Долбяк в Vericut 7.2
Куликов
Мужики реально сделать долбление чтобы Vericut не ругался (Error: Collision between Cutter of the tool "1" loaded in component "Tool" and Cut Stock of "Stock" with Spindle off at line: (27) G01Z-60.0). Если можно, подскажите что в программе написать.
В той теме написано про макрос.
Используйте макрос CGTECH_MACRO "BroachModeOnOff" "" 1 -включение
CGTECH_MACRO "BroachModeOnOff" "" 0 -выключение
Мужики как этими макросами пользоваться(что написать в программе, что настроить в самом Vericute ) помогите внизу текст программы.
O0001
T0101(DOLBYAK-9MM)
G98
M8
G00X0.0
G00Z10.0
F2600.0
#3=45.44(NACHALNYI-DIAMETR)
#4=50.0(KONECHNYI-DIAMETR)
#5=8(KOL.SHLIZEV)
#6=60.0(GLUBINA-DOLBLENIYA)
#8=0.025(PRIPUSK-NA-PROHOD)
#2=360.0/#5
#1=0
WHILE[#1LT#5]DO1
M90
G00C[#1*#2]
M89
#7=#3
WHILE[#7LT#4]DO2
G01X[#7]
G01Z[-#6]
G01U-0.5
G00Z10.0
G01U0.5
#7=#7+[#8]
END2
G69
#1=#1+1
END1
G00Z450.0
M30
Да можно в начале программы прямо и вставить:
O0001
CGTECH_MACRO "BroachModeOnOff" "" 1  T0101(DOLBYAK-9MM)
G98
M8
G00X0.0
G00Z10.0
F2600.0
Или другой вариант: добавить его в G-Code Processing в ветку Events - Start of Processing
Если в начале программы написать текст, то синтаксическая ошибка не возникнет на станке?
Просто каждый раз править программу для проверки в VERICUT плохое решение, на мой взгляд.
Проще, в словах создать слова, например BROACH_ON и BROACH_OFF, как alpha-numeric.
Затем, в макрокомандах определить на эти слова соответствующее макро BroachModeOnOff со значениями 1 и 0.
В описании замены написать, что заменять комментарии ; BROACH_ON и ; BROACH_OFF на слова BROACH_ON и BROACH_OFF.
В постпроцессоре сделать так, чтобы выводился комментарий при использовании долбяка с комментарием в программу ; BROACH_ON по началу работы и по завершению работы долбяка выводился комментарий ; BROACH_OFF.
Так лучше будет, мне кажется. Тогда программа, которая будет проверяться в VERICUT будет такой же, которая будет проверяться на станке.
Мне не трудно одну строку убрать в программе. Такие работы у нас на токарном станке редко.
  • 8 месяцев спустя...
Убрать конечно не трудно, но по комментарию работать очень удобно.
Поэтому не поленитесь сделайте для себя, в будущем пригодится.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
