55 минут назад, Zyby1984 сказал:
@brigval все верно, над изображением, прямо под именем :smile:
Если изображение сечения включает в себя и имя (по ГОСТ, сопровождающая надпись), то — над именем :biggrin:
11 минуту назад, brigval сказал:
Изображение сечения не включает в себя имя и сопровождающую надпись.
"Когда расположение одинаковых сечений точно определено изображением или размерами, допускается наносить одну линию сечения, а над изображением сечения указывать количество сечений."
Поэтому указывать количество сечений (мест) нужно над изображением, т.е. под сопровождающей надписью (под именем)..... :rolleyes:
5 минут назад, Атан сказал:
Именно так мы сейчас и поступаем )))
Но вопрос задавался, чтобы упростить и в тоже время правильно выполнить обозначение. Лично по мне (исходя из опыта работы с документацией) было бы удобней для отверстий не использовать кол-во сечений, а указывать именно кол-во отверстий ( ГОСТ требует указывать общее кол-во отверстий на одной поверхности в любом случае)
8 минут назад, MedAlex сказал:
Не всегда. И вообще, ситуации могут быть разные: сечение, местный выров, без разреза....
1 час назад, Атан сказал:
Ну ладно, тогда так.
Если кол. сечений указано над именем, а имя — над изображением, то и кол. сечений автоматом указано над изображением. И это по ГОСТ. :smile:
Замечу, что иногда, на насыщенных чертежах, имя может указываться и под изображением или в далеке от изображения с тонкой линией между изображением и видом.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, MedAlex сказал:
Именно так и надо. Количество мест под обозначением сечения ставят, когда разрез делается для множества элементов. Вы делаете для указания отверстия. Поэтому необходимости обозначить количество сечений в данном случае нет.
5 минут назад, brigval сказал:
Врагу не сдаётся на гордый brigval ... :smile:
При указании количества сечений речь идёт только об изображении сечения. Про сопровождающую надпись или имя - речи нет.... :rolleyes:
Это называется соединённый вид. Насколько знаю, там имени нет совсем. Поэтому остаётся количество мест и масштаб....
26 минут назад, Атан сказал:
Ну ж нет. Количество, видимо, не остается. Если нет имени, значит нет стрелок. Если нет стрелок, значит нет количества.
Указание количества это как крайний вариант: не указываем количество, когда пять линий-сечений А-А и указываем количество, когда одна линия-сечение А-А и подразумевается пять одинаковых мест.
Почитайте внимательно ГОСТ.
В 22.01.2019 в 19:33, MedAlex сказал:
Т.е. так, как показано на картинке  - не противоречит стандарту ?
В 23.01.2019 в 22:17, BSV1 сказал:
если бы Вы сделали так
Это только у меня такие нормоконтролёры попадались, что забраковали бы ваши разрезы за неверное направление стрелок на А-А?
31 минуту назад, Udav817 сказал:
Там нужно разрез расположить слева от основного вида (как и в сообщении №54)....
1 час назад, Udav817 сказал:
Ответ - да. Разрез выполнен правильно относительно направления стрелок. Другое дело, что нет проекционной связи. Но для таких местных разрезов это и необязательно. Впрочем, для больших так же, но там уже возникает момент правильного чтения чертежа рабочими. Если нет проекционной связи, могут и застУпориться на время.
58 минут назад, Bully сказал:
Нам как-то заказчик скинул свой чертёж, где всё наоборот  - по американской схеме проецирования. А нам надо было модель построить для ЧПУ. Мы тоже голову поломали, пока не сообразили, что у них кто-то чертёж оформляет якобы по ЕСКД, а проекции ставит наоборот.
В ‎29‎.‎01‎.‎2019 в 06:47, Udav817 сказал:
А что с ними не так?
55 минут назад, BSV1 сказал:
Разрез ищут на чертеже в направлении стрелок, что логично согласно схеме проецирования видов по ЕСКД.
17 минут назад, Udav817 сказал:
Интересно, по такой логике куда будут направляться читающие многолистовые чертежи, когда разрез на одном листе, а стрелки разреза на другом? :smile: Или скажем, что и зоны форматов ВСЕГДА обязательно проставлять?
9 минут назад, Bully сказал:
Располагать виды в направлении стрелок, действительно, логично и очень удобно. Для себя же, хороших, делаем.
Сам требую этого при проверке чертежей. Иногда, бывает, ну не получается. Так ведь, не догма.
На многолистовых чертежах располагать виды в направлении стрелок никто не будет, если стрелки и виды на разных листах. Это очевидно. :smile:
Зоны всегда проставляют, если это упрощает работы с чертежами (и спецификациями).
Про виды, расположенные в направлении стрелок в ГОСТ сказано вот что.
Как по мне, то на рис. 10 вид Б расположен не правильно (ГОСТ тоже ошибается)... :rolleyes:
52 минуты назад, Атан сказал:
А в чем там ошибка, по Вашему мнению?
Разрез ищут на чертеже в направлении стрелок ...
Да?:doh:  А я думал, что разрезы ищут по буквенным обозначениям, а стрелки совсем для другого... Спасибо, что просветили. :smile:
    • streamdown
