Работа со сборками
sergoss
При работе со сборками пользователи вставляют детали с локального диска.
Естественно у других пользователей при загрузки такой сборки,  часть сборки не грузиться.
Как можно запретить локальные ссылки.
Кроме как  пороть кнутом.
SW PDM 2017
Я такой возможности в базовом функционале не встречал, да и плохо представляю как такое может быть реализовано. Возможно через макросы запретить регистрацию сборки, если в ней присутствуют внешние ссылки? Но у нас даже регистрировать забывают (думаю у Вас тоже присутствует такая проблема), не говоря уже про локальные файлы. Так что думаю только кнутом)))
  • 5 месяцев спустя...
При работе со сборкой в закладке pdm получил желтый кружок с информацией о ссылке на более раннюю версию (см. рис.). Проверил версии - нет, последние. Не пойму что за... Сборка создавалась pack&go , в процессе работы использовались команды сохранить как и pack&go для компонентов.
@Solan Откройте сборку, перестройте и сохраните
Это из-за того, что сборку Вы зарегистрировали раньше чем какой-то из компонентов
@Alex1986  спасибо. Но основная беда оказалась в другом - в расчетной спецификации неправильно подставилась информация о номере детали (специя своя, не из поставки pdm - ранее работала нормально). Инфа взята со старого состояния детали - с той детали, с которой делали  p&g. В детали переменные отображаются правильные, в карточке тоже - в расчетной специи нет... Никто не сталкивался с подобным?
@Solan По всей видимости спецификация читает значения со старой версии, проверьте с какой версии файлов она генерится.
Расследование показало неправильную последовательность действий конструктора - создал сборку с подсборками и зарегистрировал все. через некоторое время разрегистрировал подсборку и внес изменения в файлы, зарегистрировал (разрегистрации главной сборки не было). Расчетная спецификация со сборки читает свойства с более ранней версии - косяк наружу вылез.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
