Проблема с сопряжением детали SW17
Melwin77
Всем привет.
Возникла такая проблема с сопряжением:
Есть коническая гильза с углом раскрыва 14 градусов, есть цилиндрический прут который значительно меньшего диаметра гильзы.
Прут необходимо вставить внутрь гильзы и сопрячь со стенкой гильзы.
Попробовал сделать касательность, солид никак не дает это сделать.
Первый раз столкнулся с такой проблемой. Мужики подскажите что делать. Как подобные вещи сопрячь, как подобные вещи сопрягаются в принципе?
Да, набросали бы от руки схемку
Один из вариантов - совпадение кромки прута с конической частью гильзы
В архиве узел. Конусная гильза с пазами и деталь цилиндрической формы. Как этот заточеный прут приладить к кромкам пазов с внутренней стороны. Не получается хоч плачь. Названия деталей немножко смешные. Прошу прощения.
https://drive.google.com/open?id=1ikTauWkShQWTEin7ZIBOlVGI_D1-dKJS
Изменено пользователем Melvin77
Забыл вставить ссылку
1 час назад, Melvin77 сказал:
Ни хрена не понял, а в учебные пособия Вам бы ещё походить надо...
9 часов назад, Melvin77 сказал:
В архиве узел.
Так а что получить то надо?
12 часа назад, Melvin77 сказал:
Плакать не надо!
Выбирайте цилиндрическую поверхность прутка и попеременно точки соединения круглой и плоской граней внутренней стороны гильзы (надо сделать все четыре раза отдельно).
Внимание: останется только по длине паза этот пруток как-то спозиционировать или от общей системы координат, но тут вам виднее как это сделать лучше.
Удачи!
Изменено пользователем Ljo
9 часов назад, Ljo сказал:
Огромное спасибо.
Да, всё хорошо. Только не совсем. Дело в том что пруток остается паралельным оси гильзы. Другими словами он не устанавливается под углом. В том то и вся проблема. Его еще как то нужно установить под углом к оси, другими словами его поверхность должна как бы быть паралельна поверхности в точке сопряжения, а не оси конуса. Попробовал задать паралельность прутка к кромке прорези, не получается так сделать. Я подумал грешным делом сместить систему координат, есть такая опция "переместить с системой координат" втупую задав угол, но так как прорези одна относительно другой под углом 120 градусов то получается как то тяжко потому как позиционировать нужно в системе из 3 осей.
Эта проблема возникла когда я дополнительные плоскости пытался установить касательно поверхности конуса. Так и не смог. Прорезал отверстия в тупую.
По длинне спозиционировать будет видно, думаю что одолею
Огромное спасибо.
Если вы сделаете все четыре сопряжения, то пруток и не будет параллельным оси гильзы. Он будет расположен по тем же углом к оси гильзы, как и внутренний конус самой гильзы на сторону.
Либо рисуйте карандашом что же вам надо, ибо описали вы именно то, как я сделал.
Я был бы очень рад если бы так было. Только всё не так.
Конечно же я сделал все четыре сопряжения.
С широкой стороны конуса привязывает супер, а с узкой стороны он этот прут привязывает противоположной стороной окружности. В результате прут протыкает стенку и остается паралелен оси конуса. Вечером приложу как это выглядит.
Потому как на служебном компьютере нет русской клавиатуры, тяжело писать.
Понятно...
Так вы подвиньте вначале пруток так, как он должен привязаться. Ибо при сопряжении он тянет ваш пруток для привязки по наименьшему пути, в результате тело прутка внутри гильзы. Это всё решается предварительным близким к задуманному позиционированием.
П.С. В сети есть сайты с транслитерацией, пишите на транслите, ваш текст переведут в русские буквы. Ну или последуйте моему опыту, освойте слепой метод печати, поскольку в разных странах постоянно не будет русской клавиатуры. Делов то на пару недель.
3 часа назад, Melvin77 сказал:
Если резко дёрнуть, то помогает.
