Нужна помощь в обработке
andreiai
Ребята, нужна помощь в обработке вот такой детали. Навыков мало, и просто даже мыслей нет как ее обрабатывать. если кто может дать мастер класс по обработке подобный детали либо непосредственно этой дели, буду премного благодареню
AL_1171953.stp
аддитивкой её
https://yandex.ru/search/?lr=194&msid=1510138520.21414.86483.11111&offline_search=1&text=Аддитивные технологии в машиностроении
1 час назад, andreiai сказал:
а это "благодареню" в ФОНД МИРА занесите.
@777 вряд ли автору нужно изготовить это с целикового материала. Наверняка там профиль такой экструдированный обрезается и фрезеруется. В таком случае просто оснастка потребуется для базирования и фиксации при обработке.
6 минут назад, Bully сказал:
да это профиль. проблема и в создании заготовки, и в самой обработке(выбор нулевых точек, методы и т.д.). забыл сказать на 5-осевом станке будем делать.
Если по-грамотному, то ЧПУ-шнику (программисту) такая деталь на обработку должна поступать уже с указанной заготовкой, со схемой базирования по переходам, с перечнем оснастки. Можно конечно и одному человеку всё это определить, но тогда он будет уже не программистом ЧПУ, а инженером "all-in-one".:smile:
1 час назад, Bully сказал:
в том то и дело, что у нас это делает один человек.
ну, тогда вам надо тему сначала создать в ветке безотносительно софта ("производственные проблемы"?). С вопросом "какую технологию обработки посоветуете". С указанием наличествующего оборудования и просьбой дать общие советы по приспособлениям.
3 минуты назад, Bully сказал:
мени интересует не сама суть производства детали в общем, а в работе в nx cam
18 минут назад, Bully сказал:
далать будем в таким происпособлениях
4 часа назад, andreiai сказал:
кинематика у станка какая? Форма заготовки какая, вернее сам профиль какой? (хоть фото для понимания)
19 минут назад, grOOmi сказал:
Заготовка профиль детали
28 минут назад, andreiai сказал:
какой предложите
Пара твёрдосплавных фрез диаметром 16 и 12R3, ну и свёрла с зенковками, фасочную фрезу. Также необходима концевая фреза с большим вылетом из патрона 135 мм а это уже проблематично найти.
Только что, grOOmi сказал:
работаем с seco, есть возможность заказать по нашим чертежам фрезы
3 минуты назад, andreiai сказал:
вам сделать чертёж фрезы?
Вот заготовка, если необходим полный проект (УП, внедрение, постпроцессор, Vericut) пишите, обсудим, если готовы платить.
AL_1171953_stp_zagotovka.stp
я технолог, и мне нужна хотя бы помощь в том как написать программу в NX, ранее я писал программы но для деталей с заготовкой в виде бруска и без всяких поднутрений(водоотводов). если можете чем то помочь, то очень прошу
40 минут назад, grOOmi сказал:
вот к примеру интересно, как проще сделать заготовку.
15 часов назад, andreiai сказал:
не спешите, перед отправкой сообщения неплохо проверять грамматику/орфографию. Это во-впервых :smile:
А во-вторых, не понимаю тогда, какие вопросы, если заготовку знаете, и приспособление с креплением у вас есть (т.е. вопросов создания контрольной геометрии у вас нет)? Нужно просто вырезать лишнее. Люмишку наверное достаточно на всю высоту. Т.е. создаете управляющие кривые по вырезаемому контуру и по ним проводите обработку. Стратегий обработки по кривой не один и не два, какой нравится, выбирайте сами. По отверстиям же... В таком приспособлении их не обработать. Или другой установ нужен со своим приспособлением, или отдайте на откуп слесарю. Возможно, и ему понадобится приспособление спроектировать.
По поднутрениям, как вы их назвали, я бы тоже посоветовал выполнить в другом установе на другом приспособлении, если геометрия их не позволяет обработать грибковой фрезой в таком положении.
В общем, технология до конца не продумана. И даже то, что продумано, приходится вытягивать клещами. Старайтесь в следующий раз описывать ситуацию на данный момент подробней.
это не так. Непродуманность количества установов и применяемого инструмента говорит об обратном. Чисто NX CAM можно было бы обсуждать, если бы вы не знали стратегий обработки или каким-то образом траектории не устраивали. Но технология была бы расписана до этого.
Изменено пользователем Bully
