Есть несколько вопросов
36 минут назад, VOleg сказал:
Не могу найти в меню прорезь.
А для этого нужна специальная команда? Обычный вырез не подходит?
1 час назад, Ветерок сказал:
Пойдет, а где эскиз?
Нужен эхскиз как на рисунке или похожий
В 13.11.2017 в 10:47, BSV1 сказал:
Запасаемся попкорном. :smile:
Когда начнется сеанс?
Сеанс начался. Я задолбался вводить символы с картинки при создании темы и написании ответов. И мне показали видео не по моему вопросу. Но не сказали зачем... Интересно, конечно, но я до этой темы еще не дошел.
А вот интересно, зачем в дереве чертежа появляется меню "Свойства модели", если при ее нажатии появляется всего 3 свойства, а у меня в модели их больше десятка?
Еще вопросик - можно ли из чертежа открыть модель?
Вот еще интересное кино.
Создал эскиз. Поставил размеры от геометрии модели. Но что-то мне в нем сразу не понравилось - то ли автомат, который висел через плечо, то ли парашют, который тащился сзади...
В общем попробовал передвинуть ... и это получилось!
10 часов назад, VOleg сказал:
Это давно получается, но мало кто этим пользуется.
Обязательно, давно,  без проблем.
Нужно в контексте модели, в панели свойств их добавить.
12 часа назад, VOleg сказал:
Т.е. как не двигай по горизонтали относительно точки привязки окружность диам. 650, расстояние все равно будет 370?
не очень понятно.... Вам нравится возможность передвигать или Вы в шоке от неё? Чего желаете получить?
2 часа назад, Di-mann сказал:
а вот как добавить в штамп свойства пользователя? возмолжно ли это?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
что здесь удивительного?
10 минут назад, IgorT сказал:
Ну, обычно, если отодвигать один объект от другого, то расстояние между ними должно меняться. Видимо, в Компасе свои геометрические законы.
нет. просто надо размеры проставлять параметрические, можно как информационные. Но не забивать их значения руками.
Только что, IgorT сказал:
Т.е. в К размеры есть разные: правильные и неправильные? И если поставил "неправильный" размер, то можно налететь.
14 часа назад, VOleg сказал:
В 17 не знаю, а в ранних Менеджер библиотек -> Эскизы конструктивных элементов ... выбираем и вставляем в эскиз
В 12.11.2017 в 13:47, VOleg сказал:
.... свойство модели "первичное применение" (нашел свойство "куда входит") появлялось в чертеже. Заодно литера, номер изменения, номер извещения. Все эти свойства в модели я создал, но на чертеже пока их не вижу и не знаю как их вставить...
ТС спрашивал. Да и мне интересно.
11 минуту назад, BSV1 сказал:
ну да... можно.:sad:
да нет же! Свойства созданы. Присутствуют в модели. Как их отправить в штамп чертежа?
6 минут назад, Di-mann сказал:
Ищите и обрящите...
Я же написал, что в МОДЕЛИ ВСЕ нужные мне свойства созданы и заполнены. И номер изменения и номер извещения и литера и предприятие и перв.применение (куда входит) и разработал и тп. и тд.
Однако в чертеж переносятся только Обозначение, наименование, разработал - утвердил. Все.
А перв.применение? Его-то я заполняю однозначно в модели.
Вопрос в том, как дополнительные свойства перенести в чертеж автоматом и, желательно, их обновление в чертеже.
28 минут назад, kvin сказал:
В 17 вообще нет библиотек - предлагается создание новой библиотеки...
А вот что у меня в 16 -ом...
42 минуты назад, IgorT сказал:
Вопрос в том, как в эскизе проставить параметрические размеры от геометрии модели. В геометрии эскиза размеры ставятся нормальные, а тем же инструментом от геометрии модели - информационные. (Лично мне "информационные" размеры вообще не нужны.)
53 минуты назад, VOleg сказал:
Галочки...
Сначала свойство должно появиться в списке свойств в модели.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
