Отслеживание "по линии" AutoCAD 2010
nansen
Суть проблемы: не получается использовать отслеживание, при котором линия отслеживания совпадает с линией на чертеже.
Например, нужно начертить вертикальный отрезок длиной 5мм на расстоянии 3мм от угла параллельно одной из сторон прямоугольника:
Шаг 1: Наводим курсор на угол, в режиме "Орто" отводим влево, набираем на клавиатуре "3" и жмем Enter. Первая точка задана.
Шаг 2: Отводим курсор вертикально и вводим "5", жмем Enter. Отрезок готов.
При попытке построить так же справа первая точка отрезка строиться совершенно в другом месте. То, что нужно построить отмечено на 3 фото красной линией. Почему отслеживание не работает по линии?
Изменено пользователем nansen
лечение по фото получается, конечно, но... Возможно, вы два раза касаетесь точки отсчета. При втором отслеживание перестает происходить и происходит автоматическая привязка к ближайшей такой привязке. И я бы для отслеживания не пользовался ОРТО, а просто использовал объектное отслеживание (F10 или F11, точно не помню)
@Bully
Отслеживание работает только если курсор не совпадает с начерченной линией. Когда это происходит, Автокад предлагает ввести координаты первой точки. А мне нужно ввести расстояние от угла до первой точки, лежащей непосредственно на прямой.
@nansen проблемы быть не должно, если все так же делать. Вот и предположил причину. Иначе гадание на кофейной гуще.
ЗЫ Ах, вон у вас что. Срабатывает "привязка к ближайшей точке". Отключите лишние автоматические привязки, чтобы не мешались.
ЗЗЫ Всё-таки гадание по фото прошло удачно :rolleyes:
Изменено пользователем Bully
