Всё должно быть просто
Выбрали нужную ось сказали отключить и всё. При необходимости ставим включить.
При этом все параметры и настройки остаются как есть.
5 часов назад, Sergejmag сказал:
Но у меня всё равно остаётся вопрос, как корректно  отключить оси, почему у них не получилось, казалось бы простое действие. Ещё раз спасибо.
2 часа назад, xedex сказал:
А я бы проще сделал, не отключал бы саму ось, а отключил бы ее управление.
20 часов назад, vad0000 сказал:
насчёт просто отключить оси , то как раз и просто у них и не получилось, или они ещё что сделали ( о чём умалчивают) , теперь разбираются по полной)) управление отключить ,мысль интересная, но я что то по этой табличке не очень понял причём здесь CROWN, или отключая его,отключаешь и серво осей?
43 минуты назад, Sergejmag сказал:
CROWN - это ось антипрогиба, я ее привел для примера, как на картинке. В данном примере отключена ось антипрогиба (CROWN)
Механические оси - X, R, Z и т.д. могут быть: Серво, АС или Без управления.
Поэтому я и предлагаю не отключать ось (1-я колонка), а отключить управление осью (3-я колонка). Т.е. вместо Servo или АС установить No control.
В этом случае машинные параметры оси не слетят никогда.
понял что это как пример)) а отключение как управление очень интересный вариант. Как я понял через статус control type .А они как я понял через просто отключение в ( state) пошли и видать что то скрутилось в мозгах раз такую ошибку  выбросило. Но это то же немного странно, такого не должно было быть  по идее. Слежу за их действиями, производитель им высылает параметры,а они что то тупят ))
33 минуты назад, Sergejmag сказал:
Проделайте следующий эксперимент.
Создайте новую ось, введите для нее параметры, перезагрузите ЧПУ. После перезагрузки ось отключите и перезагрузитесь.
Потом опять включите ось, и посмотрите, все ли параметры остались на месте. :biggrin:
13 минуты назад, vad0000 сказал:
методом обратного тыка))) как идея вполне могёт быть)) :clap_1:
2 минуты назад, Sergejmag сказал:
Главное не портить параметры существующих осей, даже если есть BACKUP. :biggrin:
4 часа назад, Sergejmag сказал:
Делать нужно либо хорошо, либо никак не делать.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
