке и втыкает в сборку, если снять галку, то солид начинает искать детали тулбокса в той папке, откуда открыта сборка, если их не находит, то начинает искать в папке, указанной в конфигурации тулбокса (второй скрин, шаг 5) если и там не находит, то предлагает создать и кладет вновь созданную деталь в указанную выше папку. То есть если в Вашем случае снять галку и сохранить правильные детали рядом со сборкой, то при следующем открытии сборки не должно ничего уехать. Попробуйте, надеюсь поможет.
14 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, все получилось! сделал только первую часть, т.е. убрал путь к папке сохранения. всем спасибо огромное!!!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. *Vektor*
      *Vektor*
      (28 лет)
    2. kseo
      kseo
      (38 лет)
    3. Lerkin
      Lerkin
      (34 года)
    4. Rust00
      Rust00
      (37 лет)
    5. Temskiy
      Temskiy
      (37 лет)
    Просмотреть все
