Raygy
Обозначение фасок
104 сообщения в этой теме
22 минуты назад, brigval сказал:
А в чем там ошибка, по Вашему мнению?
Вид должен располагаться по направлению взгляда (нашего, а не американского).
Не нужно создавать проблемы там, где их нет....
Поделиться сообщением
16 часов назад, Атан сказал:
Как по мне, то на рис. 10 вид Б расположен не правильно
Так там и написано - предпочтительно по рисункам 9 и 11. Не 9-11. На рисунке 10 - непредпочтительный вариант.
15 часов назад, BSV1 сказал:
Да?:doh:  А я думал, что разрезы ищут по буквенным обозначениям, а стрелки совсем для другого... Спасибо, что просветили. :smile:
А я думаю, если на чертеже всего 2-3 вида, то можно их расположить предпочтительным вариантом, а не как там мышка хвостом дёрнула.
Когда разрезов много, ассоциативное расположение обеспечить сложнее, там только по буквам искать. Их тоже многие умники раскидывают по чертежу хаотично.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Тогда к чему была та фраза про нормоконтролера?
Умность конструктора определяется совсем не этим критерием.
А вот те "умники", которые уделяют чрезмерное внимание высоте шрифта, толщине линий и прочей оформительской мишуре, как правило, не видят гораздо более серьезных вещей, ибо, не о том думают. :smile:
2 пользователям понравилось это
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Просто последних не стоит брать на место конструктора в разработку. Кстати, очень хороший типаж для начальства получается.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Ни разу не встречал хороших конструкторов среди тех, кто чертежи оформляет как студент-двоечник. Только хитро...пых.
В 29.01.2019 в 09:21, Атан сказал:
Там нужно разрез расположить слева от основного вида (как и в сообщении №54)....
Это с чего вдруг??
В 30.01.2019 в 14:22, Udav817 сказал:
Разрез ищут на чертеже в направлении стрелок
Это кто такое сказал??
что логично согласно схеме проецирования видов по ЕСКД.
Т.е. главный вид где-то в центре чертежа, а все остальные виды вокруг него??
Самое интересное в том, что в данном конкретном случае, т.к. это деталь вращения, то достаточно одного вида - разреза как в сообщении 52..
2 часа назад, Udav817 сказал:
Ага. Особенно среди тех, которые
В ‎30‎.‎01‎.‎2019 в 12:22, Udav817 сказал:
Разрез ищут на чертеже в направлении стрелок ...
:smile:
ID: 88   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, ILL сказал:
Да, но это так, для примера ж автор показал:
В 23.01.2019 в 16:04, MedAlex сказал:
Это я накидал по-быстрому простой примерчик для понимания.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Некорректный пример ..
ID: 90   Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, ILL сказал:
В чем некорректность? Убрал все лишнее. Показал только суть вопроса ... Если на детали будет порядка 5 присоединительных поверхностей с разными типами отверстий и их расположения? Это будет корректный?
Кстати, в примере показан разрез, но вопрос касается так же и образмеривания на выносных элементах. Взять тот же "корректный пример" Если диаметр расположения отверстий 1200 мм, а отверстия М16 ... то, что вы называете корректным примером в масштабе будет смотреться очень некорректно ...
Изменено пользователем MedAlex
12 часа назад, BSV1 сказал:
Ага.
Ладно. Неплохо вы по мне проехались. :biggrin(old):
P.S.: Я вообще наблюдаю тут за многими и понимаю... что когда у человека десятки лет опыта, ему плевать, что  у него стрелка не в ту сторону. У меня опыта работы значительно меньше. И, к сожалению, на ремонтном заводе его сильно и не заработаешь - даже на спецоснастке. Одна радость - пресс-формы и штампы иногда нужны.
Ладно.
:drinks_drunk:
14 часа назад, MedAlex сказал:
Да..
Да без разницы.. Мы часто так делаем..  У нас вообще в основном обечайки цилиндрические и одинаковые отверстия на разной высоте и на разных углах от главных осей..
Есть такая очень хорошая вещь.. Линии разрыва называется..
20 часов назад, Udav817 сказал:
где Вы видели студента-двоечника который оформляет чертежи, он их покупает готовые, все вопросы к тому кто ему их делал
17 минут назад, vasillevich68 сказал:
Попал к нам на практику один уникум. Он хотел всё сделать сам. Только ленился примерно как кот в известном анекдоте. В итоге его отдали в моторный цех гайки крутить на разборе.
Я даже узнал от него, что "для расчёта площади листа нужна высшая математика, не меньше" (речь шла о расчетах массы заготовок из листового материала).
А вообще у нас уже жесткие оффтопы пошли. Скоро придёт зелёный и покажет всем на видео, как он фаски делает. :biggrin:
Для получения точной заготовки при штамповке листовых изделий именно такая высшая математика и нужна, если нет эмпирического подхода.
В 01.02.2019 в 10:07, Udav817 сказал:
Так и есть. Только с поправкой - математика, даже высшая, до конца не помогает с решением этого вопроса. Даже, казалось бы, простые для гибки детали рассчитать не то что по средней линии, но и по какому-то смещению нейтрального слоя не получается, чтобы подогнать теорию под практику.:wink: Вспоминаешь уже про темную материю тогда
15 минут назад, Bully сказал:
Своими словами, как помню.
В начале 2000-х на autocad.ru один товарищ рассказывал, как молодым специалистом проектировал ж/д цистерну.
Взялся с энтузиазмом. Проделал кучу расчетов, понаставил внутри перегородок.
Получилась легкая прочная цистерна. Экономия металла обалденная.
При проверке КД ему сказали, что ничего этого не надо.
Надо просто толщину стенки взять с палец, а все остальное забыть. :smile:
29 минут назад, brigval сказал:
может по тому, что стоимость изготовления цистерны по его чертежам, равна стоимости целого состава обычных цистерн, а стоимость сэкономленного им металла, равна стоимости бутылки кефира
22 часа назад, brigval сказал:
Вот
Ибо есть такие штуки, кольца жесткости называются..
Вот поэтому иностранное оборудование легче нашего..
Зы.. Офтоп закончил..
В 2/5/2019 в 11:27, vasillevich68 сказал:
Может, а может цену прикинули на глазик, выдав своё решение с позиции, что с другой стороны всего лишь студент и вякнуть против не посмеет. А цена металла - это изменяемая величина, поэтому проект таки можно держать до нужных времён при постоянно меняющейся внешней политике. Но то ж сложнее сделать, и архив держать, и планирование роста цен учитывать, чем просто "опустить" студента.
18 часов назад, Ljo сказал:
Смысл рассказанного в том, что есть "высшая математика", а есть опыт и интуиция, наработанные годами и десятилетиями практической деятельности.
Эти опыт и интуиция позволяют быстро оценивать ситуацию и принимать решения, удовлетворяющие многим критериям.
Новичкам в работе такой подход кажется примитивным. Но проходит время и они сами начинают им успешно пользоваться.
:smile:
В 2/9/2019 в 09:45, brigval сказал:
:smile:
А иногда "опыт и интуиция" лажают хуже новичка в работе, поэтому очень тяжело оправдываться без доказательной базы и проверочных/подписанных расчётов. Отстаивать и защищать такие проекты от "дяди Васи с опытом" на уровне выше крайне проблематично, как и заворачивать по той же причине. Зато частенько дядя Вася будет слёзно рассказывать, как его проект не реализовали нехорошие люди, а финансирование пустили на другое и глупое, но к сожалению, его решения с "многими критериями" почти всегда не включают административные критерии. ;) Поэтому пускай люди, владеющие финансами, будут новичками в деле, но они и спустя десятилетия не будут успешно пользоваться подходами от дяди Васи с опытом., а при первой ошибке дяди Васи его авторитет будет безвозвратно утерян, а всех, кто на нём основывался, ещё могут ждать и другие "ягодки". Так что про "успешность" вы погорячились, во всяком случае с моей позиции точно.
16 часов назад, Ljo сказал:
Возможно, мы говорим о разных вещах.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
