Добрый день, имеется проблема на 65W ,самостоятельно залезли через код 32157 и отключили оси по Зет, вышли и ни фига , вошли обратно  включили оси ,ошибка валит D 3561 . Фото ошибки имеется ,но обьём не позволяет сюда вставить,  пишу по английски как там - two axes moving in Z-direction with the same position and same finger rank found/ помогите как всё восстановить, и как вообще правильно отключить оси например Зет.
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Кроме того, что у вас Delem DA 65W ничего не понять.
Какой станок?
Какая комплектация?
Есть ли у вас резервная копия?
Причины появления данной ошибки? Вы только запускаете станок? Или была аварийная ситуация?
Изменено пользователем xedex
7 часов назад, Sergejmag сказал:
Фото можете выложить на файлообменник.
Но возникают следующие вопросы:
1. Зачем выключали оси?
2. Зачем опять включали?
3. И т. д.
А вдруг ... заработает!!!
:smile:
Привет вечерний)) не моя работа)) но помочь надо, станок BOSCHERT/GIZELIS2580 DELEM 65W.комплектация обычная . Станок уже больше года работает, всё нормально у них было , тут решили отключить зеты, мешались им для одной детали, так и получилось как получилось.
58 минут назад, xedex сказал:
:smile:
1 час назад, vad0000 сказал:
3. И т. д.
а где здесь файлообменник?
Здесь можно ссылочку, либо файлик приложить
2 минуты назад, xedex сказал:
да размер не проходит,у меня фотка от них 3,6 мв весит
4 минуты назад, Sergejmag сказал:
уменьшил))
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
резервная копия параметров есть?
1 час назад, Sergejmag сказал:
уменьшил))
Система вам подсказывает, что оси Z поедут в одинаковую позицию, что невозможно, т.к. будет столкновение
57 минут назад, xedex сказал:
то что там написано было понятно,а вот как от этого уйти)) , насчёт резервной копии не знаю,  а в ручную как нибудь забить нужные параметры? или перезагруз сделать какой))
Варианты:
1. восстанавливаемся из резервной копии (если таковая имеется)
2. вносим требуемые значения по каждой из осей (инструкция, голова и желание)
Войдите в каждую Z-ось, и выложите на нее параметры.
9 часов назад, vad0000 сказал:
 Привет, спасиб за инфу
11 час назад, xedex сказал:
Варианты:
Спасибо  за инфу)) если резервной нет у них, тогда к производителю?  и ещё вопросик, а вход к восстановлению параметров через какой код доступа.
Так же остаётся открытым вопрос, а как всё же их отключить правильно без последствий, так сказать))
Вопрос: зачем отключать?
Для создание  резервной копии и восстановления:
пароль знаете
вход в 19 меню знаете
увидеть меню - РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ, не сложно
В меню всё показано значками, не ошибётесь
В 11.11.2017 в 11:31, xedex сказал:
пароль знаете
Добрый день,спасибо за информацию, этот алгоритм ок если есть резервная копия)) но с утра сегодня узнал что нет у них её(( теперь уже зависли
Тогда делаем резервнуб копию, по состоянию на текущий момент, а потом что-то менять пробуем
4 часа назад, xedex сказал:
ок, попробуем))
14 часа назад, Sergejmag сказал:
ок, попробуем))
 А после резервации что делать ? уж извините за такой вопрос.
20 часов назад, xedex сказал:
Теперь так))
11 час назад, Sergejmag сказал:
Теперь так))
Все здорово, только то что советовал vad0000, вы так и не сделали либо не поняли.
Вы сделали - перебили параметры из примера предоставленного.
А должны были
Сделать резервную копию параметров по состоянию на текущий момент и выложить, либо сделайте фото параметров зайдя на каждую страницу выбранной оси.
Там 7 страниц, оси 2 - Z1 и Z2. Получаем 14 фото, либо один файл - MAC_0001.TXT
Теперь так))
Ещё немного и всё будет работать!!!
Вам нужна инструкция по параметрам, для понимания, за что каждый из параметров отвечает и в каких пределах можно регулировать. Только придётся потрудится, т.к. данного мануал на русском нет.
Приветствую)) насчёт параметров как раз и понятно было, народ решил сам что то там поменять, теперь начальство в курсе и уже к производителю обратились, те уже выслали , пару скринов параметров для проверки и находятся в общении)) спасибо всем за помощь, это здорово конечно. Насчёт инструкции параметров на английском это ок. Но у меня всё равно остаётся вопрос, как корректно  отключить оси, почему у них не получилось, казалось бы простое действие. Ещё раз спасибо.
Всё должно быть просто
Выбрали нужную ось сказали отключить и всё. При необходимости ставим включить.
При этом все параметры и настройки остаются как есть.
5 часов назад, Sergejmag сказал:
2 часа назад, xedex сказал:
А я бы проще сделал, не отключал бы саму ось, а отключил бы ее управление.
20 часов назад, vad0000 сказал:
насчёт просто отключить оси , то как раз и просто у них и не получилось, или они ещё что сделали ( о чём умалчивают) , теперь разбираются по полной)) управление отключить ,мысль интересная, но я что то по этой табличке не очень понял причём здесь CROWN, или отключая его,отключаешь и серво осей?
43 минуты назад, Sergejmag сказал:
CROWN - это ось антипрогиба, я ее привел для примера, как на картинке. В данном примере отключена ось антипрогиба (CROWN)
Механические оси - X, R, Z и т.д. могут быть: Серво, АС или Без управления.
Поэтому я и предлагаю не отключать ось (1-я колонка), а отключить управление осью (3-я колонка). Т.е. вместо Servo или АС установить No control.
В этом случае машинные параметры оси не слетят никогда.
понял что это как пример)) а отключение как управление очень интересный вариант. Как я понял через статус control type .А они как я понял через просто отключение в ( state) пошли и видать что то скрутилось в мозгах раз такую ошибку  выбросило. Но это то же немного странно, такого не должно было быть  по идее. Слежу за их действиями, производитель им высылает параметры,а они что то тупят ))
33 минуты назад, Sergejmag сказал:
Проделайте следующий эксперимент.
Создайте новую ось, введите для нее параметры, перезагрузите ЧПУ. После перезагрузки ось отключите и перезагрузитесь.
Потом опять включите ось, и посмотрите, все ли параметры остались на месте. :biggrin:
13 минуты назад, vad0000 сказал:
методом обратного тыка))) как идея вполне могёт быть)) :clap_1:
2 минуты назад, Sergejmag сказал:
Главное не портить параметры существующих осей, даже если есть BACKUP. :biggrin:
@Sergejmag Хватит флудить. Давно пора выложить параметры осей.
Делать нужно либо хорошо, либо никак не делать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. *Vektor*
      *Vektor*
      (28 лет)
    2. kseo
      kseo
      (38 лет)
    3. Lerkin
      Lerkin
      (34 года)
    4. Rust00
      Rust00
      (37 лет)
    5. Temskiy
      Temskiy
      (37 лет)
    Просмотреть все
