Есть несколько вопросов
2 часа назад, Udav817 сказал:
есть же установка связей типа жесткой заделки. фиксируйте точки контура
это уж слишком замороченно и долго. Одних точек зафиксировать как правило недостаточно бывает
15 часов назад, IgorT сказал:
Импортированную геометрию держать в отдельном эскизе. Рабочую рисовать в эскизе поверх. Привязываться к импортированной графике через проекции с импортированной.
это рабочий вариант.)
спасибо
хоть чуть облегчилась моя жизнь
18 часов назад, Jesse сказал:
Вижу кнопку "параметризировать объекты", но ставит только связи, без размеров...
Размеры проставлять самостоятельно. Соответствующими инструментами. При включенной параметризации размеры будут параметрическими. Только надо смотреть, чтобы не справочные были по умолчанию.
28 минут назад, Jesse сказал:
Ну я быстрого варианта типа "заморозить эскиз одной кнопкой" в компасе не встречал. если такое и появится, то лет через 10.
В 10.02.2020 в 06:04, Udav817 сказал:
А сделать насечку вырезом на вертикальной плоскости с применением уклона вряд ли получится (вернее, получится непохоже). Полагаю, вы именно это и пытались.
Да, именно таки и пробовал. Спасибо за подсказку, буду пробовать в этом направлении.
Есть компас 18.0 на Win10х64. Осенью работал - я делал в нём модели, сборки, эскизы. Не запускал Компас несколько месяцев. Периодически ставил обновления на Win10. Софт за это время новый не ставился. Разве что удалил SW 2016.
Вчера запускаю Компас. При попытке открыть несколько моделей Компас вылетает. Без ошибок. Просто повисает на несколько секунд и закрывается. При открытии не помнит, что было 10 секунд назад.
При попытке редактировать свойства модели (материал, плотность, массу) - вылетает 100%. Причём при первом же тычке по соответствующим полям (проверял раз 10). А вот модель строит. Сохраняет. Но пару раз я не успел сохраниться и Компас вылетел на ровном месте спустя 2-3 минуты работы.
Любопытно. Может могло какие-то общие библиотеки зацепить при сносе SW?
Первым делом стоит попробовать
от версии компаса ничего не поменялось...
Доброго дня! Возник вопрос: в заполнении обозначения модели между основным шифром и исполнением по умолчанию в компасе стоит "тире". У нас принято ставить "точку" (так завелось). Можно ли это по умолчанию поменять!!? Кстати, тема с /параметры/номера новых исполнений/ ничего не решают: поставь хоть скобки, один %"@ в свойствах модели стоит "тире" Заранее благодарочка.
21 час назад, Yaugen03 сказал:
Если нет админских прав на папку компас, то так и будет.
ПыСы Можете задать свой вопрос хоть ещё в 10ти темах этой ветки... Засиратели тем мля...
2 часа назад, Di-mann сказал:
права есть. Компас ломаный. Поставил 18 - все работает.
А по поводу засирателя - это грубо. В другой ветке отмор чушь написал, но направил сюда.
1 минуту назад, Yaugen03 сказал:
Ибо достали. Срачь везде. По три темы об одном и том же в первых строчках. Все дублируют вопросы в нескольких темах типа:gun_guns::wallbash:
PS если здесь есть кому то что то посоветовать то и одного вопроса в одной теме достаточно. Если никто ничего посоветовать не может, то хоть весь форум засрите, ответ не появится.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Раз срач, что приберитесь. Один уже посоветовал х@$ню. Лучше молчать, чем херню советовать. Ну не нашел я нужную тему сразу и что с того? Бесят люди, которые заходят в набитый автобус и пи@#т, что им не удобно - едь на такси значит, или стой и молчи в тряпочку. Засрать - это я пожалуйста, а дельным советом помочь - неее, я крутой, мне не пологен.
17 минут назад, Yaugen03 сказал:
После чего появится окно справки с интерактивными ссылками.
Вы думаете все на этом форуме заморачиваются с заменой тире на точку?
Подавляющее большинство юзает ЕСКДэшный разделитель и никогда не пробовало его менять.. Если вас не устраивает, это ваша проблема, никто не кинется решать её за вас.
Изменено пользователем Di-mann
9 минут назад, Di-mann сказал:
Я понял к чему вы ведете и прежде чем тут спрашивать, я сам пытаюсь выудить инфу из F1, но: я уже писал, что в параметрах, где этот разделитель можно поменять у меня в 17 не работал, можно было поставить все что угодно и все равно в свойствах оставалось "тире". В 18 версии все меняется как надо.
Изменено пользователем Yaugen03
3 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Значит это никто из лицензированных пользователей КОМПАСа никогда ранее у АСКОНа не запрашивал.... Или это были единичные запросы из общей массы.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
В 18 версии все работает и меняется как часы. возможно баг, а возможно и нет.
Всем доброго! Возникла идея уменьшить время создания типовых моделей, которые часто используются. Конкретней у меня цилиндрическая спираль с прямоугольным сечением профиля. В ТТ мне нужно указывать длину заготовки, чтобы рабочий мог доварить длину если чё. Так вот, хочу, чтобы длина развертки моей спирали автоматически вбивалась в ТТ через ссылку. Но не могу сообразить как это сделать, тк знаю единственный способ померять длину - это через "расстояние и угол", а как оттуда вытянуть значение:????
При измерении расстояния (в модели) доступна кнопка "Создать измерение" Она создаст переменную. В ТТ надо сослаться на эту переменную.
