Есть несколько вопросов
2 часа назад, Intento сказал:
Выделяете линию, цепляете мышОй маркер её центра и насаживаете на начало координат до примагничивания. Всё.
Все получилось - у меня линия была близко от точки и я непонятно что ловил. Линию оттащил подальше и все получилось. Спасибо.
3 часа назад, IgorT сказал:
имхо на панели привязок выбрать "Точка на середине кривой". Указать отрезок, середину которого желаем привязать к некой точке, указываем нужную точку.
Короче следуем подсказкам внизу  экрана.
Не?
На панели привязок этого нет. Но уже зная что надо, нашел на панели "Параметризация".
Тоже все хорошо получилось. Спасибо.
Еще вопросик.
Линейный размер у меня получается поставить от точки до точки.
А нельзя ли поставить размер на отрезок просто выделив этот отрезок?
В хелпе пишут про "авторазмеры" в меню "Размеры".
Вот мое меню. Никаких авторазмеров.
У меня 16 -- есть
Изменено пользователем Владимир"
Залез в настройки, нашел там "Авторазмер" перетащил его в меню.
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ!!!
Спасибо всем!!!
Еще вопрос про цветовую схему. У меня на эскизе "равенство", "касательность" и пр. имеют голубой цвет. Глаза уже поломал о них. В настройках цвет экрана настроил, а где настройки остальные - пока не нашел...
Как бы сделать их черными?
С авторазмером рано радовался - при следующем запуске его нет...
Авторазмсеры нашел в другой панельке... Странно.
Цвета оказались в "системных символах". Ну что ж... теперь это так называется.
Теперь ищу шаблоны детали и сборки... И почему их нет в папке "Templates"???
Сделал свои шаблоны. Еще удобнее.
Еще вопрос:
Создал чертеж. Технические требования создались за полем чертежа - и никак не хотят двигаться. Как их подвинуть туда, где мне нужно?
Нашел. Немного странно - все объекты можно двигать мышкой, а ТТ - через "размещение".
Ладно.
Теперь хочу, чтобы свойство модели "первичное применение" (нашел свойство "куда входит") появлялось в чертеже. Заодно литера, номер изменения, номер извещения. Все эти свойства в модели я создал, но на чертеже пока их не вижу и не знаю как их вставить...
Еще нужно вставить свойство модели "Организация" (в правом нижнем углу).
Работаю сейчас с длнным уголком. На его конце делаю вырезы (первый рисунок) После каждого выхода из эскиз мне показывают увеличенную середину уголка (второй рисунок).
Как это выключить - чтобы показывало то, что было до входа в редактирование эскиза?
8 часов назад, BSV1 сказал:
@VOleg , похоже, Вы тут сами с собой разговариваете. :smile: Может пора на асконовский форум?
А мне приятно поговорить с умным человеком...
Хорошо, на асконовский, так на асконовский. Пойду, раз прогнали...
Еще маленький вопросик:
Вставил в чертеж вордовский файл. При двойном щелчке мышью открывается на редактирование, но в окне Компаса, а мне нужно в окне Ворда. Можно переключить?
10 часов назад, BSV1 сказал:
Вообще-то читающих много. Монологи они тоже иногда полезны.
14 часа назад, VOleg сказал:
Совсем уж так не получится, но в панели "вид" есть несколько видов просмотра.
2 часа назад, VOleg сказал:
Действительно так необходимо?
Хорошо, на асконовский, так на асконовский. Пойду ...
Запасаемся попкорном. :smile:
Когда начнется сеанс?
3 часа назад, Di-mann сказал:
Ура-а-а-а!!! В 17 сделали!!! Единственно, после возвращения приходится перестраивать вручную. Но это уже цветочки.
По поводу необходимости - у меня все ТТ выполнены в Ворде. Мне очень удобно. Особенно большие сборки, где десятки пунктов - открыл их в отдельном окне и возвращаешься в чертеж и спокойно работаешь. Ну и технологи и ОТК могут открывать ТТ в отдельном окне. Ессно и для Солида и для Компаса одни и те же ТТ. (сохраненные с именем модели, конечно).
Понял, что по 16 включительно Компас меня не устраивает. Поставил демо-версию 17-го на 60 дней. Материалов и сортаментов здесь нет, и хорошо - список еще удобнее. Уже все сделал, как выше научили - все отлично работает (список материалов).
Хотелось бы вернуться к свойствам.
Плохо, что они читаются во время создания чертежа и потом не обновляются. Интересно, а может быть есть у кого макрос по перезаписи свойств в уже готовом чертеже?
И очень надо в чертеж переносить "первичное применение", "литера", "ном.изменения", "ном.извещения", "организация".
Что-то туплю на ровном месте. Не могу найти в меню прорезь.
Нужна прорезь, как на рисунке.
    • streamdown
