Нужна помощь в обработке
andreiai
Ребята, нужна помощь в обработке вот такой детали. Навыков мало, и просто даже мыслей нет как ее обрабатывать. если кто может дать мастер класс по обработке подобный детали либо непосредственно этой дели, буду премного благодареню
AL_1171953.stp
аддитивкой её
https://yandex.ru/search/?lr=194&msid=1510138520.21414.86483.11111&offline_search=1&text=Аддитивные технологии в машиностроении
1 час назад, andreiai сказал:
а это "благодареню" в ФОНД МИРА занесите.
@777 вряд ли автору нужно изготовить это с целикового материала. Наверняка там профиль такой экструдированный обрезается и фрезеруется. В таком случае просто оснастка потребуется для базирования и фиксации при обработке.
6 минут назад, Bully сказал:
да это профиль. проблема и в создании заготовки, и в самой обработке(выбор нулевых точек, методы и т.д.). забыл сказать на 5-осевом станке будем делать.
Если по-грамотному, то ЧПУ-шнику (программисту) такая деталь на обработку должна поступать уже с указанной заготовкой, со схемой базирования по переходам, с перечнем оснастки. Можно конечно и одному человеку всё это определить, но тогда он будет уже не программистом ЧПУ, а инженером "all-in-one".:smile:
1 час назад, Bully сказал:
в том то и дело, что у нас это делает один человек.
ну, тогда вам надо тему сначала создать в ветке безотносительно софта ("производственные проблемы"?). С вопросом "какую технологию обработки посоветуете". С указанием наличествующего оборудования и просьбой дать общие советы по приспособлениям.
3 минуты назад, Bully сказал:
мени интересует не сама суть производства детали в общем, а в работе в nx cam
18 минут назад, Bully сказал:
далать будем в таким происпособлениях
4 часа назад, andreiai сказал:
кинематика у станка какая? Форма заготовки какая, вернее сам профиль какой? (хоть фото для понимания)
19 минут назад, grOOmi сказал:
Заготовка профиль детали
28 минут назад, andreiai сказал:
какой предложите
Пара твёрдосплавных фрез диаметром 16 и 12R3, ну и свёрла с зенковками, фасочную фрезу. Также необходима концевая фреза с большим вылетом из патрона 135 мм а это уже проблематично найти.
Только что, grOOmi сказал:
работаем с seco, есть возможность заказать по нашим чертежам фрезы
3 минуты назад, andreiai сказал:
вам сделать чертёж фрезы?
Вот заготовка, если необходим полный проект (УП, внедрение, постпроцессор, Vericut) пишите, обсудим, если готовы платить.
AL_1171953_stp_zagotovka.stp
я технолог, и мне нужна хотя бы помощь в том как написать программу в NX, ранее я писал программы но для деталей с заготовкой в виде бруска и без всяких поднутрений(водоотводов). если можете чем то помочь, то очень прошу
40 минут назад, grOOmi сказал:
вот к примеру интересно, как проще сделать заготовку.
15 часов назад, andreiai сказал:
не спешите, перед отправкой сообщения неплохо проверять грамматику/орфографию. Это во-впервых :smile:
А во-вторых, не понимаю тогда, какие вопросы, если заготовку знаете, и приспособление с креплением у вас есть (т.е. вопросов создания контрольной геометрии у вас нет)? Нужно просто вырезать лишнее. Люмишку наверное достаточно на всю высоту. Т.е. создаете управляющие кривые по вырезаемому контуру и по ним проводите обработку. Стратегий обработки по кривой не один и не два, какой нравится, выбирайте сами. По отверстиям же... В таком приспособлении их не обработать. Или другой установ нужен со своим приспособлением, или отдайте на откуп слесарю. Возможно, и ему понадобится приспособление спроектировать.
По поднутрениям, как вы их назвали, я бы тоже посоветовал выполнить в другом установе на другом приспособлении, если геометрия их не позволяет обработать грибковой фрезой в таком положении.
В общем, технология до конца не продумана. И даже то, что продумано, приходится вытягивать клещами. Старайтесь в следующий раз описывать ситуацию на данный момент подробней.
это не так. Непродуманность количества установов и применяемого инструмента говорит об обратном. Чисто NX CAM можно было бы обсуждать, если бы вы не знали стратегий обработки или каким-то образом траектории не устраивали. Но технология была бы расписана до этого.
Изменено пользователем Bully
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
    • Herr Kaputt
      Нашел оба установленные Mesh Enabler и threadModeler, в разделе: Инструменты/AutodeskAppManager ...но дальше этого ничего, может опыта не хватает, я его около месяца набегами юзаю, когда деталь для принтера сделать надо
