1 час назад, MedAlex сказал:
Коллеги, хочу добавить парочку вопросов:  по фаске и группе отверстий.
1. Внутренняя и внешняя фаски одного размера, например 2*45, являются однотипными. Лично я считаю, что нет и образмериваться должны отдельно. Но где это ГОСТ найти? Не получилось.
Тоже думаю, что разные.
В одном случае фаска строится от внешнего диаметра (вала), в другом — от внутреннего (отверстия).
2. Если глухие резьбовые отверстия расположены на одной поверхности, то можно ли выполнить разрез по одному из отверстий, проставить все размеры по отверстию (резьба, недорез, глубина, фаска) и поставить к обозначению резьбы кол-во этих отверстий? это просто камень преткновения у нас.
То есть, размеры одного отв. и кол. отв. проставить на разрезе?
У нас это практикуют. Это удобно.
Изменено пользователем brigval
43 минуты назад, AlexArt сказал:
ГОСТ 2.307-2011 п. 5.45.
@MedAlex , смотрите указанный ГОСТ.
Я читал этот пункт ("5.45 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (см. рисунок 59а)."). Вопрос только в том, являются ли элементы одинаковыми. Я рассуждаю так, как @brigval . Только есть ли четкое определение в стандартах на этот случай?
14 минуты назад, brigval сказал:
А что можете сказать по поводу отверстий. Ведь вопрос не в том под полкой или на полке писать кол-во отверстий, а в том будет ли правильно указывать кол-во отверстий на разрезе?
Понятно, что удобно )))). Только опять же не противоречит ли это "5.54 Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности (см. рисунок 73)." из того же ГОСТ?
Изменено пользователем MedAlex
16 минут назад, MedAlex сказал:
Для выполнения п. 5.54 разрез отверстия не обязателен.
На "зло врагу", образмерьте отв. по ГОСТ 2.318. И разрез не потребуется. :smile:
3 минуты назад, brigval сказал:
Вот не поверите :smile:, именно так и говорил поступать конструкторам. Так еще один аргумент у них для спора появился ... шероховатость поверхности. Если на резьбу ставим Ra 3.2, то на фаску Ra 12.5. А вдруг, говорят, токаря будут и фаску на 3,2 лепить )))))))))
Так и бодаемся. К сожалению нормоконтроль у нас слабоват (имхо), так что не может четко сказать ...
@MedAlex
1 - фаска она и есть фаска, внутренняя ли, внешняя или вообще на углу неперпендикулярных поверхностей. Это как по аналогии - "неуказанные литейные радиуса/неуказанные уклоны". Да и обычно в ТТ когда пишут именно про фаски неуказанные, тоже ведь не разделяют на внешние/внутренние.
2 - или вы чего-то важного не указали, или вопроса и нет как такового. Одинаковые элементы образмеривают один раз с указанием их количества. В ЕСКД это прописано прямо. Т.е. вы всё делаете правильно.
42 минуты назад, Bully сказал:
@MedAlex
Т.е. так, как показано на картинке  - не противоречит стандарту ?
2 часа назад, Bully сказал:
@MedAlex
Внутренняя и внешняя фаски могут выполняться разными инструментами.
Поэтому, знание кол. фасок разного типа может иметь значение для технолога, нормировщика. Где таковые есть.
Касательно отверстий - нет. А как ещё можно, даже если это не по ЕСКД вдруг? :smile: Главное, чтобы другие основные размеры детали тоже были где-то показаны.
37 минут назад, brigval сказал:
Т.е. вы хотите сказать, что это делается для облегчения работы кому-то, а не по соображениям читаемости чертежа? Так где тут про "как надо"? Для облегчения работы технологу/токарю/снабженцу/директору/........... можно что угодно придумать. Но это будет не правило "как надо", а как раз отход от правил, но для оптимизации процессов в конкретно взятой фирме. Я лично не против, конечно, но "как правильно" - это другое.
Зачем тут вообще разрез? ГОСТ 2.318-81 Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
5 минут назад, Zyby1984 сказал:
Это я накидал по-быстрому простой примерчик для понимания. Ситуации с отверстиями часто возникают и различные. По поводу упрощенного нанесения размеров уже писал ...
В 22.01.2019 в 13:35, MedAlex сказал:
В ‎22‎.‎01‎.‎2019 в 15:33, MedAlex сказал:
Противоречит. ГОСТ 2.305-2008 п.7.7 .
39 минут назад, BSV1 сказал:
@BSV1 , не надо путать обозначения сечений/разрезов, когда на чертеже есть РАЗНЫЕ, но однотипные элементы, и когда только один тип. Если один тип, то все рассекать не то что нет необходимости, а даже не рекомендуется. С точки зрения необходимости и достаточности элементов графики для полного понимания чертежа.
В 22.01.2019 в 14:33, MedAlex сказал:
Добавьте под А-А надпись "6 мест" (без кавычек) и будет то что надо.
Про упрощенное отображение резьб: а что вам мешает указать в ТТ требуемую шероховатость для резьбы? Заодно и другие ее параметры...
11 минуту назад, valeo-ua сказал:
Этого не требуется, уже есть "6отв."
Изменено пользователем Bully
36 минут назад, Bully сказал:
Именно это и сказано в последнем предложении п.7.7 ГОСТ 2.305-2008. :smile: И что что надо делать, тоже.
В 23.01.2019 в 18:13, Bully сказал:
нас учили что запись про количество отверстий относится только к виду на котором эти отверстия указаны и где эта запись применена.
Так меньше вопросов задают.
И еще: если фаска и сбег - недорез стандартные то это можно не показывать на чертеже а сделать запись в ТТ
@valeo-ua , все верно говорите насчет 6 мест. Тоже только так делаем. Иначе логично заставить писать 6 мест над каждым размером в этом разрезе :biggrin:
В 23.01.2019 в 19:02, valeo-ua сказал:
Если буквально следовать ГОСТ, то правильнее указать над сечением: 6 сечений
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
